A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Не замечено такой проблемы. Ноги отряхнул при посадке и все дела.
    VitalyZ нравится это.
  2. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    #4382 NWC, 5 мар 2021
    Ну т.е. хотите сказать, что у вас не остается на обуви снега или воды, когда садитесь? Как так? Понятно, что стряхивать ноги необходимо, но у меня даже при пятикратном стряхивании все равно вся площадка мокрая и с нее прямиком стекает вниз, т.к. ковер нн доходит до нее.
    Или вы не пользуетесь площадкой самой?
  3. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    от температуры зависит
    когда -20 и ниже - снег не липнет на ботинки, отряхнул и сухие подошвы
    когда -3 и снежно-соляная каша липкая - хоть заотряхивайся - воды нанесешь, помогает сначала поставить на коврик ноги чтоб основная грязь стекла/впиталась
    NWC нравится это.
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.658
    Ане проще бросить под ноги одноразовый гелевый коврик.
    Вот у вас проблемы то!
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Иногда. :)
    Так нет проблем. Audi у меня эксплуатируется в городе очень мало, соответственно проблемы с заносом снега в машину практически нет. В дальних поездках (от 150 км) это не актуально, как и резиновые ковры.
  6. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Проблем нет вообще. Просто интересен опыт, т.к. сам пытаюсь понять для себя - что лучше. Вчера постелил оригинальные ворсовые вместо ориг резиновых, заметил такую особенность, решил поинтересоваться. Одноразовый в ноги - это уже масло маслянное, пульт в пакете и пр. Как-то хочется цивильно и эстетично одновременно. Вот и все. Тоже пришел к выводу, что можно пару минут ногу подержать на ковре, а затем уже ставить на площадку. С резиновыми оригинальными есть одна проблема - вода при резких ускорениях вытекает из них по ходу движения, в итоге у меня оказались высолы прямо под сиденьем. Вот и решил попробовать другую религию
  7. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    А вот проблема, видимо, с развалом у меня есть. Ну не едет авто прямо. Причем что интересно, как такового положения руля в 0 нет, фактически я даже руками не могу зафиксировать руль, чтобы авто ехало четко прямо. Либо чуть влево, либо чуть вправо. А при езде расслабленной всегда уводит вправо, причем ощущение, что руль таки в районе околонулевого положения как будто чуть легче уходит вправо, чем влево. У меня еще в памяти есть четкое ощущение с прошлой А4, которая ехала просто как по рельсам. И все эти любимые аргументы про 2% уклон дороги и пр, включая колеи ей были до лампы. Ездил к дилеру, все в зеленых зонах. Но у меня подозрения, что они - олухи просто. Нет проверенных хороших стендов в Спб у кого-нибудь на примете? Куда приедешь и где выставят с любовью к деталям.
  8. VitalyZ
    VitalyZ Новичок
    14 июл 2017
    93
    Audi A6 C8
    Да, снег остается. Но это настолько не критично, что ни на что не влияет, абсолютно
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    А что же тогда спрашиваете?
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Ассистент движения по полосе есть?
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Мне у вас сначала разрешение спрашивать надо? Проблем нет, есть интерес, я об этом подробно расписал, не нужно вырывать из контекста.
    of4life и Murasya2409 нравится это.
  12. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Нет
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Давление в шинах одинаковое?
  14. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Разумеется
  15. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    #4395 Ikey, 5 мар 2021
    Олухи. Записался как-то на акцию по сходу-развалу, так руль криво выставили. Пришлось возвращаться...
    Что касается Вашей проблемы - машина должна ехать, как трамвай. По крайнемере у меня так. И ноль не столько ощутимый, сколько стабильный. Даже на скорости за 200. Лайн-ассист тут не сильно влияет, ибо если машина рыскает/её тянет в сторону - однозначно геометрия подвески.
    Такое поведение машины наблюдалось изначально?
    Сильный удар в подвеску не прилетал в последнее время?
  16. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Да, с самого начала так. Просто еще зима и пр, на дальняк не ездил, но предвкушаю, что будет летом. Я в этом плане человек очень чувствительный, кто-то скажет зашибись, а я чувствую ведет. Вопрос поиска адекватного развальщика в спб остается открытым
  17. id167051837
    id167051837 Новичок
    5 мар 2021
    6
    Владимирская обл.
    #4397 id167051837, 5 мар 2021
    Всем добрый день
    Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с таким
    Ауди А6 С8 245 л.с пробег 30 000 в холодную погоду и особенно после ночной стоянки при троганье с места исходит грохот и вибрация, очень похоже когда на ручной коробке трогаешься со второй передачи. У ОД поменяли натяжитель стартера-генератора - не помогло, потом поменяли маховик - тоже не помогло. Может кто то сталкивался с таким ???
  18. id167051837
    id167051837 Новичок
    5 мар 2021
    6
    Владимирская обл.
    #4398 id167051837, 5 мар 2021
    Всем добрый день
  19. пепелац
    пепелац Новичок
    9 сен 2008
    65
    А4/B6 1.8T 03г.
    Так у тебя руль скорее всего стоит криво, как на 90% а6, т.е. ноль у него в другом положении. Или авто при любом раскладе ведет? у меня кривой руль, од сделать не смог, но авто едет прямо
  20. Yuri_
    Yuri_ Новичок
    4 дек 2020
    78
    Audi A6 45 TFSI quattro 2020
    У меня тоже звук есть, но без вибрации, и не грохот точно.
    Если с зажатым тормозом немного придавить газ, то тоже есть. Потом проходит.
    Пока не обращаю внимание, если будет прогрессировать - приеду к ОД.
    Если удастся выяснить что-то, дайте знать пожалуйста
