Блог владельцев А7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A7", создана пользователем Тимурр, 6 дек 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока не изменила цвет менять не стоит, поменяете с заменой водяного насоса, мыть радиаторы стоит только снаружи, промывать внешне кархером, если греется мотор если нет то нах ?
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Наконец дошло зачем А7 широкие катки, на немецком автобане, когда сильный поворот с уклоном то на 220 км/ч уже как то не комфортно :D
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.804
    Возьми и посмотри между радиаторами. А там сам реши, стоит их промывать или нет.
  4. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    #4864 Seilenos, 22 июл 2019
    Помпа, по идее, с цепью меняется разом, нет? А она ходит тысяч 200.
    Не сильно вариант для меня, т.к. пробеги 10 тысяч в год совмещать одно (замену ОЖ с помпой).
    К слову, начал замечать что на медленной скорости с открытыми окнами и наличии отражателей типа забора какого, слышу странное то ли похрустывание то ли поскреживание, на переходе передач, типа с первой на вторую или второй на третью, а может просто так совпадает. Понимаю, что от коробки такого быть не должно, тем более, что у нее пробег тысяч 30. Может какой кардан этот звук дает, или еще что-то. Сложно описать. Что бы это могло быть? Не напрягает как бы (замечаю редко) но мысли о том, не выльется ли это во что-нибудь более геморройное в перспективе.
  5. Amedamaru
    Amedamaru Новичок
    9 авг 2019
    2
    Украина
    Добрый день, скажите пожалуйста хочу купить ауди а7 3.0 tfsi 2017 года как машина вообще какие недостатки, какой расход. Что ламается как она в эксплуатации?
  6. max363636
    max363636 Участник форума
    30 янв 2011
    113
    А7
    Так гарантии ещё минимум 2 года, зачем париться поломками? Тем более это рестайлинг, где большинство косяков устранили. Советую выбирать комплектацию пожирнее и наслаждаться машиной
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Всем привет! Стал обладателем этого чудесного авто. И сразу пара вопросов. Ключа к машине 2, а в меню показывает что прописано 3 ключа, не думаю что брелок от подогревателя считается. Может необходимо поехать перепрописать заново, а то так владелец 3 ключа уедет на машине)
    Как сделать чтоб при посадке боковая поддержка не меняла свое положение? Сиденья комфорт с массажем.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.804
    Третий ключ это пластиковый сервисный.
    Если он остался у прежнего владельца, то нужно забрать. Легко может уехать!
    quattrosens нравится это.
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Третий есть, я думал это чисто для изготовления жала, но если в нем чип, то тогда все ок)
  10. asassypab
    asassypab Новичок
    15 апр 2017
    89
    Беларусь
    #4870 asassypab, 9 ноя 2019
    Для удобства создал телеграмм чат для владельце A6/A7 C8. Вступайте будем общаться, встречаться и делиться опытом!
    t.me/audiC8
    для админа: не баньте, я владелец A6C8, это не реклама
  11. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Чтоо не нашел поиском, а как разбрасыватся момент на передние/задние колеса? Судя по износу покрышек, процентов 60 идет при активной езде на зад, нет?
  12. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, приветствую!
    Задумался сменить жидкость, а бачок не вижу).
    Где он или у нас а7?
  13. juveroma
    juveroma Новичок
    31 мар 2016
    57
    Татарстан респ.
    Audi A6 3.0 TFSI 2011
    Что а6 с7, что а7 - эур насколько известно
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.134
    Q5 3,0 TDI 2014
    Бачка нет потому, что у тебя ЭУР.:hello:
  15. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Понял. Спасибо, а топливный фильтр есть?
    На а6с6 на днище в металлическом корпусе, а как на а7?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.134
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фильтр под днищем - на дизельном двигателе.
  17. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    да 60 на заднюю ось
  18. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Прошу прощения, у меня бензин 2,8
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.134
    Q5 3,0 TDI 2014
    На бензинке под днищем фильтра нет. В том числе и на 2,8, как у тебя.
    Так понятно?:cool:
    :hi:
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    топливный фильтр в сборе с насосом в баке, лючок под задним сидением с пассажирской стороны
