A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Люююди,
    А на A6С7 нету блокировки руля? Или у меня такая комплектация?
    Делаю все по инструкции. Выключение кнопкой зажигания и открыть водительскую дверь. Руль крутим - не блокируется.
    Что за фигня?
    Я к чему, блокировки нет, т.е. снял с блокировки коробку, на руле блокировки нет, и толкай машину куда хочешь?
  2. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    Я не замечал, чтобы у моей Анны руль блокироовался.
    Сегодня посмотрю, отвечу чуть позже.
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну вообще-то руль перестает крутиться ровно в момент выключения мотора.
    Открытие двери, ремень безопасности и другие заклинания здесь роли не играют.
    Включаешь мотор - руль снова крутится.
    Или что здесь следует понимать под "блокировкой руля", щелчок замка?
  4. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Я понял так, что спрашивает именно щелчок замка.
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Именно щелчок замка, т.к. просто перестает крутиться это просто выключается усилитель руля, так то его можно прокрутить если посильнее..
  6. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    ну Вы это, останьтесь в машине, или лучше откройте водительское стекло, заприте машину, и дальше пробуйте крутить, на закрытой машине может только и заблокирован, не?
    Без механического ключа, и соответственно механической защелки руля подобный замок должен быть с электрическим приводом, с точки зрения безопасности подобный замок при определенном выходе из строя может заблокироваться в движении, что фатально. Может, его там вообще нет?
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ах щелчок...
    Нет, фиксирующего замка у меня на руле С7 нет. Как при открытом ЦЗ, так и при закрытом. Это я точно знаю.
    Так что это у тебя не "особенная комплектация" )
    На А4В8 такой замок был. Причем как при открытом ЦЗ, так и при закрытом. Это я точно помню.
  8. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    #1128 Optimist727, 19 апр 2013
    Блокировка руля
    В мануале написано: "Рулевое колесо блокируется после выключения двигателя кнопкой START ENGINE STOP и открывания двери со стороны водителя. Блокировка рулевого управления затрудняет возможный угон автомобиля."
    Ошибочка ... Это для А7, в А6 такого нет :-(
  9. VAGMAN124
    VAGMAN124 Новичок
    5 апр 2013
    23
    А6/С7 2.0т+вар13г.
    А6 и А7 одноплатформенные машинки, да и по салону немного отличий, за что шестерку обделили блокировкой руля(шелчком)!? наверное считают, что данное громыхающее подвесками корыто угонщикам не интересно:D
  10. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Ага, так оно и есть)))
  11. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    В мануэле А6/С7 написано то же самое
  12. ATOMIC-SHOP
    ATOMIC-SHOP Новичок
    25 сен 2012
    68
    a5 2tfsi
    Кто сказал что кованные диски до первой ямы =) ???
    Если это будут Прома или КиК, как кто-то выше в теме хотел себе, тогда согласен что до первой Ямы
    Для Мск терпимо. Езжу на 40ом профиле и с пружинами Eibach ProKit
    PS вот кстати привезли BC Wheels для Audi S8 в прошлом кузове. Смотрятся:rock:
  13. ATOMIC-SHOP
    ATOMIC-SHOP Новичок
    25 сен 2012
    68
    a5 2tfsi
  14. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Уважаемый,вы по ходу не туда написали.тема про Диски в другм разделе
  15. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Кто нибудь мыл подкапотное пространство с дизельным двигателем? Нужно совершить такие же танцы с бубном,как и с бензиновым двиглом?или все проще?
    Планирую после пуха помыть двигатель и продуть радиатор.
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А какие танцы с бубном с бензиновым? А то тут на одной машине помыть надо..
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вроде у дилеров есть услуга - химчистка подкапотного пространства.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Угу.. если машина на гарантии..
  19. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    На Максимова эта услуга стоит 5000 р.
  20. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    мыл в автобаме - по моему 1000, вроде нормально
    http://www.autobam.ru/services/616
