A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Grimmsoldier
    Grimmsoldier Новичок
    7 авг 2014
    11
    A6/C7
    Подскажите. Зеркала у рестайла и до рестайла отличаются?
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Согласно ETKA номера корпусов наружных зеркал одинаковые.
    Grimmsoldier и Владимир_Вартовск нравится это.
  3. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Друзья, вопросы по покупке Ц7 дорест.
    1. Какой в среднем сейчас пробег для авто 2013-2014 годов?
    2. Какие слабые места смотреть на пробегах 120-170, в целом.
    3. Сколько живёт вариатор на них если обслуживать его.
    Понимаю что многое индивидуально, но хотелось бы услышать опыт/мнение.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На С7 не было вариаторов....
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Передний привод с вариатором - дорестайл.
    neckarsulm и MadMax69 нравится это.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    На авто.ру и дроме посмотрите.
    При пробеге в год 20-25 т.км это будет 120-150 т.км.
    Смотрите была ли замена цепи мотора (если нет - менять вам), задиры, масложор.
    Хотя вроде после 2014 поршневая уже модернизированная.
    Ходовка в целом живучая, но по мелочи уже что то должны были поменять. Ступичные я менял на 150 т.км. Привода ещё родные. Тормоза в круг на 165 т.км.
    У меня на пробег 208 т.км на вариаторе. Пока норм. Масло менял только на оригинальное.
    Вариаторы ремонтируются. Тут в Парнёрах АК есть Мультитроник-Клуб, который этим занимается.
    Воспользуйтесь услугами подборщика. Вроде в Партнёрах АК есть такие конторы.
    Egor67 нравится это.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Жесть......
    quattrosens нравится это.
  8. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
  9. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Работа двигателя:
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Вы погуглите по номерам ошибок.
    Если в общих чертах ошибка что в блоке двигателя - это вроде доп.насос ОЖ что дилер по акции меняет бесплатно. Обратитесь к дилеру.
    Те ошибки что по блоку климата - либо второй насос ОЖ скопытился (его менять уже за свой счёт), либо как у меня (в моих сообщениях посмотрите) - там оплавление двух проводов от этого насоса в колодке в коммутационном блоке под ручкой открытия капота. И клапан ОЖ там же тоже похоже не работает.
    У меня так же звучит. Но это ничего не значит. Смотрите задиры и натяжитель цепи.
    Историю ТО, ремонтов.
  11. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    #6011 Egor67, 23 июн 2020
    Ребята, а кто на сколько менял цепь на своих Ц7?)
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Это Вам в другую ветку.
    Это ветка по С7 (Ц7)!
  13. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Описка. Ц7)
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    На трёхлитровом цепь вечная.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    У меня пробег 300 тыс км - ещё не менял, и пока не собираюсь!
  16. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Волшебные 3.0 судя по всему) Просто парни, возможно на днях стану владельцем мечты с 2013 года - Ц7).
    Сбудется мечта идиота))). До этого была А4 Б8, и многие пишут что меняю шило на мыло. Но считаю что Ц7,несколько другое кино. Была у друга. Другие ощущения в целом.
  17. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    В итоге при диагностике такие ошибки, резюмируя:
    неисправен насос ож2/перепускной клапан 2 турбонагнетателя/расходомер воздуха1.
    Форсунки герметичны. Цепь в норм. Двигатель работает в норме.
    Как думаете по ошибкам, что то глобальное, или не критично решаемое?
  18. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    вполне может быть что и поэтому продают :)
  19. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Обслуживание только в АЦ. Пробег проверенный 80к, 1 владелец. Не хотелось бы наткнуться на неприятности).
    Насколько эти движки масло кушают? На моей CDNB 2.0, выпуск 10.09.2012.
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Эти две ошибки по блоку климата?
    Тогда это трудности перевода китайского Васи.
    Это клапан там помер, который рядом с доп.насосом ОЖ.
    Не так дорого заменить.
