A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    461
    а6 с7, 3.0 tdi
    Посмотри историю обслуживания ботом в телеге . Ищи отзывные компании в германии на немецких сайтах .
    sxmlv нравится это.
  2. Romarius
    Romarius Участник форума
    15 ноя 2016
    102
    Германия
    A6 C8 Avant 45TDI, DDVE
    Растолкуйте может что не понимаю. 3.0 дизель, мягкий гибрид. До замены масла: приборка 3/4 от полного масла, Вася 69мм масла. После замены масла, влил 6,3 литра. Приборка на пару мм не доходит до максимума. Вася почти 80 мм масла. Показания по столбику приборки все время прыгает. То покажет половину, то 3/4. Неужели все так плохо с этим электронным щупом? Кстати, может кто заморачивался темой нормального ручного щупа?
  3. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если проводить замеры в равных условиях и как предписывает руководство, то уровень будет показывать один и тот же.
    А даже если будет показывать разный уровень, то разница будет в пределах 20% (если высоту указателя взять за 100%) и это не особо принципиально.
    Просто залейте масла на уровне 70-80 % и до следующего ТО можно смотреть на уровень только для самоуспокоения.
  4. Romarius
    15 ноя 2016
    102
    Германия
    Все верно. Только хотелось бы понимать сколько же лить. Надо будет раскопать в мануалах объем заливаемого масла.
  5. Stepspb
    Stepspb Новичок
    20 ноя 2018
    87
    #6605 Stepspb, 8 фев 2024
    Не туда написал
  6. Ramas2017
    Ramas2017 Новичок
    11 мар 2017
    23
    Литва
    Audi A6 2020 40 TDI 150 KW
    #6606 Ramas2017, 8 фев 2024
    ровно став маšину, утром заведи погаси (или недадо заглушить, непомню) и тогда смотри и увидеш каздое утро тот самый уровень.
  7. Alex891
    14 сен 2016
    461
    а6 с7, 3.0 tdi
    В 3.0 тди с8 уровень масло при коротких поездках растёт, чтоб не сливать масло когда появились сообщение , понизьте уровень масла " не заливаете максимум
    neckarsulm нравится это.
  8. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Второй раз за все время (и на четвёртый год) ошибка центрального замка - снег и морозы. По одной двери не работает доводчик и соответственно ошибка.
    По другой двери был у дилера (заодно с то), они только ошибку скинули, проблема замка и доводчика решилась теплом.
    Паркинг тёплый найти не проблема, но поможет ли ошибку сбросить? Или придётся искать диагностику для сброса?
    И после того же посещения стала регулярно загораться лампа про прогрев двигателя. Что могли сделать не так они на ТО масла? Ошибка про влагу в двигателе стала появляться тоже только в этом году и после их посещения.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.802
    Очень интересно что за регулярное загорание лампы прогрева? Как она выглядит?
  10. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Как градусник, ошибка жёлтая.
    На крышке масляной белая эмульсия. Кстати помогает при около 0 градусов просто открыть эту крышку и снова завернуть. Ошибка уходит.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.802
    А диагностику подключить не возникало мысли ?)))
  12. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    #6612 VooDooX, 9 фев 2024
    Ну у меня её нет. А мысль возникала само собой.
    Просто что можно было сделать-то. Ну ещё масло само другое, но оно каждый год условно разное.
    Снял крышку горловины, закрутии, лампа погасла.
    Как это действие помогает, вся влага выходит сразу из двигателя?
  13. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Допишу ещё вопрос. Сход-развал выставлен, визуально и по ощущениям для прямого движения руль надо ставить на 2-3 градуса влево. Официал не может ничего сделать (машина на гарантии была). В чем может быть сложность выставить руль прямо?
  14. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Заморачиватся не хотят,потому-что потом все асистенты надо настраивать.Сам с такой проблеммой был у дилера.
  15. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    И сделали в итоге? Если да, то какой дилер?
  16. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Нет,Заломили 500 Евро.
  17. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    А какие ассистентш потом настройку требуют?
  18. ix-mann
    1 дек 2015
    100
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Там не уточнили,а я спрашивать не стал
  19. Romarius
    15 ноя 2016
    102
    Германия
    Очень интересно, первый раз слышу ,что машина ругается на влагу в двигателе.
    После прогрева пропадает эмульсия?
  20. Romarius
    15 ноя 2016
    102
    Германия
    Тоже не понятно какие ассистенты требуют настройки..смахивает на развод...
