A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    5,1 это заявленные VAGом секунды,а VAG не будет производить замеры с двух педалей.
    Граф Володье нравится это.
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.658
    Андрей, только по-моему 5,2 у меня.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    У тебя старый двигатель.;)
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Ага.
    АндрейР нравится это.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Он сам старый! И ласточка его тоже старая! :nod:
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Ага.
    MadMax69 нравится это.
  7. Murasya2409
    Murasya2409 Новичок
    30 июл 2020
    88
    Самарская обл.
    Сегодня моя Ауди что-то совсем заглючила. Мало того, что в режиме Динамик она все-таки два раза заглохла, при чем за рулем были два разных водителя (т.е. значит от стиля вождения не завтсит точно). так еще и систему Старт стоп отключила. Если до этого при новом включении машины, систему Старт стоп приходилось отключать вручную, то теперь она сразу почему-то выключена. Не скажу, что не рада такому глюку. Но все равно это как-то смущает(((
  8. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Наиболее эффективный разгон автомобиля достигается в определенном режиме launch control, который предусматривает старт с 2-х педалей, спортивные режимы коробки передач и двигателя, спорт. режим системы курсовой устойчивости и так далее.
    Если в штатную заводскую комплектацию автомобиля входит функция launch control, то именно с ее использованием и достигаются паспортные значения разгона, замер которых, разумеется, при этом условии, выполняется в этом же режиме.
    У А6 С7 3.0TFSI CREC 333 л.с. и новой А6 С8 340 л.с. паспортное значение разгона с 0 до 100 км/ч составляет 5,1 сек и на заводских измерениях, безусловно, достигнуто с «лончем».
    tempos84 и NWC нравится это.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как же по вашему замеряют автомобили которые не поддерживают launch control?,а как автомобили с МКПП,с трёх педалей?,разгон замеряют "газ в пол",иначе это обман,моя бывшая и нынешняя машины именно так и едут,как заявлено у первой(ZF6НР) 6,1 и у второй(робот) 6,6 так и едут,тупо "газ в пол",попробуйте,если это не так,возможно у вас с машиной что-то не так.
  10. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    В 3л бензине (А6 С7), на котором я ездил 8 лет, разгон до 100 был указан с учетом старта с двух педалей. Сейчас также (с учетом ланча), к примеру, пишет разгон своих авто пропеллер.
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    А что значит заглохла? Может это просто работа мягкого гибрида? На ходу часто глушит двигатель, особенно 3Л, где 48В и доп батарея
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. современные автомобили не способны ехать на заявленные заводом цифры?...повторюсь про свои автомобили:едут на заявленные,просто при нажатии газа в пол....как например можно замерить разгон автомобиля с МКПП и передним\задним проводом и с относительно мощным двигателем?
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    вот что тоже так кажется уже
  14. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Технологии не стоят на месте. В Ваших авто, видимо, ещё не была предусмотрена функция launch control. Подчеркиваю, речь идёт именно о предусмотренной с завода функции, которая описана в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Все авто, оснащенные этой функцией, замеряются именно с ее использованием. Вспомните про Porsche, где настолько крутая КПП, что использование лончей фактически не ограничено.
    Посудите сами, если авто может, не нарушая указания производителя, ехать быстрее, чем с 1 педали, почему не отразить это в ТТХ?
    Про механической КПП, вероятнее всего, замер выполняется с максимально возможным ускорением.
    NWC нравится это.
  15. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    Насколько мне известно, в тех авто, где можно использовать ланч, разгон указан с его учетом.
    В тех авто, где ланч не предусмотрен, с учетом подходящей температуры, адаптации коробки и количества топлива в баке.
    NWC нравится это.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто по тому,что автомобиль должен ехать заявленные цифры без каких либо движений со стороны водителя,т.е. нажал газ и получил то,за что заплатил,если для этого нужно проделать определённые телодвижения,это обман покупателя.
    А автомобили с МКПП едут точно также(почти)как и автомобили с АКПП,чего достичь при трогание с трёх педалей невозможно.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    На моей А3 ланч предусмотрен,а едет она как и заявлено заводом 6,6 при просто "газ в пол",с ланчем меньше 6-и.
  18. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Разгон до 100 меряют, разумеется, самый минимально возможный, соответственно с launch control, если есть, если мкпп - с раскручиванием двигла до оптимальных оборотов и плавным бросанием сцепления, как же еще-то?... делается несколько заездов и выбирается лучшее время.
  19. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Чем замеряли?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. с трёх педалей?
