Блог владельцев А7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A7", создана пользователем Тимурр, 6 дек 2010.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Re: блог владельцев ауди А7
    ДСГ - прекрасная коробка передач. С ней нескушна.
  2. Тимурр
    Тимурр Участник форума
    10 ноя 2010
    197
    A7 3T
    здесь кто-нить по делу говорит или лишь бы что написать всем?
  3. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    S-Tronic - просто отличная! :thumbup:
  4. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    5 копеек про LED технологию:
    Был на днях в стокмане, там 5 этажей помещений, так вот, все освещяет несколько небольших лед панелей, ксенон просто нервно курит в сторонке!
  5. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    живьем пощупаем\поездим и поймем, а то много противоречивых отзывов, даже и без АМР-а, сообщения которого проще пропускать, т.к. сразу понятно, что будет обсырать все что касается ауди.
    Лично я ЛЕД заказал только потому, что как-то побоялся просто ксенона без противотуманок, т.к. попадал пару раз в погоду, где при включенном ксеноне было видно хуже, чем при выключенном, только противотуманки и спасали. А у А7 их теперь нет. у ЛЕДа же куча режимов для разных погодных условий, очень хочется надеяться что не туфтой окажется. Хотя уже один трабл есть - говорят сильно потеют
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    В тумане и леды как минимум бесполезны. Ибо светить должны не выше 20см от поверхности. А не на уровне опущенных яичек.
  7. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    Счастливые обладатели пепелаца, а вот скажите что за хрень "Система Start/Stop с системой рекуперации", как работает? отключить можно?
  8. Razboy
    Razboy Участник форума
    21 дек 2010
    235
    Ну а че там? Тупо движку глушит при остановках на светофоре, автоматом и заводит сама. Без тормозов. Отключается, легко, кнопкой.
  9. SBG
    SBG Участник форума
    19 дек 2010
    177
    BMW 7er
    Все парень знает))))
    инженер е мае)
  10. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    не, ну так-то понятно, но алгоритм-то какой, он как-то настраивается? ну вот как она узнает на 1 секунду я остановился или на 30, не получается что она заглохла, а через 2 сек. опять заводится и так по несколько раз в пробке. аккуму-то не кайф поди.
    а то что кнопкой отрубается гут
  11. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Алгоритм зависит типа от стиля езды, если скорость постоянно вяло-текущая то не глушит, а если ехал ехал и встал то заглохнет. Еще от усилия нажатия на педаль тормоза зависит, вобщем почувствовать надо. there
  12. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Только что перелистал конфигуратор Audi и нашел интересную вещь, оказывается при заказе опции "Автоматический ассистент парковки Audi" за ~60000 нужно вычесть базовую "Система парковки АPS Plus" за ~40000. Развейте миф, если не так.
  13. Gregyshka
    Gregyshka Участник форума
    2 апр 2009
    141
    A7 3.0 TDi
    На сколько я знаю эту опцию пока заказать все равно нельзя
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    это знают все, кто немного в теме. по той же причине не существует заводских ксеноновых ПТФ.
  15. SBG
    SBG Участник форума
    19 дек 2010
    177
    BMW 7er
    инженееер:D:D
  16. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Простите, что вмешиваюсь.
    А вы действительно считаете, что ПТФ могут располагаться на уровне головного света?
  17. SBG
    SBG Участник форума
    19 дек 2010
    177
    BMW 7er
    Уже выше писал, у меня нет оснований не доверять инженерам ауди в частности.
  18. Gregyshka
    2 апр 2009
    141
    A7 3.0 TDi
    #538 Gregyshka, 26 янв 2011
    Судя по стандартам возможна установка противотуманных фар в головной оптике
    "По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта"
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
    6.3. Передняя противотуманная фара
    6.3.1. Установка
    Факультативна на автомобилях, запрещена на прицепах.
    6.3.2. Число
    Две.
    6.3.3. Схема монтажа
    Специальных предписаний нет.
    6.3.4. Размещение
    6.3.4.1. По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    6.3.4.2. По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M.1
    Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена.
    Однако ни одна из точек на поверхности, видимой в направлении исходной оси, не должна находиться выше наиболее высокой точки поверхности, видимой в направлении исходной оси, фары ближнего света.
    6.3.4.3. По длине - спереди транспортного средства. Это условие считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю ни непосредственно, ни косвенно за счет отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
    6.3.5. Геометрическая видимость
    Определяется вертикальными альфа и горизонтальными бета углами (2.13):
    альфа = 5° вверх и вниз,
    бета = 45° наружу и бета = 10° внутрь.
    6.3.6. Направление
    Ориентация передних противотуманных фар не должна меняться в зависимости от угла поворота руля. Фары должны быть направлены вперед, но при этом не ослеплять и не создавать излишнего неудобства водителям встречных транспортных средств и другим участникам дорожного движения.
    6.3.7. Функциональная электрическая схема
    Должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, ближнего света или любой их комбинации.
    6.3.8. Контрольный сигнал
    Контрольный сигнал является обязательным.
    Выполняет функции независимого немигающего предупреждающего сигнала.
    6.3.9. Прочие предписания
    Нет.
    и
    +1
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    можно хоть на крышу. тока толку ноль, один вред.
    были у мя птф в основной блокфаре. и в тумане это был нулевой эффект. выходишь - а он светит тупо в туман и всё. хотя если присесть на корточки, то туман как раз кончаецца там, где по уму должны быть противотуманки.
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Инженеры выполняют задания маркетологов. Скажут в выхлопную трубу вставить лазер - вставят. Грамотно, скорее всего. Тока толку практического - ноль.
