A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    типа если камера есть то это все можно активировать? подскажите как(вася и обд11 есть)
    транспондера есть или нет не знаю, не заказывал
    NWC нравится это.
  2. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Да, если есть камера и соответствующий блок управления. Про транспондер не скажу, не интересовался. Но думаю нет его
  3. mgseval88
    mgseval88 Новичок
    31 окт 2020
    2
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь сталкивался с тем, что машина время от времени перестает видеть заглушки ремней безопасности и пищит? При этом, если вставить ремень, то она и его перестает видеть. Получалось один раз убрать проблему путем перезапуска автомобиля без заглушек и без ремня, но помогло разово. Пока что не нашел никакой явной зависимости.
    ПС: знаю, заглушки тема плохая, никому не рекомендую их использовать, но уже стало интересно удавалось ли кому-нибудь нормально ими пользоваться именно на С8 кузове. На С7 такой ситуации с ними не было
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    я пристегиваюсь. нет проблем никаких
    VitalyZ, Consul, Андрей_q5 и 7 другим нравится это.
  5. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    Нужно все разбирать и клеить много чего. На стыках гремят металлические "клопы" их много по всей торпеде. Также нужно полностью клеить пластик закрывающий диффузоры воздуходувов. Мне все сделали кроме этого пластика и он немного тоже гремит на стыках. Поеду делать стойки (они тоже гремят на стыках) и еще раз будут разбирать всю торпеду. К слову разобрать ее без косяков не у всех получается.
    Как сказал местный топманагер из ауди - либо продай либо доработай авто :D
    В след поколении будем антикорить.
  6. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Одно понятно... в следующий раз ауди нужно будет сильно постараться, что бы нынешние владельцы снова захотели взять ауди.
    Murasya2409 и asassypab нравится это.
  7. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ладно накосячили. Так надо заменять детали.
    А не дилеру давать инструкции. То что дилер делает - жесть. Там масло то с трудом могут заменить, а тут им салон клеить нужно.
    Вот теперь у меня новая а6 у которой все стыки пластика заклеены "тряпочкой"
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну у многих нет совсем таких проблем, и кстати в сети есть ролики про мв и т.д. где совсем адЪ.
    хреново конечно когда не везет и попадается такой экземпляр. но проблема не только ауди
    Gosduma, Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  9. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    Это массовое явление. То что еще у кого то скрипит - теперь что, делать еще хуже. Да у мерса проблемныей салон в ешке. Но там, нет по-моему проблемв еще и с креплениями внутри глубого в торпеде.
  10. newcomer4
    newcomer4 Новичок
    20 авг 2018
    65
    Беларусь
    A4 B9 2018 2.0TFSI 190
    По поводу скрипов тоже скажу, что для достижения осязаемого результата надо прикладывать руки много где. На примере a4b9 меня достаточно быстро ожидал когнитивный диссонанс - оно может скрипеть то там, то сям :eek: Приборка, торпеда, иногда центральный тоннель, карты дверей, район плафона... В нашей деревне сервис занимался моей повозкой раза 3, результаты были так себе. Дальше случилось наверное как и везде - "скрипы на безопасность не влияют - свободен" :)
    Акустической доработкой бибики я занялся еще в первые месяцы сосуществования с ней, благо это несложно, требует только свободного времени, хорошей погоды и минимальных расходов на материалы - сделал заднюю часть, двери. А вот этим летом набрался смелости разобрать торпеду, тоннель, долезть до щитка приборов. Те же воздуховоды состоят из кучки пластиковых частей, которые надо изолировать друг от друга, на сколько позволяет место, маделином или изолентой. Щиток приборов в моем случае дефектный, по-хорошему под замену, трещит пластик от перепадов температуры, уже не и рад, что сервисники ковыряли его несколько раз. Но подтянул его винты, проклеил посадочные поверхности. Проклеил по периметру воздуховоды, декоративные накладки, их защелки, детали центрального тоннеля... И, хоть морозов пока не было, но торпеда и воздуховоды ведут себя практически железобетонно тихо. Косячная приборка если и дает о себе знать, то делает это реже и на тон тише. Фух, похоже, обретаю душевный покой :D
  11. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    #3151 Ikey, 1 ноя 2020
    Проще её спалить по КАСКО...))
  12. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    и купить суперб на минималках, за выплату :D
  13. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Я жалею все что вольво s90 не взял .
  14. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Не жалейте. Вторая машина у меня - new XC60, опыт владения Volvo есть. Брал на тест и V90CC. Скажу кратко - машины хорошие, но ни разу не Audi. И кожа, и материалы отделки, и мультимедиа, и подвески, и повадки ездовые - пожиже. А учитывая любовь Volvo к масштабированию (один мотор, одна мультимедиа, один тип сидений вне зависимости от класса машины, исключая XC40) - души в них мало.
    Gosduma нравится это.
  15. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    #3155 Ikey, 2 ноя 2020
    Кто разбирал ключ для замены батарейки? Второй день пытаюсь расчленить его не поломав. Мануал читал...
    P.S. Всё, расчленил. Давить на язычок нужно с достаточной силой.
  16. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Ну в ауди как бы тоже сидения и мультимедия одинаковые везде. И моторы и коробки.
    Мне как раз качество салона больше нравится. Мягкое все , даже карманы внутри.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Это как?
  18. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Сидения разные - например комфортные для A6/A7 не появятся на A4/A5, т.е. на машинах классом ниже, так-же и с остальными фичами - моторами и.т.п. У Volvo что V60, что S/XC90 - одно решение на все классы, только формы вставок на торпедо разные. Салон у Volvo мягкий, да не износостойкий. Предыдущая A7 прошла 90.000, и салон был аккуратным, без малейших намёков на износ, а у Volvo к 50.000 затёрся и замялся в наиболее нагруженных местах (боковины подушки сидения, подлокотник, руль - плешивые уже. ПЛЕШИВЫЕ, КАРЛ!!!!) ((
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    У меня А6С7 с пробегом 310 тыс км.
    Салон аккуратен и без малейших намёков на износ!
    Видел япов, корейцев и т.д. и т.п. при пробеге 100-150 тыс км, это просто ПИПЕЦ!!!!
  20. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    И снова здрасьте.
    Надоедает слушать про скрипы. Уже сколько раз писалось хотите хорошую машину, а не крутую но сырую - берите Рейстайл.
    А лучше уже в завершании карьеры модели. Тогда на ней уже многое доделано.
    Ну ладно - это лирика.
    Кто пересел с лимузина С7 на С8 наверно заметили разницу в багажнике.
    Теперь там крючки для пакетов - это опция.
    А вернее один крючок с правой стороны. Хотя отверстия есть с обоих сторон. Вот кому интересно выкладываю номер данного крюка. - 8W0.867.615A.
      62,1 КБ
    Densby, Shotl, VitalyZ и 4 другим нравится это.
