A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. khazey
    khazey Новичок
    19 авг 2018
    5
    Доброго времени суток. Пробег 87 000. Был сегодня на сервисе, осматривали ходовую, сказали вся подвеска устала, износ порядка 80%. Пока не течёт ничего, но боюсь скоро. Появились небольшие звуки на ямах, которых буквально полгода назад не было на 80 000. Полагаю на 100 000 нужно уже перебирать будет. Как у вас с этим обстоят дела? Какие первые шаги делали по подвеске и с каким пробегом? Надеялся все, что 120-130 отходят рычаги, амортизаторы и Сайленты, но не тут то было))
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Чего там устало? Диагноз из разряда - жизнь плоха без лоха..... Если коротко, то разводят на бабки.
    По передку проверить подшипники ступичные, прежде чем в рычаги лазать.
    На А6С6 передок выхаживает 300К до замены рычагов. Как раз подшипники ходят 100-130К, если без ям и бордюров.
    На 150-160К целесообразно резинки замахнуть.....
    Не думаю, что на А6С7 подвеска ходит меньше, особенно с учетом практически полной унификации с более тяжелой и старшей моделью А8.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Почти двести проехал, подвеску вообще не трогали, кроме подшипников.
    oleg. нравится это.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну вот, а я о чем.... А то 87К и подвеска устала на 80%..... Чушь какая-то.....
  5. Hello0
    Hello0 Guest
    Всем привет, только не трольте))
    Стою перед решением покупки a6 c7 выпуск август 2014 года, 3.0tfsi ,мотор cgwd ,АКПП s-tronic (dl501?). Пробег на данный момент 128 тысяч честный, машина по кузову вся целая кроме одной двери, была косметика.
    АКПП.
    Я запутался с двигателем, при условии нормального обслуживания данная ревизия мотора не имеет склонности к задирам ? Хозяин говорит что на 60 тысячах меняли коробку целиком, так как была хорошая возможность это сделать бесплатно у дилера,масло в АКПП с момента замены он правда не менял .
    К чему готовится на таком пробеге с текущим мотором? Механизм грм?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Задиры возможны, ревизия мотора имеет склонности к задирам
    https://vagdrive.com/threads/Всё-о-двигателях-3-0-v6-tfsi-eaton-caja-ccaa-cgwa-cgwb-caka-ccba-cgwc-cgxc-ctwa-ctwb-cmua-ctuc-ctva-cgea-cgwd-ctud-семейство-ea837.944/
    ГРМ, цепи, звезды, фазовращалки, тыс на 150...имхо
  7. Hello0
    Hello0 Guest
    Ок, спасибо, меня просто удивил этот факт, машина по факту 14 года, причем август и многие в один голос говорят, что уже проблем нет, а они оказывается есть...
    Еще читаю, что не редки проблемы с блоком рейки? Хотя у него за 6 лет их якобы не было, задиров пока нет...
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С рейкой, это рулетка.
    Нужно делать профилактику на этом пробеге 100%
    Менять манжеты, даже если они целые , 100% в них появляются микротрещины, смотреть есть ли ржавчина.
    Хорошо смазать зубья смазкой, ...
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    У меня тоже не было!
    6 лет 1 мес и 291500 км
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ничего у себя не делал.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Везунчик, не все такими рождаются, ой не все..... :thumbup:
    MadMax69 нравится это.
  12. hello0
    hello0 Новичок
    26 фев 2020
    3
    Вологодская обл.
    К слову вот этот вариант :) https://auto.ru/cars/used/sale/1084808984-5bf3de9d
    Начитался страстей здесь на форуме про задиры, про с-троник, по рейку....
    Вот и даже не знаю теперь, отдавать ли камри 3.5 или нет, ради нее))))
    Но машина нравится....
  13. hello0
    hello0 Новичок
    26 фев 2020
    3
    Вологодская обл.
    вот, тоже показатель, а у многих прям одна за одной летят, особенно электронный блок управления рейкой на морозе((
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понравилось "машина не требует ремонта"...пока.. :D
  15. hello0
    hello0 Новичок
    26 фев 2020
    3
    Вологодская обл.
    да, это состояние перманентное))))
    quattrosens нравится это.
  16. rsn777
    rsn777 Новичок
    11 фев 2020
    5
    Добрый вечер. Течет масло из под левого привода. Сложно ли меняется сальник? И как найти его, какой номер у него?
    Обзванивал сервисы, ценники все озвучивают разные. Один официал объявил 8000р., другой 60000!!! Ваг сервис 15000, сказали что снимают коробку. Где правда?
    A6 C7 2.8 DSG полный привод
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Что-то с диагнозом не так. :rolleyes::rolleyes::eek::eek::shock::shock:
    Сальник левого привода находится внутри корпуса переднего дифференциала, который, в свою очередь, расположен справа. И если начинает течь сальник левой полуоси, то масло должно попадать в картер маховика и следы масляных подтеков будут колоколе снизу.....
    JoeDoe и Владимир_Вартовск нравится это.
  18. rsn777
    rsn777 Новичок
    11 фев 2020
    5
    Вообщем объездил несколько сервисов, все говорили что с привода течет и только один сказал, что не оттуда. Промыли все там и теперь буду наблюдать.
  19. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, как снять спинки заднего дивана? Может есть подводные камни? Авто - седан, со складывающимися спинками и боковыми подушками.
  20. 4eXoB
    4eXoB Участник форума
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    Так человеки, подскажите о такой опции как массаж, насколько он актуален вообще. У аудимании просто появилась возможность дооснастить. И вот дилемма, насколько он спасает от затеканий спины в дальних поездках.
