Блог владельцев Audi TT - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "TT", создана пользователем PrimeR, 6 окт 2004.
  1. remy871
    remy871 Новичок
    28 окт 2015
    6
    TT/8S 2.0T 15г.
    Спасибо) Буду прыскать. Ниче не остаётся.
  2. remy871
    remy871 Новичок
    28 окт 2015
    6
    TT/8S 2.0T 15г.
    Не. Видимо, ночью влажно было.
  3. frolvod
    frolvod Bad e-mail
    28 окт 2015
    5
    Всем доброго времени суток!
    На данный момент пробег - 7700, недавно заметил вибрацию при разгоне и достижении 1500 оборотов на 4,5,6 передаче.
    Ситуация такая - едем спокойно(режим D), автомат переходит на 5ую, отпускаем педаль акселератора. Постепенно обороты опускаются ниже 1500, спокойно давим на газ - обороты потихоньку начинают расти. Не сказать чтоб прям громко или очень сильно, но при достужении 1500 на руле и педале/площадке для отдыха левой ноги чувствуется вибрация. Очень это похоже на включеную 5ую вместо 3ей. В режиме P и 1500 вибрации нет, то есть врядли это подушка двигателя или какой-то резонанс. На 1600-1700 вибрация пропадает как ни в чём не бывало.
    Может кто-то сталкивался или просто при очередной поездке сможет помочь пронаблюдать.
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я бы подумал на "тройку" (по убыванию вероятности): колеса-кардан-коробка.
    Балансировка колес-малая кровь.
  5. Миша12
    Миша12 Участник форума
    18 сен 2011
    152
    Аudi
    Однозначно надо.
    На а5 была такая проблема.
    Силикон решает, но не переусердствуйте. Ибо сеткла потом долго пачкаться будут.
  6. Миша12
    18 сен 2011
    152
    Аudi
    Такую же фигню вчера заметил, но при скорости 5-7 км в пробке в режиме динамик. Тоже интересно что это может быть.
  7. Миша12
    18 сен 2011
    152
    Аudi
    Вчера утром появилась ошибка со светом правой фары при старте. Заглушил потом завел и все пропало. Пробег 50 км)))
  8. remy871
    remy871 Новичок
    28 окт 2015
    6
    TT/8S 2.0T 15г.
    Машина новая. Сырая. По-ходу ещё долго с мелкими косяками все встречаться будем) . На днях обороты плавали после запуска.. 3 секунды и всё ок. Сейчас с автоматической подкачкой поясницы непонятки. теперь в постоянно накачанном положении. Только вручную. ещё не обращался. Потом отпишусь
  9. remy871
    remy871 Новичок
    28 окт 2015
    6
    TT/8S 2.0T 15г.
    Ясно. Спасибо,Миш)
  10. frolvod
    frolvod Bad e-mail
    28 окт 2015
    5
    Получается, что балансировка вряд ли подходит - наблюдал и на летних колёсах и на недавно обутых зимних.
    Кардан, коробка - ну как-то странно при таком пробеге. Обкатка пройдена по уму, лаунчей ни одного(пока:)), то есть не могу сказать что "и в хвост и в гриву".
    Вот возникла мысль - может дело в адаптации коробки? Не может ли быть такого, что при падении до 1500 просто должна втыкаться пониженная? Вот прям один в один ощущение, что 5ую вместо 3ей включил. Ещё поиски выдали возможную причину - бензин, но с первого дня заправляюсь на одной и той же заправке только 98ой(хотя никогда не отличались азс постоянством качества топлива:))
    Товарищи владельцы, если не затруднит, понаблюдайте пожайлуста за поведением авто при прохождении от 1400 до 1600-1700 на 4ой, 5ой скоростях. Буду очень признателен.
  11. frolvod
    frolvod Bad e-mail
    28 окт 2015
    5
    А там не могло получиться что в динамике, пока обороты держатся(я так понимаю, что 5-7км это всё 1ая передача), если и была вибрация, то при прохождении 1500 отметки?
    Просто я так себе понимаю, что моя вибрация скорее всего на всех передачах, просто первые 3 довольно короткие и заметить не получается.
    Если бы например вибрировала только 5ая, то грешил бы на один из валов с нечётныеми передачами, а тут прям как минимум 3 к ряду.
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Признаться честно, я бы посадил мастера-приемщика и показал бы ему указанную вибрацию.
    Нет ее в норме.
    Перельют программу в коробке для начала.
  13. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    На предыдущей версии было 95/98, на новой 95 только
    Как вариант, первая мысль у меня была про топливо, вторая это опаздывание с переходом на пониженную
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Меня предупредили онли 98.
    Его и льем.
    Может в этом проблема у автора?
  15. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Возможно, пусть 95 зальёт. На этой лью только 95
  16. Миша12
    18 сен 2011
    152
    Аudi
    Я залил 95. В А5 и R8 лил только 98. Так 95 или 98 все nаки?
  17. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Лейте что на лючке бензобака написано, а вот какой там бензин на заправке, тут уже рулетка)
  18. frolvod
    frolvod Bad e-mail
    28 окт 2015
    5
    Большое спасибо всем участвующим в обсуждении!
    На лючке написано "min 95". Ещё при покупке советовался с дилером, сказали "95 минимум", то есть 98 вроде как не противоречит.
    Мне было важно узнать, грубо говоря, только у меня эти вибрации или это особенности коробки/прошивки. Потому как если dsg всё ж ближе к механике по устройству, то как мне кажется механике тоже не понравилось бы ехать на 5ой и 1400 оборотах.
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    95 минимум.
    А шнурок дает какие-нибудь ошибки?
  20. frolvod
    frolvod Bad e-mail
    28 окт 2015
    5
    К сожалению шнурка нет (
