A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
  2. alseco
    alseco Bad e-mail
    9 июн 2015
    65
    Как то вы свободно джоглируете цифрами и терминами! Какие у вас 400 -момента? Посмотрите даггые по TFSI 55, где там видно 400 ? ! Про коробки которые сыпятся, откуда данные? Одна бабка сказала??
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    понятно. там много вранья. по ней у меня должны тормоза стоять как на 55 только диаметр меньше, а стояли 338мм 4х поршневые.
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    в телеграмм чате по с8 уже три рвануло. причем только одна на чипе несколько я помню.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    с моей точки зрения к поведению на дороге эти тесты не имеют никакого отношения, и по сути показывают как работает блокировка межосевого дифа и электронная имитация межколесного. ничего больше
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    И в расшифровке VIN 338-е тормоза стоят?
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    а хз я не смотрел, поменял на 55
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    В чём проблема посмотреть:confused:...может вас обманули....если по vin стоят 350-е,а по факту 338-е,это повод предъявить продавцу....или вы Б\У машину покупали?
  9. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ОД сказал что все эти ssp чиста реклама и никто не обязан
    на уроды кстати тоже 4х порш 338 ставят
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Реклама,не реклама,но 338 для 3,0TDI реально мало....так почему по vin не посмотрите,что-то мне не верится,что такие тормоза стоят на А6\С8\3,0TDI.
  11. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    на них и на уродах. да стоят. на всех. смысл мне мой вин смотреть?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вопрос - что 338? Это диаметр передних тормозных дисков?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что бы понимать,что не обманули.
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    слабые они. в отказ не уходили совсем, но плыли. перегревались и эффективность заметно падала. 375ые 6ти поршневые пока нравятся, думал 400мм взять, но там сразу разница по деньгам чуть не в два раза
  16. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    еще раз -ssp не оферта или как там. просто брошюрка. рекламка. общая информация. реальные конкретные авто могут отличатся. на ВСЕХ уродах и 3тди они.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так что в VINе?
  18. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    понятия не имею. наверняка 338. рашн эдишн(хотя что на европу гонят не в курсе)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4659 АндрейР, 8 апр 2021
    Значит будем считать,что вас обманули и заменили стоковые тормоза,на тормоза поменьше,ибо SSP(которую вы почему то считаете рекламой)утверждает,что на 3,0TDI должны стоять 350-е тормоза.
  20. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    В SSP с другими моторами 350-е походу.
