A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
  2. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    понятно, будем искать
  3. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    #5383 Ихний, 21 дек 2018
    к сожалению уже нет в продаже :( а не, на ебей есть
  4. СтражДорог
    СтражДорог Участник форума
    12 сен 2018
    177
    Если найдешь, маякни, плиз. Тоже подыскиваю, хотя и не особо усердно.
    ПС. Параллельно еще и предыдущего своего коня посматриваю в масштабе 1:43, но там, увы, еще сложнее...
    Ихний нравится это.
  5. Ferdinand P.
    Ferdinand P. Новичок
    4 дек 2018
    18
    Добрый.
    Недавно приобрёл себе ауди а6 с7 allroad. 2016 года выпуска
    По комплектации есть доводчики дверей и комфортный доступ( Без ключа открыть/закрыть) Извините,сам "колхоз" поэтому обговариваю все до мелочей.
    Проблема заключается в том, что в разные периоды времени машина не реагирует на закрытие дверей и открытие так же.
    Было на улице - 15 подошел к машине и не смог октрыть( через keyless ) только через ключ. Так же иногда не работает доводчик водительской двери. При чем непонятно как, с утра работал , вечером уже НЕТ (хотя слышно , что механизм(доводчика двери) работает, но дверь не закрывает.
    Отдельную тему "жирно" заводить, пишу здесь.
    Поэтому обращаюсь к старожилам , было ли у вас такое и как решали?
    Или же это особенности зимней эксплуатации ?
  6. СтражДорог
    12 сен 2018
    177
    На предыдущей машине (шкода), когда бесключевой доступ стал работать через раз, пришлось менять ручку двери. Окисляется плата внутри ручки, и ремонту не подлежит - только замена. Это всеВАГовская беда, хотя в отличие от шкоды и ФВ, вроде как, на Ауди можно отремонтировать путём вскрытия ручки и очистки платы. Возможно, аксакалы подскажут поточнее.
  7. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Можно сделать, вскрываешь чистишь и термоклеем заливаешь, но эта проблема была на первых д4 и с7, потом изменили этот датчик и он уже от воды не помирает, а может глючить.
    А присоска также может глючить спросите есть ли обновление ПО у дилера.
    СтражДорог нравится это.
  8. Ferdinand P.
    4 дек 2018
    18
    Я правильно понимаю, что ответ адресован мне? Если так, то о каком ПО идет речь? Брал Б/У , при чем с салона мерседес. На каждый мой вопрос , отвечали : непрофильная машина, ничего сказать не можем...
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Речь идет об обновленном ПО для доводчика.
  10. brrr
    brrr Новичок
    2 дек 2018
    12
    Беларусь
    Audi A6 (C7) 2.0 TFSI (CDNB)
    На 188 тыс. первое вмешательство в переднюю подвеску. Сайлентблоки брал Lemforder, шаровые TRW.
    Сайлентблоки нижних кривых рычагов (гидроопора): 4G0 407 183 A - оригинал, 3884101 - Lemforder, 1006100018/HD - Meyle.
    Сайлентблоки нижних прямых рычагов (внутр.): 8K0 407 182 B - оригинал, 3538101 - Lemforder, JBU1362 - TRW.
    Шаровые опоры: 4G0 407 689 C - оригинал, JBJ341 - TRW.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А иногда достаточно машину помыть с обезжиркой)
    quattrosens нравится это.
  12. Ruslan///
    Ruslan/// Новичок
    14 дек 2018
    52
    Краснодарский край
    Audi a6 c7 3.0 TDI 2013 г/в
    Взял машину с пробегом в 105 тыс. с подвеской ППД. Практически сразу заменил пружины на Эйбах а аморты на Кони, так как родные аморты уже ничего не держали, а оригинал покупать для этой вечно кренящейся подвески не хотел. Также в связи о стуками заменил все сайленты спереди, стойки и втулки стабилизатора, верхние рычаги. Спереди звуки ушли. Теперь готовлюсь к ремонту зада. Взял сайленты рычагов и подрамника. Практически все Лемфердор, редкое исключение Мейле.
  13. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    140 000 км пока все родное. Все резинки целые при осмотре, без трещин и повреждений.
    Машина очень мягкая, стоит пакет - подвеска для плохих дорог.
    На последнем осмотре обнаружилось запотевание на правом заднем амортизаторе, но работает пока хорошо.
  14. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    Столкнулся с неприятной особенностью зимней эксплуатации - когда постоянно идет снег и зимой не бывает плюсовых деньков, то вся наледь на задней стекле от обогрева тает и стекает вниз в желоб вокруг крышки багажник и там цементирует все нах! Образуются по всему желобу ледяные глыбы, которые мешают закрываться крышке. В итоге крышка с каждый разом все хуже и хуже закрывается (крышка электро), чувствуется как ей тяжело, мычит, гудит и даже появился зазор с крыльями. Кто-нибудь сталкивался? Глыбы эти руками хрен выдерешь, да и они будь здоров еще царапают бампер и крышку. Как бы их оттуда удалить? Как вариант помыть на мойке конечно, но не мыться же каждые 3 дня? Искать паркинг теплый и там поторчать пару-тройку часов? Тоже не накатаешься...может быть незамерзайкой пролить все это дело и потом аккуратно удалить слегка размякшие глыбы...
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Вот такую накладку посмотрите https://www.drive2.ru/l/9156070/
    4G5827321 — уплотнитель крышки багажника
    Цена до 1.5 т.р.
    Эффект замечательный.
  16. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    Большое спасибо
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А оно прямо за 3 дня так становится? А раз в неделю можно и помыть. И не обязательно прямо мыть даже, достаточно тех. облива. Лед с кузова и говно из арок сбить.
  18. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    Ща просто в московской области снег каждый день идет, поэтому 2-3 дня и опять глыбы там. Раз в неделю мыть-то может и можно, но самый прикол, что стоит мороз и она запачкаться не успевает за неделю, чтоб ее мыть, а ездить на мойку только глыбы с багажника сбивать....
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну тогда найти супермаркет с тёплым паркингом и ездить туда вместо своего привычного когда лёд xD По частоте посещений наверное как раз будет?)
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Такое впечатление, что первый день за рулём!
    Тридцать лет езжу на разных марках авто и ни разу не сталкивался с такой ситуацией!
    Ответьте мне на пару вопрос, а Вы не пробовали очищать снег со стекла, перед тем как поехать? Или Вы с сугробом стартуете и тут же включаете обогрев?
    Да, и по поводу мытья машины, лично я, иногда по два раза в день её мою. Особливо если машина чёрная, то с утра помыл, а вечером она уже пыльная и требует мойки!
    Граф Володье нравится это.
