A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Fanat4kolec
    Fanat4kolec Новичок
    31 авг 2021
    12
    Мурманская обл.
    Audi 2.8 quattro 2012
    Если есть материал как добраться до задних заслонок или что то в этом роде - буду рад за помощь
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Там не сложно.
    Требуется немного усердия.
    Ищите статьи на д2 по номеру детали
    4G0857042D.
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
  4. Fanat4kolec
    Fanat4kolec Новичок
    31 авг 2021
    12
    Мурманская обл.
    Спасибо большое.
    P.S. Я буквально неделю назад купил свою первую ауди, и пока что просто езжу и ссусь кипятком) а для меня вновинку "ауди клуб", поиск по вину и все в этом роде)
  5. Fanat4kolec
    Fanat4kolec Новичок
    31 авг 2021
    12
    Мурманская обл.
    Заметил один момент: при сильном повороте колес при повороте чувствуется еле заметная вибрация (именно в момент движения: ни когда крутишь руль, а именно когда поворачиваешь). Что это может быть?
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Особенность работы полного привода.
    Раз недавно приобрели автомобиль - надо задуматься об обновлении всех технических жидкостей, втч и в системе полного привода. Будет лучше.
    sedlex нравится это.
  7. tseyndd
    tseyndd Новичок
    21 июл 2020
    51
    Audi A6 IV (C7) 1.8 TFSI
    Всем доброго дня!
    Кто знает как вытащить подстаканник из центральной панели? В щель всякий мусор провалился, крышка теперь плохо открывается...
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Снимать всю центральную консоль.
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Текущий пробег 235 т.км.
    За отпуск пройдёно 8.5 т.км.
    Расход масла за этот пробег в районе 0.5 литра. Расход бензина средний 7.6 л/100 км. (в основном 95-й бензин. С 98-м и 100-м как то не очень в регионах - нет на заправках).
    В дороге претензий к машине не возникло - машина молодец!
    Есть подозрение, что начинает умирать какой то из ступичных (на новом ровном асфальте звук "бу-бу-бу..." как с открытого заднего стекла).
    Пора менять лобовое (стоит ещё оригинал с завода с 2011г.) - в тёмное время суток ездить уже опасно (сильно отсвечивают щербинки от пескоструя).
    MadMax69, aegean и СтражДорог нравится это.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отличный расход!:up:
    При дохлом ступичном - вой, как у реактивного самолета.:hello:
    Bormental555 нравится это.
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Это я помню по первым ступичным, когда они умирали на 150-155 тыс.км. Вой точно не проигнорировать.
    Не могу индентифицировать этот звук сейчас - ходовая в норме, тормоза вроде не клинит. Возможно это износ направленных шин - хотя там остатка ещё половина. Замена на зимние покажет.
    Попробую пирометром после поездки проверить температуру ступиц и суппортов. Посмотрю есть ли перекос.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это правильно.
  13. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Это на масле 0W30 ?
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    да
  15. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Можно течи масла физически проверить, для начала. Не особо дорогая процедура 2-3к. Сальники просто так не увидишь конечно, целиком на подъемнике, но хотя бы проверить, что нет свежих подтеков масла снизу. Да и на защите остаются следы, когда течет.
    Затем в колодца свечей можно заглянуть, может прокладка ГБЦ "подъехала" из-за времени. (если ошибаюсь в названии прокладки, бывалые поправят)
    К чему пишу: необязательно прямо сразу "задиры" и кольца. МСК - тоже не вечные.
    Но расход точно большой. Я свою брал - был 1л масла на 6-7 т/км. Вот только не помню, что мне лили в сервисе по началу: 5w30 или 5w40. Там одна общая бочка на весь сервис была, что имели то и лили -))
    Живучесть, как у дизеля))) Здоровья машике!
    Andriy01 и Владимир_Вартовск нравится это.
  16. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Да, да. Тоже перестал там заправляться года полтора назад. А еще "BP". Приезжаю, заправляться, говорю: у вас бензин ацетоном воняет, почему? Развели руками, мол, нечего не чувствуем. Сам дурак.
    Ну дурак, значит дурак. Заправил 5 литров и поехал, на них, на другую заправку.
    FoVit нравится это.
  17. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    А о чём это может говорить? На второй машине заметил, что одно колесо теплее другого - именно спицы колеса. Тормоза не синие, запаха от тормозов нет, тормозит тоже ок, увода в сторону нет.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если тормоза исправны, это говорит что ступичный подшипник "при смерти"...если пока не гудит, значит скоро загудит.
    FiVe нравится это.
  19. Dyhez
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    #6419 Dyhez, 1 окт 2021
    К вопросу о ЦПГ.
    На днях звонил дилеру (АЦ Север) и спросил, как мне узнать, какие работы по отзывным компаниям проводились на авто, так как я не первый владелец - у меня инфо по ним нет. На что оператор ответил, что данные могут предоставить только по прохождению ТО автомобиля, при условии, что обслуживались на дилере. По отзывным компаниям информацию предоставить не могут. Так и должно быть или дилер просто не хочет "заморачиваться"?
  20. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Мало. У меня 16 000 км. минимум за отпуск.
    А мне повезло: по гарантии заменят, 2017 г.в. Накрылись все датчики где-то на 130 000 км. Не работает матричный свет (ассистент дальнего света) и обогрев стекла. Оказывается, без ассистента дальнего света с матричными фарами удовольствие ниже среднего кататься в тёмное время суток.
