A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Все равно капризный материал. Дерево вот так ничем не приходится обрабатывать.
    Отчет масштабный :) Круто если кому-то поможет
  2. bonas7373
    bonas7373 Новичок
    21 апр 2018
    12
    Украина
    A6 C6 TDI 2.0 2010
    #4982 bonas7373, 4 май 2018
    Какой плюс в адаптивном биксеноне и могут ли быть с ним проблемы(авто 2014 года)?
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Адаптивный свет, это который сам включается и выключается (дальний),
    А нужен он вам или нет, решайте сами.
  4. bonas7373
    bonas7373 Новичок
    21 апр 2018
    12
    Украина
    A6 C6 TDI 2.0 2010
    Спасибо.Сама система надёжная?
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Я не жалуюсь.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нет. Это про автодальний. А адаптивный ксенон меняет дальность пучка шторкой и поворачивает линзу. Он гораздо навороченнее обычного ксенона и лэдов.
    Q Sieben нравится это.
  7. bonas7373
    bonas7373 Новичок
    21 апр 2018
    12
    Украина
    A6 C6 TDI 2.0 2010
    #4987 bonas7373, 4 май 2018
    Помогите,пожалуйста,определиться с выбором.Если покупать машину 2.0 TDI 2014 года с пробегом 130-150 тыс. в Германии,то лучше(надёжнее) ещё брать с вариатором(177 л.с.) или этого года уже можно рассматривать и с s-троником(190 л.с.) ?Для последней коробки 150 тыс. это не много?
  8. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    И это мягко сказано.
    Да, но я бы поправил, то дерево, которое без глянца. За 5 лет не было никаких косяков на этих вставках.
    Поигрался с фотоаппаратом при солнце. Выкладывать нечего, т.к. фотоаппарат не передаёт то, что видят глаза. В общем те мелкие царапины, которые я видел управляя автомобилем и на светофорах до обработки, теперь не вижу. Однако, эти царапины никуда не ушли: если специально присматриваться, неестественно выгибая тело, наклоняясь совсем близко, то при определённом освещении и при очень определённом угле обзора (который менять нужно в зависимости от освещения), можно обнаружить все царапины. В общем, относительно бутылочек и вставок "рояльный лак" выношу следующий окончательный вердикт:
    1) замаскировать мелкие царапины можно;
    2) эти 3 бутылочки своих денег стоят;
    3) от вставок "рояльный лак" при заказе автомобиля под себя следует, по возможности, отказываться. Если всё-же в салоне есть черный рояльный лак, то на мойке ни в коем случае нельзя заказывать чистку салона (рано или поздно рояльный лак будет попросту уничтожен) и дополнительно учитывать фактор рояльного лака, покупая одежду (если на рукавах есть какой-то металл, то рано или поздно с рояльным лаком произойдёт неописуемый караул).
    Возможно, есть какая-нибудь другая химия, которая работает лучше той, которую описал я, и которая не маскирует царапины, а полностью их удаляет.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Есть. Краска называется :) По-другому полностью избавиться от царапин, если они глубже лака, увы, не вариант. Надо этот рояльный лак покрывать бронеплёнкой, походу))
  10. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Полностью поддерживаю. Был адаптив на passat. Он лучше в разы чем ксенон и led на а6 с7 fl, но хуже matrix. 4 года без поломок и сгоревших ламп. Его можно легко определить. Когда заводишь авто, то фары не только вверх-вниз, но и влево-вправо отклоняются.
    [waZZup] нравится это.
  11. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Привет! Кто нибудь поборол онлайн на доустановленных 3 g plus google?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  13. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Поменял колодки передние на пробеге 21000 км. Сейчас 23000 и задние на подходе. Просто пипец! Экслуатация правда 90% город. Но ни на одной машине раньше 43000 км не менял.
    Перед в оригинале был Brembo. Поставил для проверки опять оригинал. Задние теперь в раздумии ставить ли оригинал. Машина на гарантии.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Все зависит от производителя оригинала.
    Заводских хватило на 27 тыс, потом оригинала хватило на 23 тысячи, третий комплект отходил 70 тыс.
    Какие колодки ставить это Ваше дело. На гарантию это не влияет.
    Dimsa707 нравится это.
  15. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Если не секрет какой фирмы отходили 70т?
    Правильно я понял, что могу приехать к ОД со своими неоригинальными и поменять. И это не повлияет на гарантию?
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Если честно, то не помню.
    А зачем колодки менять у ОД?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Вспомнил!) Jurid.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    А у меня наоборот, заводских хватило на 90 000, поставили оригинал, сейчас пробег 140 000, но на следующее ТО, через 15 000 надо менять.
  19. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    А какие в оригинале? Я на перед тоже поставил оригинал (Brembo). Но если опять 21000 отката больше ставить не буду. А для задних 23000, может еще 2000 пройдут это считаю мало!
  20. Dimsa707
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    На гарантию это не влияет?
    Есть инструкция по замене задних колодок?
