A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    У фар HD Matrix ассистент дальнего света обязательно присутствует.
  2. Legran
    Legran Участник форума
    10 апр 2013
    124
    Q7
    В городе кстати периодически ночью на пустых магистралях работает (Мск).
    Активируется рычагом дальнего света от себя, появится значок с надписью Auto (вдруг человек просто инструкцию читать не стал) :)
    Владимир_Вартовск нравится это.
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    В режиме auto забыл уточнить.
  4. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    #6044 Alexey69, 14 дек 2022
    Активация при следующих условиях: кнопка управления светом в положении "Авто" (над левым коленом водителя), и то же самое выставить в MMI, и там же включить ассистент дальнего света. При наличии наледи на месте датчика также работать не будет. Если стекло чистое, свет везде стоит в положении "Авто", ассистент дальнего света включен, и после двойного нажатия на рычаг управления дальним светом всё-таки не работает автоматический дальний, то скорее всего датчик под замену вместе лобовым стеклом.
  5. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    Доброго времени суток. Вася диагност показал по некоторым блокам отсутствие связи , блоки не выходят на связь. Машина недавно из Германии. Все работает . Что может быть ?
  6. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Причина в Вася диагносте.
    Alex891 нравится это.
  7. Alex891
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    Я тоже подумал так ,но до конца не поверил. Он 16 года у меня, а авто 18 .
    Двигатель тоже не читает. Есть китайский кан про, но там таже песня . А чем тогда посмотреть ?
  8. Alex891
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    Я думаю съездить к ребятам где покупал обновить, он у меня оффлайн
  9. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Это бессмысленно, так как даже последняя версия 22.10.0 не читает часть блоков. Например, блок комфорта.
  10. Alex891
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    Спасибо!
    neckarsulm нравится это.
  11. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    452
    загвоздка в том, что я не знал, что его включать нужно в mmi, почему-то бывший владелец его не включил или умышленно от ключил. активировал и радуюсь дальним)
  12. veild
    11 фев 2010
    452
    после 3.0 с7 рестовой впечатления очень хорошие от с8, особенно коробка типтроник радует плавностью и расходом топлива, за 1200км из германии до дома при скорости 120-150 расход 6.2 с 286 силами, это очень приятный расход
  13. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Всё относительно. Меня после вариатора С7 Tiptronic на С8 не очень радует комфортом.
    А вот расход на трассе действительно радует - за 5 тыс км из Германии до дома средний расход получился 5,5л/100км. Однако ради объективности надо еще учитывать, что ДТ дороже Аи-95 уже теперь почти на 20%.
  14. lavra0510
    lavra0510 Новичок
    19 ноя 2022
    4
    а как по городу?
  15. Alex891
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    .до 10 литров у меня(50тди)
  16. Alex891
    14 сен 2016
    460
    а6 с7, 3.0 tdi
    А что с педалью газа на дизеле 286 с8 сил , просто провал сначала , а потом уже едет , есть решение ?
    vram нравится это.
  17. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    1) попробовать премиальный (самый дорогой) дизель. Вариант самый дешёвый и проверенный на А6 С7;
    2) прошивка от ABT (говорят космических денег стоит, но всяко такой вариант дешевле, чем продать свою дизельную и купить с бензиновым двигателем 3.0 250 kW, который едет великолепно);
    3) дождаться, когда я выставлю на продажу S6 C8 3.0 TDI 253 kW (шучу, это не скоро будет) или "ловить" эску с вторичного европейского рынка (увидеть на вторичке "эску" в богатой комплектации - уже везенье). У дизельной S6 нет провала на старте, и едет значительно шустрее, чем летающая A6 C7 3.0 TDI 200 kW. Сам до конца не верил в такое (не было возможности потестить S6 перед заказом) - ну вот не верил, что трёхлитровый дизель С8 может ехать лучше, чем идеальный трёхлитровый дизель С7 (не верил вследствие того, что несколько раз брал тестовые А6 50 TDI 210 kW - на старте машина тупая, как пробка, и в силу этого боялся, что S6 будет тупить). Боялся зря. В общем, дизельная S6 C8 едет сказочно (и я ещё не пробовал спортивный режим).
    Сравнение S6 C8 3.0 TDI 253 kW и A6 C7 3.0 TDI 200 kW при случае напишу.
    aegean нравится это.
  18. Rgold
    Rgold Новичок
    26 дек 2022
    2
    Всем привет. Имеется а6 с8 авант 50тди. На 60000 появился странный гул где-то на скорости плюс минус 130 км/час и оборотах где-то 1500-1800. Проявляется если чуть нажать педаль на этой скорости, как только отпускаешь педаль, гул пропадает. Если нажать чуть сильнее, то начинают расти обороты и тоже пропадает. Повезу к ОД, но может у кого-то уже такое было?
  19. Staykov
    Staykov Новичок
    10 фев 2015
    2
    Имеется А6 С8 50 tdi quattro sedan на 6-ти поршневых суппортах Akebono под 350мм диски.
    Хочу AUDI e- tron 375мм диски, ( 375мм на алюминиевой ступице) на 6-ти поршневых суппортах Akebono
    крепежная скоба суппорта на AUDI e- tron D3507 и диски одинаковые на A6 C8 55 tfsi D3507(375мм).
    Upgrade тормозов будет возможен?
    Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?
    фотки суппортах AUDI e- tron
    https://www.drive2.ru/l/525328240005349735/
  20. vram
    vram Новичок
    2 фев 2017
    26
    #6060 vram, 4 янв 2023
    Добрый день,
    пару моментов которые хотелось бы изменить. Может быть кто-нибудь подскажет.
    - очень часто срабатывает омыватель фар и датчиков, хотелось бы уменьшить интервал срабатывания
    - срабатывает индикация и писк непрестегнутых пассажиров сзади, иногда даже на коробки/вещи.
    Вася диагност имеется.
    Заранее благодарю!
