Блог владельцев Audi TT - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "TT", создана пользователем PrimeR, 6 окт 2004.
  1. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если завели-метку иммо схватила.
    Затем потеряла.
    Иммо завязан на коробку-потому и дала на нее ошибку.
    Перезапустили-значит, ошибка была плавающая.
    Шнурком какие ошибки дает?
    Неисправности на роуде выводятся клавишей чек.
    Но только те, что постоянные, с горящим чеком.
    А вот в памяти-только шнурком.
    Думаю, на ТТ так же.
  2. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Шнурком не проверял, к ОД по такой мелочи смысла не вижу день терять. Про то что иммо завязан с акпп не знал, только какая связь, если завёл и поехал. Нет на ТТ ничего, чтобы можно посмотреть последнии собщения, ну или я просто не знаю этого.
    Метки никакой нет, брелок никогда из кармана не вытаскиваю
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Помочь с шнурком?
    Автомат всегда на иммо завязан.
    Фича такая у всех ауди, что были.
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    А вот и нет.
    Почитал 41-42 страницу (в факе нашем по электрооборудованию).
    Если теряется связь, то попросит или заменить батарейку или поставить в точку иммо катушки(у подлокотника ниша).
    Иначе не заведется.
    Тем более не даст включить коробку.
    Остается коробка.
    Нужно считать ошибки.
  5. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Да, была надпись поднести куда-то брелок, но завелась, а после про акпп написала.
    Что за шнурок?
    Я сам никогда в машине не копаюсь. Да и не думаю, что проблема, если ошибка сама исчезла. На LR такая же фигня бывает, особенно если зимой на холодную понижайку включить, сразу пишет "неисправность акпп". Буду надеятся, что здесь был глюк
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Шнурок подсоединяется к диагностическому разьему и считывает ошибки из памяти-надежное средство борьбы с диллером при авто на гарантии.
    Они иначе все потрут.
    Подлокотник-там ямочка в самом дальнем месту к задним пассажирам-туда кладется ключ при потере связи с иммо.
    Пока гарантия-если глюкнула антена-лучше ее заменить.
    Нужен аргумент для дилера-ошибка по иммо.
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Да не, катаюсь, все нормально.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Начните с простого.
    Просто акк на зарядку.
    Если писала о слабости сигнала и просьбе в карманчик положить-может подсела батарея машинки от музыки?
  9. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Езжу каждый день, но попробую подзарядить аккум, скоро все равно ее на зимнюю спячку
    А разве на тт не пишет типа "аккум разряжен, запустите двигатель"?
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Там не все так просто.
    Даже индикатор может писать у Вас в БК о том, что он зеленый.
    Но, как пишет руководство, это просто показатель вероятности старта.
    От 100 до 80%.
    Измерьте напряжение на клеммах и удивитесь, когда там будет 11.8 В
    Я купил 10 лет назад импульсный зарядник с функцией регенерации-им и спаюсь на роуде.
    Но у меня вебасто.
    На ТТ проверял последний раз -13.6.
    Значит, пока живой.
  11. Marchal
    Marchal Новичок
    26 сен 2015
    12
    АУДИ А4 2,4 1998 г. Ауди ТТ 2003 г.
    Коллеги ТТ шники. Машина 2003 г. модель 8N3. Подскажите пожалуйста, куда лезьть, что смотреть. Проблемма в том, что на дисплее БК высвечивается только забортная температура в нижней части дисплея. Верхняя часть где должен быть расход, запас топлива, средняя скорость и т.п. ничего не высчвечивает. При нажати диагностики систем так же высвечиваются символы узлов и только... Кнопку вкл/выкл на правом переключателе руля нажимать пробовал - без результатно. Подскажите какую тему можно по этомуц вопросу просмотреть. если можно ссылку. Если написал вопрос не по теме пошу извинить коллег и модераторов.
  12. d3ep
    d3ep Новичок
    5 авг 2016
    60
    #872 d3ep, 3 окт 2016
    Перебираюсь в соседнюю ветку с Q7
    Всем удачных покатушек!
  13. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Ну вот и все, поставил на прикол, теперь до апреля :)
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    зря, самое веселье впереди)
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Нельзя такой лошадке пылиться полгода.
    Мышцы затекут :)
  16. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Для зимы другое авто, чтобы доминировать над всеми остальными ))))
    А ТТ раз в месяц завожу и минут 15 катаюсь в гараже)
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Да с доминированием проблем совсем нет и у меня.
    Просто в Москве все условия для нового кузова-это не старый, за все цепляющийся.
  18. александр7777777
    александр7777777 Новичок
    16 июл 2014
    4
    A4/AHH 1.9TD 99г.
    как себя ведет квадро тт на льду
  19. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Отлично. Можно подрифтить :) главное про безопасность себя и окружающих не забывать.
  20. kiitos
    kiitos Новичок
    20 ноя 2016
    4
    Привет из Питера!
    Мне 37:). Выбирал между А4 Олроад и ТТ. Решил, что так как есть А4 предыдущего поколения - куплю ТТ. Гоняю по выходным :). Цвет Занзибарбраун:)).
