Блог владельцев А7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A7", создана пользователем Тимурр, 6 дек 2010.
  1. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    Никто фары не ремонтровал? Я про ксенон стандартный.
  2. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Час сонный, но спрошу. Кто-нибудь обслуживал торсен и масло в нем менял? Вообще, есть какой регламент по его замене (масла) и обслуживанию (самого торсена)?
    В книжке по ТО указано только про замену раз в 60 тысяч в халдексе (которого у а7 нет).
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какого года А7?
  4. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    12.2010
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда,да стоит торсен,а он не обслуживается.(масло залито на весь срок службы)
  6. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Ну, на ситроеновской АКПП AL4 тоже указано, что масло на весь срок службы, но даже боюсь представить, что с этим маслом будет, если его вообще не менять, у него же тоже есть срок годности, даже не из-за трения (хотя, стружка и прочее), а тупо из-за перепадов температур и старости, а стало быть разложения на компоненты.
    Или с торсеном реально забить и забыть, кроме масла в коробке раз в 60 и масла в двигателе раз в 15 (я меняю раз в 10), ничего из масел не менять? Просто вижу поиском, что народ на всяких ку5 меняет, хоть и в регламенте этого нет.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я понимаю у вас стоит робот,масло в механической части робота(где и установлен торсен) не плохо заменить на пробеге около 100т.км.
    Seilenos нравится это.
  8. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    привет Дима, я менял 2 масла в коробке (механическая часть + мехатроны) в прошлом году. а собственно в чем вопрос-то ? просто идешь и меняешь :)
  9. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Артем, привет. Вот здесь и вопрос. Когда мне по куланцу меняли коробку, она же менялась без торсена, он оставался старый, так? Т.е. если коробка у меня новая прошла 40 тысяч (а пробег машины сейчас 90), то поменять масло в торсене надо (10 лет маслу, срок), а в коробке уже на 110 - т.е. 60 с замены.
    Правильно мыслю?
  10. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Вряд ли оставили старый торсен. Это необходимо разобрать коробку. Но масло уже можно и поменять, я меняю каждые 45 т.км. меньше гула при полностью вывернутых колёсах будет, а первый год после замены его не будет вообще)
  11. Lenka_smm
    Lenka_smm Новичок
    15 сен 2020
    4
    Ульяновская обл.
    Я прошу прощения, если не в тему где найти кулак передний левый на Ауди а7 10 года где есть ценник от 15 б/у
  12. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Искать на авито у продавцов с хорошими отзывами. А лучше там где есть возможность в живую посмотреть деталь, что бы не получить кулак с сломаным ушком.
    Так же можно новый аналог от sollo посмотреть. На а6с7 такой есть.
  13. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую!
    Давно хотел спросить.
    Замечал в объявлениях о продаже а7, на фото приборной панели значок s7 вместо а7. При чем на обычных 2,8.
    Почему так? Что это обозначает?
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    В обычную а7 поставили приборку от эски, вот и все, с завода такого не было.
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Я думаю что это про надпись на экране.
    Там и приборку не меняют даже.
    MadMax69 нравится это.
  16. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    в кодировке приборке изменен тип машины на S7, ничего более.
  17. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Речь именно про надпись, которая всплывает, когда авто пробуждается
  18. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Это Васей делается?
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    да
  20. Саня Малиновский
    3 мар 2019
    23
    Германия
    Аudi
    интересно,у меня есть письменый ответ от Ауди AG Germany,что в 8ми ступой коробке масло не меняется,если она накроется пилоткой,то они поменяют бесплатно???!может это и так,но я не верю что,что то бывает вечное...наши механики,которые русские,говорят меняй после 130к...кому верить??
