Блог владельцев Audi TT - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "TT", создана пользователем PrimeR, 6 окт 2004.
  1. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Стандартный в спорт режиме достаточно громкий. Имхо. Больше 15 мин с закрытыми окнами я например его бубнежа не выдерживаю. За окружающих вообще молчу.
  2. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Белая тт с гос номером 199 199 не местая часом?
  3. roytman
    roytman Участник форума
    17 июл 2011
    484
    А6C8 Allroad, Panamera 971 4S
    Так как раз окружающие слышат меньше, динамики же звук внутри усиливают.
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Этот выхлоп у всех по дефолту или опция?
  5. roytman
    17 июл 2011
    484
    По деф
    По дефолту, если драйв селект есть. Вроде так.
  6. Ekselenets
    Ekselenets Новичок
    7 дек 2014
    15
    ТТ 8s
    Поставил даунпайп безкат под stage 2, звук конечно адский стал, слишком громко. Думаю, что полноценные выхлопные системы (акрапович, суперспринт,) звучат, наверное, более благородно, но, скорее всего, не тише, это точно. Так что просто для звука делать - я бы не рекомендовал. Если цель - корч на 500 сил, то хороший выхлоп на 76 трубе это маст хэв.
  7. roytman
    17 июл 2011
    484
    А чип у вас какой стоит?
  8. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Не не не, это не внутренние динамики ;) эта бубнилка на второй выхлопной трубе стоит, так что окружающие прекрасно все слышат :)
  9. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Не у всех, а на движках от 2 л с кватрой. Кстати в РФ только такие преимущественно и поставляли.
  10. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Какие 500 сил на 2,0 моторе?! :-0
    Это ттс тьюнить только
  11. roytman
    17 июл 2011
    484
    560 с 2.0 мотора получают, так что 500 - еще относительно цветочки)))
  12. roytman
    17 июл 2011
    484
    Я проверю позже, но на сколько я помню, там не только заслонка, но и динамики усиливают.
    Более того. Переключитесь в дайнемик, выключите машину. Снова заведите, машина будет в дайнемике, прислушайтесь к звуку. После этого еще раз щелкните дайнемик. Услышите, что звук усилился. И ощущенияе, что именно от колонок.
  13. Ekselenets
    Ekselenets Новичок
    7 дек 2014
    15
    ТТ 8s
    рево ст2
    roytman нравится это.
  14. Ekselenets
    Ekselenets Новичок
    7 дек 2014
    15
    ТТ 8s
    у ТТ и Ттс технически абсолютно одинаковые моторы. на 500 сил есть обкатанные решения для ТТ (на гибриде). Но для этого нужно и выхлоп делать и охлаждение и т.д.
  15. Losist
    Losist Новичок
    21 сен 2015
    16
    ТТ 8S 2.0T quattro
    Если у Вас даунпайп ревовский, а остальная трасса сток, и напрягает звук очень советую вварить резонатор/глушитель в даунпайп, я так себе сделал, у меня тоже стайдж 2 и пайп от Рево, вварили овальный резонатор ультра квайт фирмы Вибрант, звук стал шикарным, качество звука такое же как у стока, только чуть чуть громче, прострелы теперь просто шикарны.
    Что касается тт и ттс то да, моторы идентичны, но трубы разные, у нас ис20 у ттс ис38 как на гольф Р, гибрид поставить можно, но вот то, что становится уязвимым это коробка, у нас валы в коробке тоньше чем на ттс или S3, я это с Аметом обсуждал, то есть если поставить гибрид, то надо сразу готовится на замену внутрянки от ттс или ставить dq 500, я для себя решил что следующий этап, который более или менее безболезненный для коробки, это тура от ттс и 400+ лошадок, для тт это очень хорошая мощность при ее весе.
    Что касается нашей задней банки, то она, я считаю вообще бестолковая и заслонка я не понимаю чего там стоит, я думаю Вы это и сами видели, но еще раз напишу. Заметьте, на трубах с левой и правой стороны в холодную погоду при открытой заслонке откуда больше пара идет( думаю уже ответили с правой/пассажирской, она же, если прислушаться и громче работает, это легко проверить, если правую трубу прикрыть либо рукой либо стопой ботинка, то звук станет заметно тише и весь пар пойдет через левую трубу, поэтому нахрена сделали заслонку на левую трубу я нифига не пойму, ее надо было бы ставить как раз на правую трубу, что касается выхлопа ТТС, то там вот уже все работает по уму, я вот заднюю банку себе и хочу запилить от ттс.
    Ekselenets нравится это.
  16. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Сорян! Я имел в виду движок 2,5 5-ти цилиндровый. 4х цилиндровый раскачать в два раза, что с ресурсом то будет? И с гарантией :confused:
  17. roytman
    17 июл 2011
    484
    А делали все в Рево?
    И кто такой Амет?
  18. Losist
    Losist Новичок
    21 сен 2015
    16
    ТТ 8S 2.0T quattro
    Ну как бы с гарантией понятно дело что досвидос, или если что то крякнет возвращать все в сток и ехать на гарантию. Что касается ресурса, тут вопрос риторический))))) но как правило в средних вариантах форсировки он не сильно страдает.
    Делал все в Рево, считаю их одних из лучших, Амет как раз бессменный руководитель РевоРоссия
  19. Ekselenets
    Ekselenets Новичок
    7 дек 2014
    15
    ТТ 8s
    спасибо за совет, так и поступим!
  20. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    #1320 -HighLander-, 23 мар 2018
    Там слева не просто доп банка, там именно бубнилка (внешний динамик - он же симпозер) еще пришита, которая дополнительно голосит. А то что левая банка и труба в обычном режиме не работают видно по копоти на внутренней поверхности выхлопных труб - слева практически чисто.
