A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Даже у меня такое сейчас на А4)
  2. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Похоже, что они таким образом решили компенсировать отсутствие 8-й ступени у АКПП и снизить расход топлива на высокой скорости.
  3. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Разные передаточные отношения, что такого-то?
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Это понятно. Но мы то привыкли двигатель в тонусе держать.
  5. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Все работает именно как на видео: обороты двигателя ноль (двигатель заглушен), коробка в режиме D без указания передачи
  6. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Про обороты и скорость так и есть, при ровном движении обороты в районе 2000-2500 приэтом скорость 160-180
    _СТРОИТЕЛЬ_ нравится это.
  7. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Для этого есть спортивные режимы)
    Если спокойно катишься на круизе по трассе, зачем высокие обороты?
    NWC нравится это.
  8. FFedor
    FFedor Новичок
    13 ноя 2009
    51
    Так это всё-таки от комплектации машины зависит? Или на всех так?
    У меня не включается ни при каких режимах езды, но у меня комплектации достаточно простая.
    Уже просто спортивный интерес, когда разобрались, что действительно такая фишка есть :)
  9. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Какой двигатель? Это ест если двигатель мягкий гибрид.
  10. FFedor
    FFedor Новичок
    13 ноя 2009
    51
    45 tfsi, такой же как у Вас
  11. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А систему старт-стоп не отключаете?
  12. FFedor
    FFedor Новичок
    13 ноя 2009
    51
    нет
  13. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    В настройках машины есть пункт про эффективность. Там и интелектуальный холостой ход и прогнозирование и тд. Двигатель глохнет на ходу при работающем интеллектуальном холостом ходе и активном старт стопе . Вещь полезная вечером . Разогнался, отпустил и катешься, до 6 литров можно расход снизить
    NWC нравится это.
  14. Consul
    Consul Новичок
    29 май 2015
    43
    А6/С8 2.0 40tfsi 20г.
    Я, кстати, не нашёл у себя "интеллектуальный холостой ход".
  15. Consul
    Consul Новичок
    29 май 2015
    43
    Наблюдение: при торможении, особенно не слишком плавном, перед тем как полностью остановиться машина дёргается пару раз. Что бы это значило?
  16. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Может коробка. В следующий раз посмотрите, совпадают ли рывки с переключениями.
    Consul и NWC нравится это.
  17. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    У меня такое есть. Думаю дсг, но когда хотел показать мастеру , машина притворилась что у нее гидротрансформатор и была паенькой
    Consul нравится это.
  18. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Всем в начале недели прилетело обновление карт? Как-то тихо в чатике подозрительно. :)
  19. Legran
    Legran Участник форума
    10 апр 2013
    124
    Q7
    Я конечно хз, как там интеллектуально работает недопривод (в смысле полный, но, сука, интеллектуальный) - в описании на сайте написано типа «идет постоянный анализ, за доли секунды принимается решение, например при срабатывании датчика дождя подключается вторая ось, и т.д.»
    Но я тут в субботу проехался около 600+ км из Брянской области до Москвы под почти постоянным дождем, и могу сказать, что ощущения при поездке в режиме comfort под дождем как при поездке на моноприводе, машина управляема сильно хуже той же А5 с постоянным полным приводом в том же режиме.
    Но нет худа без добра, и я все больше прихожу к выводу, что единственный способ получить полноценный полный привод - это ездить в sport, по ощущениям после переключения на него на трассе управляемость ощутимо сильно возросла.
    Кстати, экспериментально выяснил, что даже при переключении в sport часть плюшек остаются.
    Например если выставить режим sport и коробку поставить в sport, то у меня сразу перестали включаться старт-стоп и режим езды накатом (который активно обсуждают последние несколько страниц), но если в режиме sport поставить коробку в D - отлично работают обе упомянутые выше функции, причем с сохранением при этом включённого полного привода (про привод естественно только по ощущениям).
    Как-то так, в общем.
    Андрей_q5 нравится это.
  20. VitalyZ
    VitalyZ Новичок
    14 июл 2017
    93
    Audi A6 C8
    Можно не пробовать :) На движках 2 литра эта опция не работает. Сначала сам пытался проверить - но увы, безуспешно:(. Потом позвонил дилеру. Вердикт - опция работает только на А6 с движем 3 литра
