A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Серьёзный расход. Двигатель какой?
  2. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    55 тфсай. Расход очень от стиля зависит. Там же может быть и 8.6 с такой же средней скоростью и временем.
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Вот именно! Расход может быть вообще один литр и при скорости больше ста.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    А может и вообще не быть....если зажигание выключить.:)
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Ну тогда спидометр не будет работать.
  6. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    Это в моменте. Тока для чего.
    Короче 15000 пробега 51 кмч средняя скорость. 12.9 ср расход
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разогнался,на ходу машину заглушил,а зажигание включил.;)
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Тогда минус будет.
  9. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Так а что смешного, в А6 С8 двигатель на ходу и глушится на скоростях до 160 км/ч. Мягкий гибрид позволяет.
    А на С7 (и на многих других авто) при движении накатом на передаче подача топлива прекращается. Но двигатель, само собой, не глушится.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как это:shock:
  11. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    А Вы попробуйте при езде накатом посмотреть в бортовом компьютере значения мгновенного расхода топлива. И увидите там ноль, если обороты не будут слишком низкими.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Двигатель то всё равно работает,т.е. топливо поступает.....а БК весьма не точный прибор,да и задачи быть таковым у него нет.
  13. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Двигатель продолжает крутиться благодаря инерции автомобиля, поскольку передача включена. Это торможение двигателем. При падении оборотов ниже определенного значения подача топлива возобновляется.
    Turbulent нравится это.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно при оборотах около 1000 подача топлива возобновляется.
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Нейтралку включите.
  16. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    всегда забавляли моментальные расходы говорящие ниочем
    GreedIsGood нравится это.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Ради забавы и выложил. Началось то это давно. Но есть и нюанс!
  18. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Точно, но почему-то в режиме efficiency на С7 при отпускании газа размыкаются диски сцепления и машина едет на нейтралке. Видимо, за счет большего выбега, несмотря на подачу топлива в режиме ХХ, производитель счёл такое движение более экономичным.
    На поколении С8 за счёт наличия отдельной 48-вольтовой бортовой сети двигатель при езде накатом глушится, что позволяет увеличить дистанцию выбега и, таким образом, исключить подачу топлива в режиме холостого хода.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну накат-это на нейтралке,при накате двигатель работает на ХХ,т.е. топливо поступает,при АКПП никто нейтралку не включает,т.е.при АКПП это всегда торможение двигателем.(как это реализовано на С8 не знаю)
  20. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    На А6 С7 только в режиме Drive Select Efficiency АКПП (РКПП) именно размыкает диски сцепления. Т.е движение происходит на старой доброй нейтралке)) На 3.0T так, на остальных двигателях может быть по-другому.
    На С8 при определённой скорости и диски сцепления размыкаются, и двигатель глушится, что должно позволить ещё больше сэкономить топливо.
    АндрейР нравится это.
