A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Я так и не понял вашу мысль касаемо АКПП: в сообщении 3623 пишете S-Tronic, а в сообщении 3622 Multitronic?
  2. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Поспорю: Tiptronic - классическая автоматическая коробка с возможностью ручного переключения передач. А название просто запатентовано концерном VAG.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,согласен,годом ошибся,вариаторы перестали ставить с 2015 года.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Речь про две разные машины.
    WAUZZZ4G6CN019634 с вариатором.
    WAUZZZ4G0BN016663 с DSG(эстроник)
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3645 АндрейР, 19 окт 2016
    Тiptronic-режим переключения передач от руки,и может быть установлен на любой АКПП.На картинке(SSP) описание вариатора с режимом переключения типроник.
  6. Cra3y01
    Cra3y01 Новичок
    18 июн 2016
    8
    парни хэлп. 2012 год а6. при повороте руля сначала начал появляться небольшой хруст... потом в один момент при повороте появился звук как будто сломал шел кому то.....в итоге сигнал и все кнопки на руле не фунциклируют... че это может быть? кто сталкивался? и горит лампочка айрбэга
  7. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    А эстоник.сколько живет?масло так же менять раз в 50к?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бог его знает тяжело сказать сколько,всё зависит от того,как его эксплуатировали и обслуживали,масло раз в 60т.км. пробега.
  9. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Ну это по скти дсг7. Тоже самое вроде. Как по ним инфа? Машина 180 000 с строник (германия) или 160 000 мультик (эстония).. конечно к варианту из германии больше.доверия в качественном уходе..
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    По эстронику уже скорей всего произведён гарантийный ремонт и устранены все "детские болезни",так что должен он работать долго,вариатор скорей всего не ремонтировался и ресурс его подходит к концу....выбор очевиден и да,германия большой плюс.
  11. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Заезжал на ауди с эстроником смотреть. В ремонте. Сказали меняют цепь и ролики. Это нормально на 180 000?вроде.как на с6 под 300 000 ресурс. По коробке сказали.лотерея типо...
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #3652 sladky, 19 окт 2016
    Там внутри, в руле, есть хитрая механическая штуковина для передачи контактов с колонки в сам руль. Скорее всего она и накернилась. Щаз попробую фоты найти, я руль снимал когда-то...
    А вот тут усе фотки: http://www.audi-club.ru/index.php?t...sti-a6s7-chast-2.438539/page-20#post-11117637
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то маловато даже для бензина,может на ТО экономили или пробег скручен.
  14. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Пробег как то можно узнать реальный или увы? А как с электроникой эта машина?на с6 блоки горели..намучался
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пробег-скорей увы.
    С электроникой(судя по отзывам) проблем особых нет.
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В любом случае нужно понимать, что в обоих вариантах для таких современных коробок пробег очень большой. Качественный уход (через какой интервал меняли масло и какого качества) конечно многое значит, но и также, не мало важно, режим эксплуатации АКПП, а об этом вам ничего не узнать. Качество обслуживания и вероятность контрафактного масла для Германии и Эстонии сопоставимы - ничтожно малы. Поэтому выбор из данных двух машин как лотерея.
  17. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    #3657 thorax, 19 окт 2016
    Вот же печаль..не знаю что делать теперь..запугали этими коробками... на новее денег нет с меньшим пробегом... че теперь узкоглазого брать что ли...но ониж не какие... посоветуйте как поступить...
    Ну а если теоретически коробка сломалась,она сразу под замену или можно починить тоже?какой примерный.прайс в обоих случаях? Я так то мало езжу,в год около 15к. Может мне и хватит на годика 3-4.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Если машина не битая, то с электроникой всё должно быть О.К., а вот если сильно битая, то проблем с электроникой не избежать однозначно!
  19. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Есть вариант аллроад.а4 2013г. Пробег 100к..может понадежней..
  20. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    А у эстроника какой ресурс до начала проблем ? Мне тут залупили до 250к...
