A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Wesdmr
    Wesdmr Новичок
    30 апр 2020
    9
    A6C8 55tfsi
  2. Wesdmr
    Wesdmr Новичок
    30 апр 2020
    9
    A6C8 55tfsi
    Про симкарту написал в машине и интернет обрезали. Ставлю в телефон, всё работает. Обратно в машину, нет. Видимо мтс машину принимает за роутер. Они не знают какой тариф нужен.
  3. Georg17
    Georg17 Новичок
    4 фев 2021
    2
    #4123 Georg17, 4 фев 2021
    Всем привет!
    Рассматриваю к приобретению а6 с8 45TFSI. Комплектация честно не знаю какая, как понял вроде какой то пакетный вариант близко к начальному варианту. По начинке база + дополнения ниже
    - полный привод
    - 18 диски
    - диодные фары (не HD)
    - кожаные сиденья с эл регулировкой и памятью
    - обогрев передних сидений
    - обогрев руля
    - камера заднего вида
    -парктроники по кругу
    возможно ещё что из существенного, забыл
    вспомнил, дописываю - музыка 10 (ну или что то в таких количествах) динамиков + саб
    Прочел несколько тем на форуме, в том числе эту,есть несколько вопросов по рассматриваемому авто, прошу помочь разобраться.
    1. Решился ли штатной прошивкой или ещё как вопрос с затупом при разгоне? есть ли эта проблема в новых авто на текущий момент и как убрать без потери гарантии
    2. на автору в паспорте модели для двигателя 249лс указан разгон 6сек. смотрел на ютубе, там в районе 8 секунд. правильно ли понимаю что 6 сек это разгон с ланча, а с обычных реждимов так и получается в районе 8 сек
    3. потеют ли фары. опять же на фотках автору и в обзорах видел запотевшие фары. это нормально для авто, или нет, есть ли массовая такая проблема?
    4. Из указанной выше темы вынес, что у половины авто скрипит салон, и что качество зависит от комплектации, чем дороже тем меньше будешь вкладываться в машину. Заглушки и полочки вместо климата сзади не айс.. Машины в базе вообще не стоит рассматривать, так как в таком случае и не почувствуешь audi. Подпадает ли приведеная выше комплектация под тот случай когда лучше взять классом ниже но пожирнее? потому как такая комплектация будет скрипеть, не даст ощущений ауди, не продашь потом в такой комплектации за нормальную цену
  4. Legran
    Legran Участник форума
    10 апр 2013
    124
    Q7
    Да, для работы сим-карты в машине нужен или тариф для роутеров, или тарифный план без ограничений раздачи интернета.
  5. Wesdmr
    Wesdmr Новичок
    30 апр 2020
    9
    A6C8 55tfsi
    С телефона раздача идёт, в машине нет)
  6. Legran
    10 апр 2013
    124
    Q7
    Ну тогда ТП для роутеров значит нужен.
    Я же написал выше, что проходил все это с Мегафоном, и примерно даже в такой последовательности.
    Звоните в поддержку, говорите что в роутере не работает (про машину первой линии ТП лучше даже не говорить) :lol:
  7. Yuri_
    Yuri_ Новичок
    4 дек 2020
    78
    Audi A6 45 TFSI quattro 2020
    Могу только по своей конкретной 45-ой 2020 г.в. написать:
    1. Такой проблемы нет.
    2. Не замерял, но до этого имел машину с разгоном 5,7 сек до 100 с 2 педалей. Тут такой разгон не пробовал ещё, но по ощущениям сходу едет примерно также, может чуть медленнее.
    3. Видел несколько раз запотевание передних фар, когда на ночь оставляю машину в тёплом паркинге. Но оно вроде как предусмотрено технологией. Если дать машине ещё поработать, то исчезает.
    4. Такой проблемы нет. Предположу, что скрипеть может начать, если под обшивку лазить доустанавливать что-то и подобное.
    5. Судя по тому, что при телефонном звонке, собеседник прекрасно слышит задних пассажиров, то похоже, что так и есть. Очень приятная вещь.
    Совсем уж в базе брать точно не стоит.
    ИМХО необходимый минимум (для меня опять же), чтобы почувствовать Audi это:
    quattro, навигация, электрорегулировки сидений\зеркал, подсветка салона, 4-зонный климат с экраном сзади, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника, не минимальная музыка, не тряпка салон и тп.
    Ассистенты, электронная приборка, доводчики дверей, s-line, колёса 20" и подобное - на любителя.
    Фары - если нужен свет на дальняк в темноте, то топовые брать, если нет, то и базовых хватит они тоже светодиодные (кроме лампочек поворотников спереди)
  8. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Тогда, видимо, к лучшему. На С7 (не знаю как на С8, полагаю, аналогично) пластиковые крепления неудачные - слишком ломкие. Я менял дважды шторку в сборе (100 евро). Раз простили - сделали по гарантии. От постоянного поднимания-опускания шторки крепления будут ломаться.
    Нет. Только тонировка задней полусферы не спасёт от нагревания солнцем салона в жару. А вот тонировка в сочетании со шторками - самое то. Сравнивал на юге: был вариант только с заводской тонировкой, был вариант только со шторками, и вариант заводская тонировка + оригинальные шторки. Третий вариант лучше всего против солнца. Но ещё лучше при парковке под солнцем третий вариант + сетки на передние боковые стёкла в распор (неудобство только выставлять и убирать сетки в багажник каждый раз) + сетки в задние маленькие форточки враспор (можно вообще не снимать - эти держатся очень прочно - один раз поставил и забыл) + тент внешний на лобовое - салон вообще не нагревается.
    of4life нравится это.
  9. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    [/QUOTE]
    Спасибо, у меня похожая ситуация.
    А у вас это MIB2.5?
  10. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Приоритет ценностей в машине у всех владельцев разный, поэтому этот вопрос очень индивидуален, и на его вы можете ответить только сами.
    Couch expert, Владимир_Вартовск и NWC нравится это.
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    А у вас это MIB2.5?[/QUOTE]
    я не знаю, скажите где посмотреть
  12. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    я не знаю, скажите где посмотреть[/QUOTE]
    Модельный год авто 2021 или нет (произведена позже августа 2020 или раньше)?
  13. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Произведена декабрь 2020
    NWC нравится это.
  14. of4life
    of4life Участник форума
    25 окт 2020
    225
    A6C8 55TFSI
    Значит MIB 3
  15. Georg17
    Georg17 Новичок
    4 фев 2021
    2
    подскажите есть ли на 2.0 249лс чип который официально можно сделать и с гарантии не слететь?
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Есть,купленный у официалов,от ABT например.
  17. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    Не вводите народ в заблуждение:ded:
    VitalyZ нравится это.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что "чип" от АВТ не ставят на новый VAG?
  19. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я и написал "купленный у официалов" они и предложат,или не предложат...я думаю предложат.
