A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Под красной крышкой "плюс".
    Минус просто бобышка.
    Прикуривать можно не заведённую машину. Перед тем как заводить "потребителя" - отключаете свою.
    Если не отключите - то может во время пуска "потребителя" сжечь что нибудь у себя.
    Pablo@Mazda3 нравится это.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала:
    Оба пусковспомогательных кабеля следует подключать в заданной последовательности!
    Закрепить один конец кабеля на пусковспомогательном болте (болт под крышкой = «положительный вывод») запускаемого автомобиля.
    Закрепить второй конец кабеля на положительном полюсе токоотдающего аккумулятора.
    Соединение отрицательных выводов отрицательным кабелем (черным)
    Закрепить один конец кабеля на отрицательном полюсе токоотдающего аккумулятора.
    Другой конец кабеля соединяется с пусковспомогательным болтом (шестигранный болт = «отрицательный вывод») запускаемого автомобиля.
    Завести двигатель токоотдающего автомобиля и оставить его работать на холостом ходу.
    Запустить двигатель с разряженным аккумулятором.
    Если двигатель не заводится: прекратить попытку запуска через 10 секунд и повторить процесс запуска спустя 30 секунд.
    Когда двигатель заведется, отсоединить оба кабеля, действуя строго в обратной последовательности.
  3. Pablo@Mazda3
    Pablo@Mazda3 Участник форума
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    Это же если моя сдохла? Моя-то пока жива, опасаюсь только спалить, когда другу дам прикурить :D
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Прикуривал много раз, и свою прикуривал когда акум сел внезапно. Ничего особенного
  5. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    встаешь перед капотом, смотришь левее ближе к чашке будут контакты до аккумулятора
    так то они для зарядки сделаны, а не для разрядки :) но каждый сам решает, по мне так проще убер вызвать для прикуривания, да и дешевле в итоге может оказаться
    Pablo@Mazda3 и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Добрый день!
    Подскажите у кого-нибудь остывает машина 3,0 tdi на холостых в минус 10 и ниже (1 палка остаётся на приборке) ? Вот думаю может у меня проблема в термостате?
  7. СтражДорог
    СтражДорог Участник форума
    12 сен 2018
    177
    Конкретно за 3,0 не скажу, но для 2-литрового дизеля, если нет вебасто (или аналога, умеющего работать в режиме догревателя) это обычное дело.
  8. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Решил посмотреть компьютером - машина реально даже до 60 градусов не прогревается на холостых. Почитав в разных источниках пришел к выводу, что за прогрев двигателя отвечает пневматический клапан ЕГР, который направляет отработанные газы на обогрев двигателя в том числе в целях экологии. Видимо если он не работает, двигатель не прогревается должным образом. Кто нибудь сталкивался с его заменой или были другие причины подобного поведения?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    По клапану ошибка должна быть.
    Скорее всего термостат.
    Идёт в сборе с масляным стаканом. Отдельно не продаётся. Рекомендую оригинал +/- 12-14 тысяч. Менять не особо сложно.
    Хотя можешь попробовать подобрать отдельно термостат.
    IMG-20211226-WA0014.jpeg IMG-20211226-WA0018.jpeg IMG-20211226-WA0016.jpeg IMG-20211226-WA0020.jpeg
    Bormental555 нравится это.
  10. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    В том то и дело что я его поменял в прошлом году из за трещины корпуса... раньше машина грелась хотябы за 10 минут на морозе, сейчас и такой роскоши нет - только в движении.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ставил оригинал или Viki?
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Старый корпус оставил? Переставь термостат со старого корпуса.
  13. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Оригинал, хорошо, что старый корпус с термостатом не выкинул, хотя если дело в нем, то наверное забить будет лучшей идеей.
  14. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Он вроде как электронноуправляемый - если бы с новым было что то не так, неужели бы не было ошибки?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    У меня не было. Мех. повреждение самого термостата.
  16. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    В общем решил понаблюдать в vcds - при холодном старте за 20 минут еле еле температура ОЖ набрала 60 градусов, при этом температура ОЖ на выходе из радиатора остаётся стабильно равной окружающей минусовой. Значит ли это, что ОЖ не идёт по большому кругу и это
    нормально? И дело может все таки не в термостате ОЖ, а в термостате ОГ например? В движении температура стабильно держится от 90 до 100, в зависимости от подачи газа, если смотреть в блоке "приборная панель".
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ошибок вообще нет?
    Eber стоит?
    У меня пару лет назад накрылся доп. насос электрический, тоже температура падала, но была ошибка по этому насосу
  18. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Ошибок нет прям от слова совсем. Обогревов тоже никаких нет.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Как вариант ещё может быть помпа, но я бы начал с термостата.
    Кинь вин, посмотрю, есть ли у тебя электрический доп. насос.
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Откопал расшифровку win - код 9m0 - без дополнительного/автономного отопителя
