A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    На ТО 60, мне поменяли передние ступичные (поставили с новым номером какие-то "усиленные") и нижние передние кривые рычаги подвески по причине люфта в сайлент блоках. Все сделали по гарантии, поставили соответственно оригинал. С моей стороны жалоб ни на что не было, спасибо "Варшавке" за заботу одним словом :hippy:
  2. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Кривые рычаги-это те что с большим сайлентблоком?
  3. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Или верхние?
  4. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    А кто знает подвеска какой фирмы в оригинале Ауди ставит?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Там сборная солянка. Аморты, пружины, рычаги - всё разных производителей может быть от модели к модели (не путать с экземплярами одной модели).
  6. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Что значит не путать с экземплярами одной модели?
  7. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    #3767 irvik, 18 ноя 2016
    Не хотел тему создавать, но не знаю куда написать.
    Нужен совет.
    Я тут на заправке, снегом запорошено было, не видно... и вообще неожиданно, раньше его там не было, перемахнул бордюр. скорость наверно 25-30 выше не смог бы там ехать. Такой , см 15-16 высотой с одной стороны и 18-20 с другой. Тряхнуло. Рулем по пальцу получил, головой об потолок ударился). В общем не большой шок и дальше поехал. На след день я решил заехать посмотреть через что я переехал. От увиденного меня потянуло на диагностику подвески к оф. дилеру. После инцидента никаких признаков поломки, я не наблюдаю. Единственное, кажется, но утверждать точно не могу, центр руля сместился. Дилер неисправности не выявил. И все таки, кошки скребут. Может быть что-то погнул, в результате чего руль сместился и при этом это ни как не чувствуется при езде. Не тянет. Не бьет. Что стоит сделать? Или забить?
  8. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    никуда не тянет, нигде шишек на колесах нет, баллоны не спускает, нигде ничего не потекло....
    что еще может быть..
    значит ничего страшного
  9. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    Я не знаю. Может погнул рулевую тягу, на сколько это реально? В результате сместился руль. Такое возможно? Как это вообще можно проверить, визуально же не определить.
  10. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    #3770 Menkoff, 18 ноя 2016
    Тебе надо на грамотный сход/развал! Если что-то и погнул - они это увидят, а если всё ок, то руль в ноль выставят. Но нужен именно хороший мастер!
  11. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А резина у тебя какая??? Новая зимняя резина с высоким протектором начинает плавать
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну типа не между разными экземплярами А7 сборная солянка производителей элементов подвески, а между, например, А7 и А5. Хотя может оказаться и схоже... Не суть)
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ехал как-то с женой по М4, скорость 110-120. На дороге валяется ШЛАКОБЛОК! Здоровенький такой :) Я в полной уверенности, что жена видит светлый шлакоблок на серой дороге. Когда понял, что не видит, были уже поздно, так и переехала его своей водительской стороной.
    Это была А4 2004 года, на спортподвеске люминиевой, заниженной, резина 235/45-R17. Диски родные.
    Короче, удар был такой силы, что все вещи из дверной ниши водителя вылетели. Жена головой об потолок шарахнулась. Ощущения были такие, что колёса поотлетали...
    Итог:
    Шлакоблок в труху разнесло. Частично передним, частично задним колесом. Разворотило чуток передний бампер, ибо шлакоблок был выше. Вылетели решетки бампера. Помялись тормозные трубки, идущие под днищем между передним и задним колесом. Пробило резину на 1 см в глубину, как порезы. Но не насквозь. В итоге я на ней еще 20 тык откатал потом.
    Диски не помялись. Подвеска пережила отлично, в итоге даже сход-развал не ушел. Честно говоря, я был шокирован, на сколько крепкая у ауди люминиевая подвеска. Так что в моем понимании бортик на скорости 15-20 кмч это не очень страшно :)
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Шлакоблок просто не шибко прочный на удар. Вот если бы там природный камень аналогичных размеров лежал...
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Кошмар!
    Что за жену вы себе нашли!))
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У нее специфичное зрение. При определенных условиях не замечает некоторые сочетания цветов. Видимо, это было оно.
  17. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Бывает же!
  18. irvik
    irvik Новичок
    3 сен 2015
    63
    A6/C7 2.0T quattro
    Ясно, всем спасибо. Буду искать грамотный сход развал. Но мне кажется я вряд ли его найду, в том смысле. что ничего не беспокоит и чем дальше тем все менее актуально.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Пробег 93 тыс км, ничего не стучит, не скрипит, не гудит, не шкрябает и т.д. и т.п.
    Может, чтобы не уводило машину на трассе стоит подкачать бицепс?
  20. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Наткнулся в интернете на такую статью:
    http://auto.mirtesen.ru/blog/431577...-ofitsialnyie-dileryi-pri-remonte#42562468766
    Там якобы работник оф. дилера пишет о том как разводят на ТО все дилеры — не меняют масло и фильтры. Я вот недавно делал первое ТО. После проехал 2,5 тыс. км. Можно ли как-нибудь проверить, поменяли мне масло с фильтром или нет? В А6С7 ведь даже щупа нет, что бы посмотреть на масло.
    Или статья — полный бред?
