A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    вопрос что там на поверхности цилиндров. и если проблемы- то или блок менять или гильзовать. блок как раз лимон, гильзовать так себе затея наверное
  2. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Поршаки гильзуют, но это уже немного другая история, конечно...
  3. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Гильзы из серого чугуна на конкретно этих двигателях уже с завода, что позволяет предотвратить задиры и повышает вероятность сохранить блок. У многих блок в норме, но расход масла большой присутствует, что указывает именно на износ поршневой.
    Интересно, как с этим обстоят дела у нового 3.0Т с турбиной, который устанавливают на Ауди с обозначением 55TFSI. Такой же алюминиевый блок с напылением, как у первых 3.0TFSI с компрессором на А6 С6 и А6 С7 дорест, или гильзованный, как на А6 С7 рест?
  4. FFedor
    FFedor Новичок
    13 ноя 2009
    51
    Был у дилера на замене генератора по акции. Спросил, что за проблема с ним - "может выйти из строя", меняют "на другую конструкцию". В общем поставили новый, процедура на 4 часа.
    Заодно спросил про бензин. Ответ однозначый - 98ой. 95ый - только доехать, если другого нет. По словам сервисменов приезжает сейчас много Q8 и подавляющее число вопрсово из-за бензина.В целом, поколение такое моторов пошло. А так - "машина очень надежная", гарантийных случаев практически нет.
    GreedIsGood и Андрей_q5 нравится это.
  5. DimCar
    DimCar Участник форума
    14 апр 2020
    107
    Audi A6 (C8)
    Думаю от настройки датчика зависит. У меня норм открывалось сразу и бывает еще закрыться хочет когда близко стоишь и в багажник залазишь)) Так и норовит по спине у..ать))
  6. DimCar
    14 апр 2020
    107
    Audi A6 (C8)
    Такого не было ибо функция отъезда включена))
    Было другое, если сел и начинаешь трогаться не дождавшись пока сидение вернется в нежное положение, то может отъехать обратно))
  7. DimCar
    14 апр 2020
    107
    Audi A6 (C8)
    audi-rus молодцы делал у них много чего.
  8. Murasya2409
    Murasya2409 Новичок
    30 июл 2020
    88
    Самарская обл.
    А у вас какая комплектация? Нас просто не вызывали(((
  9. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    :facepalm2:
    ага, нашел
    ПРИЧЕМ! номер прикручен на рамку ауди Север!
    т.е. на машинах БЕЗ пиропатронов есть предупреждения и рамки не крутят, на машинах С пиропатронами- нет предупреждения и рамки крутят
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    на рестайле пошли гильзованные? офигеть.а чем мотивировали? интересно как на новых
  11. Lyromach
    Lyromach Новичок
    2 авг 2020
    11
    Краснодарский край
    И мне поменяли по акции стартер- генератор. недавно, в старый , насколько я понял, может попадать влага..
  12. GreedIsGood
    GreedIsGood Новичок
    11 авг 2020
    35
    Q8 45 TDI 2021
    А какого года машина? Может именно с генератором и связана проблема вибраций на некоторых машинах?
  13. Legran
    Legran Участник форума
    10 апр 2013
    124
    Q7
    Машина 2020 года.
    Но у меня вибрация ушла еще до замены.
  14. Lyromach
    Lyromach Новичок
    2 авг 2020
    11
    Краснодарский край
    У меня машина новая, но 2019 года. После последнего "приступа" вибрации залил 100 бенз., пока не повторялось...хотя и езжу сечас мало. Вибрация и генератор скорее не связанные вещи.
  15. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Здесь какая-то информация про двигатель на 55TFSI (DLZA). Даже примерный ресурс указан в 270 тыс. км. Интересно, откуда эта информация.
    Гильз у двигателя видимо нет. Комбинированный впрыск заменили на прямой. Надо SSP найти.
    Что касается заводской гильзовки двигателя А6 С7 рест. 3.0 TFSI, то сделана она именно из-за массового явления задиров на стенках блока, которые возникали на дорестайлинге либо из-за агрессивного вождения на непрогретом двигателе, либо из-за перегрева.
  16. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    А откуда информация, что рестайлинговый трёхлитровый двигатель гильзован? Там просто напыление другое.
  17. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Нет-нет, там именно гильзы. Смотрим SSP.
    Кроме этого, по сравнению с дорестом А6 С7:
    - Комбинированный впрыск
    - Отключаемый компрессор (муфта, от которой только больше гемора, имхо)
    - фазовращатели теперь и на впуске, и на выпуске.
    - ещё что-то.
  18. FFedor
    FFedor Новичок
    13 ноя 2009
    51
    Так может на Вашей машине стоит уже правильный генератор.
    Зачастую не все подряд машины отзывают, а лишь какую-то партию.
    Позвоните дилеру, если волнуететсь, там должны знать, попадет ли Ваш автомобиль под акцию
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну на 2,8 еще из-за засранных форсунок от непосредственного впрыска. бенз тупо смывал масло со стенок. потом форсунки модернизировали. вполне возможно что и на 3тфсай тоже самое, агрессивный стиль тут имхо не при делах
  20. Murasya2409
    Murasya2409 Новичок
    30 июл 2020
    88
    Самарская обл.
    Сегодня обязательно свяжусь) теперь даже есть пример письма:wink:
