A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. SLAVA74
    SLAVA74 Новичок
    22 сен 2021
    59
    Краснодарский край
    AUDI A6 C8 45 TFSI Quattro ultra
    Стекло атермалка с подогревом. Стоит разносной Neoline X-COP S300. Внешний блок под бампером, внутренний слева под лобовым стеклом на решётке динамика. Очень достойный аппарат, ложных срабатываний нет, от слова совсем, там какая-то хитрая система, база данных регулярно обновляется, радарная часть отрабатывает очень достойно, у него увеличена чувствительность. Хотел брать 750ый, но посоветовали именно эту модель.
  2. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Передвижные комплексы тоже в большинстве есть в базе, ну и на случай их отсутствия желателен радар-детектор. Хотя не все комплексы радар-детектором определяются.
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Тоже смотрел на s300. Но подкупило то, что 750ый комбо, презюмировался как премиум, работой не доволен.
  4. Kopatych77
    Kopatych77 Новичок
    31 дек 2020
    9
    Кто-нибудь ставил сигналку с автозапуском, чтобы оба ключа оставались на руках и без заказа сервисного ключа у дилера?
  5. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    #5745 candy1, 25 янв 2022
    Кто-нибудь может подсказать по проводке для Ассистента смены полосы движения (Audi side Assistant, 7Y1).
    В каталоге на A6 c6/c7 проводка была вместе с датчиками парковки (рис. 972-031), на ней есть блоки side Assistant).
    В каталоге на A6 c8 в проводке датчиков парковки (рис. 972-050) нет проводки к блокам side Assistant (должно быть 2 16-пиновых коннектора 4H0973717). Где эту проводку искать в каталоге?
    P S В Ауди А7 есть нужный жгут проводов для заднего бампера 4K8971104AQ. А для А6?
  6. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Еще один аналогичный вопрос:
    Кто-нибудь может подсказать по проводке для Ассистент движения на перекрестке (JX1).
    Если я не ошибаюсь, то блок ставится в передний бампер.
    В каталоге на A6 c8 в проводке датчиков парковки (рис. 972-050) нет проводки к блокам Ассистента движения на перекрестке (должно быть 2 10-пиновых коннектора 4H0973715). Где эту проводку искать в каталоге?
  7. Stance_
    Stance_ Новичок
    31 янв 2022
    2
    Тюменская обл.
    Infiniti QX80
    Все привет!
    Сегодня общался с дилером, информация с его слов:
    «Над проблемой работают, обещают в течение нескольких месяцев сделать»
    Насколько достоверно, судить не могу
  8. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Что за проблема?
  9. Stance_
    Stance_ Новичок
    31 янв 2022
    2
    Тюменская обл.
    Infiniti QX80
    Извините, настолько в голове сидит эта проблема, что забыл уточнить
    MIB3 в России
  10. SLAVA74
    SLAVA74 Новичок
    22 сен 2021
    59
    Краснодарский край
    Тоже задавался этим вопросом, нашёл Pandora DXL 4710, но честно говоря времени не хватает заехать и пообщаться в установочный центр на предмет установки. У меня заводская стоит с комфортным ключом. Как это всё вместе будет работать неизвестно.
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    :D:D:D
    Да-да-да.... никто там вообще ничего не делает.
    Вам манагер-балабол попался
    ix-mann, sxmlv, Жека N.N. и ещё 1-му нравится это.
  12. SLAVA74
    SLAVA74 Новичок
    22 сен 2021
    59
    Краснодарский край
    Здравствуйте, а кто нибудь заказывал у дилера сервисный ключ зажигания? Или можно только заказать такой же как идет с машиной?
  13. ilmagine
    ilmagine Новичок
    14 дек 2020
    31
    Всем добрый день! Прошу совета:
    Маякнул датчик, что снизилось давление - теперь его надо проверить и выставить.
    Обычно у меня не возникало проблем с интерпретацией наклейки около водительской двери с указанием давления в шинах, но здесь немного запутался.
    Вопрос: я правильно понимаю, что судя по наклейке, на моей машине А6 45 TFSI с резиной 245/45 R19 (зима, шип) для обычной езды надо качать перед и зад 2.5атм. при неполной загрузке? или 2.6 потому что зимняя?
    Я даже инструкцию открыл, там есть такой термин - полная загрузка и неполная загрузка. Что считать полной загрузкой, я так и не понял.
      508,8 КБ
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.664
    Зимой лучше держать давление поменьше, чем рекомендовано. Меньше на 02-04.
    ilmagine нравится это.
  15. ilmagine
    ilmagine Новичок
    14 дек 2020
    31
    Спасибо, в таком случае, я должен поставить 2.2?
    Я ещё не понял M+S - это только для шин с такой маркировкой или для всех зимних?
  16. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Для всех зимних, поскольку отдельно они не указаны. Качайте 2.2 - 2.3. Зимой много ям с острыми краями, так что сильно занижать давление в угоду комфорту не рекомендую.
    Полная загрузка - пять пассажиров с багажом.
    Владимир_Вартовск и ilmagine нравится это.
  17. ilmagine
    ilmagine Новичок
    14 дек 2020
    31
    Большое спасибо. Выставлю сегодня 2.2, с 2.5 видимо, погорячился.
    Ikey нравится это.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Здесь не в угоду комфорту, а в угоду безопасности.
  19. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Подскажите, пожалуйста, как определить нужный Gateway (например 4N0907468K): в ЕТКе их штук 40, ни по одному нет ни PR кодов, ни срока установки на авто.
    P S Авто А6С8, ETKA 7.*- 8.1
  20. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    У меня а7 с8, но думаю разница не принципиальна.
    Вчера вечером вылезла ошибка неиправность бортовой сети, обратитесь в сервис. Вроде особо ничего не поменялось в поведении, решил немного поддать, где-то до 90-100 газ в пол, разгон нормальный, но почему-то вылезла ошибка спойлера и он немного приподнялся, но не до конца. Машину перезавел, ошибка по спойлеру ушла. Утром сейчас завел, все так же, ошибка боротовой сети, в поведении машины не заметил каких-то изменений
    Кто-то сталкивался с подобным? Я позвонил официалам, записался, но они говорят что если это не гарантийный случай, то диагностика 9300 будет стоить)))
    Вечером еще в ваг сервис заеду может быть, если у них время будет.
