Блог владельцев А7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A7", создана пользователем Тимурр, 6 дек 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    К примеру в этой АКПП(8HP)по мнению Ауди AG,масло тоже не меняется,а вот производитель этой АКПП(ZF) другого мнения...вывод делайте сами.
  2. Саня Малиновский
    3 мар 2019
    23
    Германия
    Аudi
    ну эт тоже понятно,всё дело в бабосах,какое твоё мнение?за один раз менять всё сразу,или за 2/3раза..
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менять методом замещения,т.е. 2\3 раза.
    as_umpire нравится это.
  4. Саня Малиновский
    3 мар 2019
    23
    Германия
    Аudi
    ну тут как бы тоже далеко не всё однозначно....ну да ZF говорят,что да,нужно менять масло,но опять же,смотря кто и как ездит..если таскаешь прицеп ,эт одно,если просто автобану ездишь,эт другое..или у тебя смешаный режим,ну там город,трасса и тд.кучу инфы просмотрел,русские и немецкие комменты оч отличаются..есть люди которые проехали 300к,и не меняли масло,и всё тип топ,и есть ,что после 300к заменили масло,и ни какой разницы..
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4945 АндрейР, 10 июл 2021
    Не хотите, не меняйте, дело ваше...а ZF рекомендует менять в зависимости от стиля вождения через 80-120т.км.,т.е. ездишь с прицепом-меняй через 80, по автобану или смешанный-120
    as_umpire и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, приветствую!
    Интересная ситуация.
    Наткнулся на одно объявление о продаже, заинтересовал текст объявления.
    В нем указывается, что авто без турбины, но 3 литра 299 лошадей и 2011 гол.
    Списался с продавцом, бьёт в грудь что все так и есть, но турбины нет.
    Разве есть такой двигатель на дорестайле?
    Вин wauzzz4g1cn063511
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там и нет турбины, там компрессор.
  8. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Речь про все 3 литра бензин или конкретно эта?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    На А7 трёхлитровые бензиновые двигатели ставили только с компрессором, у VAGа нет трёхлитрового бензина с турбиной.
  10. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Я правильно понимаю, что на 3 литра нет турбины вообще( в том числе и на а6с7)?
  11. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Компрессор надёжнее турбины?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно, турбина у 3,0TDI, у бензина 3,0TFSI компрессор.
  13. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    на С8 на 3.0 tfsi вроде уже турбина.
  14. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    #4954 sedlex, 8 ноя 2021
    С 16 года турбины на 3,0 у вага.
    Компрессор живет до 150 тыс.км. Но у него нет турбоямы. Компрессор имеет ротор с крыльчатками, принцип работы немного схож с турбиной. Чиповали его ранее до 4 и мене сек до 100 км.ч.
  15. Курфюрст
    Курфюрст Новичок
    9 ноя 2021
    2
    Всем привет! Внезапно стал счастливым обладателем А7 2.0 TFSI 2016 и есть сходу пара ламерских вопросов:
    Бывают ли случаи выхода из строя ЭБУ на данной модели? Есть большое подозрение, что этот самый ЭБУ неродной, судя по диагностике (кстати как достоверно понять родной или нет?). И второе. Пробег на машине 115 к. На что первым делом ткнуть пальцем в сервисе, чтоб в ближайшей перспективе не приплыть на мехатрон, привода или что в ней вообще безбожно ломается? Спасибо.
  16. Курфюрст
    Курфюрст Новичок
    9 ноя 2021
    2
    Масло в коробасе - первое что приходит в голову. Или там на весь срок службы?
  17. as_umpire
    as_umpire Участник форума
    26 мар 2018
    325
    Не понял, вы сделали диагностику или только собираетесь?
    Что именно беспокоит в ЭБУ?
    При пробеге 115 к поменять масло - самое время. Только замещением, без фанатизма.
    xenn нравится это.
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Обязательно надо менять, раз в 40 -60 ткм. Масло срабатывается в ней, и коробка быстрее приезжает
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если честные 115к, то обслужить и ездить ближайшие тыщ 100
  20. as_umpire
    26 мар 2018
    325
    Немецкие автоконцерны BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz отключили российских дилеров от программного обеспечения. Владельцам машин этих марок теперь недоступны история техобслуживания и обновление элементов.
    Проблемы возникли и у владельцев Audi, пишет газета Известия. В одном из официальных дилерских центров этой марки менеджер на условиях анонимности сообщил газете, что доступ к ПО для владельцев был ограничен еще два месяца назад. «Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — добавил он.
    Короче, терять ключи теперь нельзя...
