A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    #6321 partizan312, 4 май 2021
    Если это Роснефть настоящая, то не из за бензина.
    Ехать или в сервис сразу читать и смотреть ошибки.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  2. Кирилл A6 C7
    Кирилл A6 C7 Новичок
    4 май 2021
    2
    Нижегородская обл.
    Добрались до ближайшего. В Петушках около дороги. Тут компьютер подключили, выдало 2 ошибки -
    -пропуск воспламенение в 4 цилиндре;
    -неисправность катушки зажигания.
    Катушки местами поменяли - не помогло. Ещё машина закрыла вход поступления бензина в 4 цилиндр, тем самым спасла двигатель.
    Сейчас двигаемся 70 км/ч до нормального сервиса во Владимире и трясёмся вместе с машиной.
    xenn и aegean нравится это.
  3. +7 (920)047-74-76
    +7 (920)047-74-76 Новичок
    4 май 2021
    2
    Нижегородская обл.
    Audi А6 С7 Quattro 2.8 FSI
    Всем доброго дня. У меня Audi А6 С7 Quattro, двигатель 2.8 FSI, 2015 г.в. Пробег 98000 км. После зимы, начал замечать, что при разгоне автомобиля, на всех передачах в диапазоне оборотов от 1700 до 2000 появляется рычание в двигателе и какое то небольшое резонирование. После преодоления 2000 оборотов - рокот пропадает. Коробку тестил - всё в норме. Масло менялось на 60000 км при замене диска сцепления по гарантии. В режиме нейтрали и паркинга этого рокота не наблюдается. Только под нагрузкой. Никто не сталкивался с такой проблемой?
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ошибки сбросили перед тем как катушки менять?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Механика? :cool:
  6. +7 (920)047-74-76
    4 май 2021
    2
    Нижегородская обл.
    #6326 +7 (920)047-74-76, 5 май 2021
    S-tronic. Наверное я не правильно выразился) Меняли полностью сцепление из-за постоянных рывков авто при переключении передач.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.658
    Ездить надо уметь, Макс, ты же понимаешь.
  8. id191577038
    id191577038 Новичок
    10 май 2021
    4
    Народ помогите плиз. Как слить бензин ауди а6 с7 2014г .шланг восьмерка не лезет, может ещё меньше надо или че делать?
  9. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Снимать топливную станцию под сиденьем и сливать оттуда.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  11. id191577038
    id191577038 Новичок
    10 май 2021
    4
    А сетка в баке очень мелкая? Не че не пролезет?
  12. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Всем привет! Впервые за год эксплуатации столкнулся с вероятно серьезной проблемой.
    Неделю назад загорелся датчик низкого уровня антифриза...Замешал концентрат, долил как полагается.
    Пару дней назад перестала работать печка в дороге, повысилась работа двигателя до критической отметки (компьютер написал остановиться и дать поработать на холостых). Остановился, открыл расширительный, а там боги! Закипело все и вообще нет антифриза.....При этом датчик уже не сработал...со шланга у бочка был виден подтек. Работал вентилятор во всю. Находился в этот момент в 50 км от города, в рай центре. Там купил баклашку воды в Пятерочке, смешал с остатками антифриза и залил. Двигатель перестал греться, печь заработала. При доливке антифриза он протекает, не понятно откуда, мастер (к которому заглянул по дороге) сказал что начинать надо с бочка, он течет и датчик накрылся.
    По днищем при стоянке капли внизу. Не понятно правда что за жидкость, на масло не особо похоже, вроде антифриз но масляный вроде чуть. Двигатель работает ровно, без звуков, уровень масла не поменялся за неделю. Чек не загорался. Вот такая история. Завтра посмотрим что скажут на адекватном сервисе.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Зачем вам сливать бензин?
    Причины?
  14. id191577038
    id191577038 Новичок
    10 май 2021
    4
    Залили говно, полный бак 60 литров. Потом обнаружилось что это бензин с керасином. Машина не заводилась. Под сиденьем не могу открутить. Вот и ищю варианты
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как вариант:Снять шланг выходной с бензонасоса,одеть другой и его в канистру,дать питание на насос.
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Искать утечку антифриза... Варианты разные, но скорее всего помпа
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Где это так ? Да и ТФСИ у вага настолько всеяден, что надо постараться
  18. id191577038
    id191577038 Новичок
    10 май 2021
    4
    Это добрые люди подогнали. Хотели как лучше а получилось как обычно. А кто вкурсе там сетка в баке сильно мелкая или как?
  19. Andriy01
    Andriy01 Заблокирован
    17 ноя 2020
    196
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Решил проблему огромного расхода на А6 С7 3,0 TFSI: переключился с литров на галоны
    :D
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Да и в галлонах многовато.
    MadMax69 нравится это.
