A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    современные масла это все перекрывают.
    но можно считать что они не лучше подсолнечного, гансы идиоты, и менять каждый день по возвращению в гараж.
  2. iznam
    iznam Новичок
    29 авг 2020
    10
    Подскажите, кому-то удалось активировать "распознавание знаков" при наличии камеры за зеркалом заднего вида (работает удержание в полосе и автоматическое переключение дальнего света), но при отсутсвии навигации? Есть ли работающий гайд по активации через OBD11?
  3. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Насколько я знаю нормально никому. Если и работает, то криво, что-то из серии, если в первые 5 минут поездки не будет знаков, то потом она их и не читает всю поездку или что-то в таком духе
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    насколько я знаю активируется без проблем. но работает неадекватно пол причинам раздолбайства в организации движения в РФ, как то-отсутствие знаков отмены ограничений. проезд поворота она не считает за отмену ограничения. так и будешь тошнить 40 например
  5. iznam
    iznam Новичок
    29 авг 2020
    10
    Да, это понятно. Но хочется все-таки разобраться с инженерной точки зрения :)
    А так функцию скорее всего попробую и выключу по-умолчанию, как это было с Line Assist, которую включаю теперь только в дальнюю дорогу, ночью - что бывает крайне редко.
  6. Alien1974
    Alien1974 Новичок
    20 авг 2020
    4
    Кто сталкивался с проблемой. Сначала загорелась надпись неисправности системы старт-стоп, затем (а может одновременно) "отвалился" безключевой доступ. На сервис записался, но хотелось бы понять для себя суть проблемы.
    До этого машина стояла пару недель, но проблема вылезла после 200 км пробега ( на аккумулятор наверно неправильно грешить) после этого еще проехал 350 км.
  7. Yuri_
    Yuri_ Новичок
    4 дек 2020
    78
    Audi A6 45 TFSI quattro 2020
    https://vwcoding.ru/MLB-Evo/assistants/#_2
    вот так попробуйте
  8. iznam
    iznam Новичок
    29 авг 2020
    10
    Так пробовал, но через OBD11 последнего блока в A6 C8 нет:
    Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация > Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 → Применить
  9. Yuri_
    Yuri_ Новичок
    4 дек 2020
    78
    А, в их шлюзе блок не прописан. Что-то не быстро они свой продукт развивают
  10. iznam
    iznam Новичок
    29 авг 2020
    10
    А это интересная зацепка. А как шлюз-блок правильно и в контексте называться на английском? Прямой перевод понятен, но как в терминах ГУ?
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Блок А5 там есть.
    Но это кодировки для MIB2.5, а у вас, наверняка, MIB3. Там многое изменилось. Ищите сами, даьы описания практически на все есть в ODB11
  12. Сергей Тверь
    Сергей Тверь Новичок
    1 апр 2021
    7
    Тверская обл.
    Audi A6 C8
    Привет.Кто бы что посоветовал. Mib3 без навигации, самая простая, машина А6С8. Намутил с кодом активации за 45 руб CarPlay по проводу. Далее подключил через Васю wi-fi в машину. По факту iPhone подключён к машине по блютузу и wi-fi. Но CarPlay работает только по проводу, без провода НЕТ. Куда дальше рыть не знаю
  13. Dubridze
    Dubridze Новичок
    15 апр 2014
    12
    A6/C6 3.2 quattro
    В конфигуратоое новых q5 есть такие опции:
    Audi connect Navigation & Infotainment (3 месяца)
    Модуль данных
    Кто-нибудь знает что это? Коннект в России заработал? Подписка как в БМВ?
    Или опять врут?
  14. Evgeniy_01
    Evgeniy_01 Новичок
    11 фев 2015
    22
    Воронежская обл.
    А6с8 2021 2,0l, 245
    #5394 Evgeniy_01, 31 июл 2021
    Парни есть обновление карт на mib 3 ? Обратился к дилеру в Воронеже за обновлением, отказали( не вышло, их ответ)
    Но 22 неделя прошла. Если есть возможность залейте обновление. Можно и за донат.
  15. arhipov.a.s
    arhipov.a.s Участник форума
    27 янв 2021
    104
    Новгородская обл.
    Пока действительно не вышло.
    Evgeniy_01 нравится это.
  16. Виктор5555
    Виктор5555 Новичок
    12 окт 2018
    22
    А мне по телефону (Ауди алтуфьево) на днях сказали, что вроде какое то обновление вышло.
    А то меня навигация удивила отсутствием огромного куска платки до Питера......(машина 2021 года с mib3)
  17. Виктор5555
    Виктор5555 Новичок
    12 окт 2018
    22
    А еще вопрос по моторному маслу. Лил в с7 с 2.0 249 сил Mobil 0-40 c 502/505 допуском. Дилер не был против.
    Допуски не поменялись для с8 с 2.0 245 сил? тоже можно жить Mobil 0-40?
  18. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Ее даже в самом последнем обновлении карт нет :)
  19. arhipov.a.s
    27 янв 2021
    104
    Новгородская обл.
    Если у вас версия карт P0370, то для вас есть обновление P0421
    В нем М11 есть целиком, кроме развязки перед питером. Ездил несколько раз Москва-Питер.
    Обновление выкладывал @zlt. Вроде оно еще доступно для скачки https://my-files.su/evi0xp
    Но оно по сути прошлогоднее, свежее пока не было.
  20. Legran
    Legran Участник форума
    10 апр 2013
    130
    Q7
    Скажу больше - последняя версия даже в Москве не знает нескольких новых участков дорог, которые запустили больше года назад (например, участок дублера Кутузовского от Минской до ТТК).
