A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Re: Впечатления от автомобиля А6 С7
    S-tronic и DSG это маркетинговые названия одного типа коробок, которые, тем не менее, разные и изготавливаются различными производителями для разных моделей концерна.
    Насколько я понял, к рывкам, перегревам и проблемам вообще более склонны с-троники с сухими сцеплениями, которые устанавливаются\устанавливались(не совсем в теме что там сейчас), например, на A3, она же гольф, октавия. Там действительно были темы с рывками и перегревом в пробках, с поломками. Меня это тоже смущало на этапе выбора шестёрки, но почитав форум я не нашел каких бы то ни было систематических проблем с подобными коробками на шестерках, семерках.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    Эти пользователи сожжены Святой инквизицией и теперь недовольных не осталось. ))
  3. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    сожжены, а пепел отправлен на родину - в БМВ клуб :lol:
  4. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Я вот что-то тоже об этом думал. Вроде речь шла не только о "сухих" коробках.
    Второй больной вопрос - шумка арок. Кто-нибудь решил сей нюанс?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Привет. А как в жаркую погоду сейчас ведет себя коробка? Интересно было бы мнение, есть ли какие сложности в пробках или все Ок.
  6. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    У меня был глюк. В жаркую погоду на МКАД в глухой пробке. При скорости 10 км/ч произошло поочередное переключение до 5 передачи и начались подергивания, переключил в ручной режим и все стало окей. Напрягает другой момент, к которому до сих пор не могу привыкнуть, при скорости в 90-110 км/ч если нужно резко ускорится, коробка в режиме авто очень задумчивая, на типтронике с этим было намного лучше.
  7. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Вчера ехал на спорт режиме,потом обратно переключился на D.так вот когда практически остановился,начал дальше двигаться с газом в пол,какое то непонятное произошло.
  8. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    посмотри ветку по этой теме.
    дело не в арках а в общей шумоизоляции.
    кто то делал и шумку арок и дверей и толку ноль.
    есть несколько отзывов от тех кто заказывал себе опцию толстых стекл (термостекла) вот у них шумка по лучше
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня подружка на 2.8 рассказывала о тройном толчке в пробке:) прошу токо не язвить:D
    насчет затяжного кик-дауна на 90 и больше, тоже отметил такую штуковину. При этом при обычном постоянном разгоне переключений вообще не заметно.
  10. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Не отмечал. В глухих пробках всегда переключаюсь на ручной режим, чтоб эта сволочь не тащилась на второй с пробуксовкой сцепления, еще стараюсь в пробках ездить как на механике, либо тронулся и поехал, либо стоишь, меня не напрягает. Полагаю, что если как на гидраке ездить, типа придерживаешь тормоз и медленно ползешь в горку 5 минут на жаре, то перегреешь и уж точно увеличишь износ. Таким образом чайники на механике сцепу стирают за 10 тыс км.
  11. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    А так еще напрягает неоднозначность отклика на нажатие газа. Быстро нажал-переключается, медленно нажал но глубже чем когда быстро нажимал- не переключается и т.п., оттого сложно сразу получить нужное ускорение
  12. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Заразили. Я теперь тоже на шум внимание обращаю
  13. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Может, как мне кажется, шум колес идет из-за плохой шумоизоляции пола, все то, что находится под ковролином в салоне. Никто шумку пола не перекладывал - ни у кого и нет положительного результата. Если в салоне прислуживаться, шум идет именно снизу, а не через стекла. Со стеклами как раз все ок. Попробуйте их открыть/закрыть на скорости - зацените шумку окон...
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Мое мнение, что шум не столько от плохой шумовиброзвукоизоляции, сколько от традиционной для фольксвагенов характеристики амортизаторов на малых ходах от покоя - жесткой. Шумит именно на шершавом асфальте, на гладком-то все в порядке.
    А вообще мое мнение, что шум в машине не столько от количества слоев всяких там изляционных материлов зависит, сколько от правильности расчета кузова на резонансные вибрации.
    Про коробку. У меня на типтроне мехатрон чудит, на D в пробках толкается, на S - нормально, так и езжу по городу - постоянно на S :)
  15. Allexxus
    Allexxus Новичок
    29 фев 2012
    91
    A6 C7 2.0 TFSI
    Шум идет со стороны арок, возможно плохая шумоизоляция пола.
    Стекла, двери, потолок тут ни при чем.
  16. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    Как правило, основной геморрой всегда с шумами от вибрации. Ибо тут то и нужен гений инженерной мысли, решающий проблему веса и вибронагруженности. Все жалобы по шуму на наждаке, а значит общая вибронагруженность + работа подвески способствующая ее созданию. Проверить легко. Если кинуть зимнюю липучку без шипов, с шумом будет все кратно лучше. Так что стеклами тут не отделаешься, хотя в купе с евро подвеской и проклейкой именно "вибро", может эффект и будет. Для 2.0 tfsi смысла нет, ибо хорошая вибра всего авто накинет вес 2-х средних по весу пассажиров и все пляски с высоко технологичными сплавами коту под хвост. Мне машина нравится, но объективно, даже речь не о шумо изоляции, а о вибро нагружённости кузова и тут явный просчет. Удивился бы, если бы пропеллер себе такое позволил с его ценовой политикой.
  17. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    все абсолютно правильно и дополнительно шумить ни разу не поможет .
  18. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    dyadya_vanya респект за наводку :up:
    больше не подкручиваю :cool:
  19. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Недавно около тыщи по трассе проехал, из них километров 60 по средненькой просёлке. В целом ощущения супер. Не пожалел, что оставил 17-е колеса, т.к. бОльшие долбали бы нещадно. Я люблю нига-стайл, конечно, но по неровным дорогам и комфорт, и управляемость будут страдать, и подвеска страдать будет больше. И в Москве замечал, что если небольшую неровность проехать на газу или на тормозе, удар страшной силы идет, как будто на бордюр влетаешь. А на трассе подтвердилось. Думаю давление в колесах убавить, а то оно какое-то по наклейке большое должно быть, как не 2.8. На мой взгляд больше 2.3 не стоит дуть в 17 дюймов, только если из экономии бензина.
  20. Netupika
    Netupika Новичок
    28 июл 2012
    4
    A6 2.0T 12г.
    Два дня как забрал из салона свою ласточку А6 С7 2.0 комфортные сидение, NAVI + подогрев руля получил в подарок :)
    От Авто в восторге даже не ожидал, что буду до такой степени доволен, у меня нет богатого опыта вождения Е – класса, пересел с рамного внедорожника, такое чувство что заново родился.
    Минус, что не взял опцию складывание зеркал, даже не мог представить, что это не в базе….. буду отдельно ставить.
