A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Большое человеческое спасибо (и за соседнюю ветку тоже)!!! ))))
  2. Johnny Castle
    Johnny Castle Новичок
    20 янв 2017
    3
    Audi A4 1.4
    Ну что ж, все-таки решился записаться к ним на сервис. Записался на завтра, посмотрим что из этого получится.
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    #2163 maximp, 25 янв 2017
    переведется ли коробка 6hp в нейтраль (колеса разблокируются) при полностью севшем аккумуляторе?
    p.s Да
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.779
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Добрый день!
    Пробег уже 155 ткм.
    В АКПП масло менял.
    Думаю, что неплохо бы поменять масло в редукторе, раздатке и переднем редукторе.
    Имеет смысл? Кто-нибудь дела? Номера масел (аналогов) и объёмы подскажете?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    там масло не теряет свойств, тк температуры не те и нет контакта с топливом и прдуктами сгорания. Смена масла в редукторах без толку)) ...
    Алекс77 нравится это.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не так часто как моторное, но менять надо...Любое масло просто со временем теряет свойства) а тут еще трение, температура...В автомате ведь масло меняют? Такой же по идее ресурс и там)
  7. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, помогите решить проблему.
    Машина долго стояла, завелась нормально но падает в аварию на 1250об/мин, по ошибкам P0087 низкое давление в рампе, снял топливный фильтр он вообще не продувается, поставили новый.
    Машина перестала заводиться, прокачали систему, выгнали воздух без результата, отсоединили фишку от вспомогательного насоса подключаем на прямую от аккумулятора насос качает машина заводиться и едет идеально, ставим назад фишку не заводится опять, в фишке напряжение появляется после запуска двигателя только( так и должно быть). Помогите решить эту проблему.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Сигналка есть?
  9. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Нет
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Мне кажется надо копать в направлении - что-то блокирует работу насоса...Сигналка, иммо...
    Может батарейка в ключе села и иммо не видит чип? Хотя чип должна и без батарейки видеть...Может чип ку-ку...Попробуй другой ключ
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Заводилась же до этого, ключ мимо.
    Устройство работы CR не могу понять, как заглушишь есть ли какой-нибудь клапан который держит давление до тнвд?
  12. Stels93
    Stels93 Новичок
    23 мар 2016
    45
    A4 b8 рестайл 1.8T
    P164D 00 [040] датчик давления используемый при уменьшении давления масла (сбой в работе)
    двигатель 1.8 tfsi cjeb 170 л.с. приехал на сервис померяли давление манометром, на холостом ходу оно низкое :( решили скинуть поддон поглядеть насколько там чисто (пару раз масло менял спустя 13-15 тыс) снизу всё чисто сетка чистая. было залито масло кастрол 5w30 может проблема в том что масло слишком жидкое? отсюда и низкое давление?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    в акпп есть фрикционы которые нагреваются и изнашиваются, в редукторах износа нет, и масло залито на весь срок службы, если конечно из-за разбитого подшипника не пойдет износ шестерен))
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    давление не сильно зависит от вязкости масло,если конечно там не керосин))) насос или редукционный клапан в насосе смотреть надо
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    почему вы решили что мокрый фильтр с солярой продуваться должен))) зря поменяли... продуваетсЯ только абсолютно сухой.... низкое давление может быть от подкачивающего насоса, смотреть фишку контакты сам насос...
  16. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Не знал. Но после замены машина нормально поехала с Новым фильтром. Насос работает точно нормально так как на прямую вспомогательный насос качает хорошо машина заводится и едет, и в фишки после завпуска двигателя появляется +. Пока мнение такое что клапан в открытом положении который удерживает топливо в магистрале низкого давления.
    Именно подкачивающий? Который в баке? Не подскажите где клапан может быть? Не может он в фильтре стоять?
  17. Stels93
    Stels93 Новичок
    23 мар 2016
    45
    A4 b8 рестайл 1.8T
    это клапан регулирования давления масла N428 который?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    При полной нагрузке?
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    точно так))) на три-четыре года...а дальше компании VAG фиолетово что будет с нашими коробами, редукторами и так далее...
    MrRoman нравится это.
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так ничего не будет, под боком а100 88 г.в и как-ТО филетово и вагу и коробке и мне))), никогда не менял масло в коробке в своих корытах
