A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    что составляет литр
  2. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    аа, т.е. когда шкала опустеет вовсе - это и будет означать, что долить необходимо как раз литрушечку.. вот только стоит ли дожидаться этого момента? и долить, например, на половине шкалы - 0,5 литра?
  3. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    машин стоит на улице и никогда неизвестно что с ней происходит во время стоянки.. был уже случай, когда притирали бампер на парковке, а я даже не знал об этом пока не осмотрел машину.
  4. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    ну если охота лазить под капот можно и по 100 мл доливать. так то от замены до замены (то есть на 15000 км) должно хватать масла
  5. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    сигнализация машину от этого не спасет
  6. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    да не, вы не поняли, нужна информированность об этом.. датчики эти удара, наклона (если поднимает эвакуатор) и т.д. а так сидишь, например, на работе и не знаешь, что там происходит с авто
  7. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    не хорошо правила нарушать:do_not_bully::laugh:
  8. Rainbow Warrior
    Rainbow Warrior Новичок
    14 ноя 2013
    76
    Пассат /б71.8 12г.
    Трубка газоотвода с другой стороны,штатную наращивать приходится.
  9. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    кстати камрады, у меня акум служит 3 года как купил авто. вот жду лютых морозов чтобы определиться сдох или не сдох. так вот что значит прописывать акум? o_O
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это значит указать модель акуммулятора и момент его установки (замены на новый).
    Таким образом авто поймёт как его заряжать и какой у него ресурс....
  11. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    охтыж емае. придется в сервис ехать чтобы акум поменять)
  12. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    надо норм. акум.. и чел со щнурком.. будет все ок!!!
  13. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Камрады, помогите советом: после мойки вылезла проблема - не открывается дверь снаружи - из салона все ок. Причем если загнать в теплый бокс - начинает работать, а потом на морозе опять перестает. Побывал сушить - работает только пока теплая.
    У тигуанов была проблема с ручками - даже вроде акция была отзывная, может с нашими такая же беда. Вроде там тросик надо менять, кто- нибудь слышал о подобной проблеме?
    По аналогии с тигами - надо менять тросик, как понимаю этот 4H0837099B. Другив в этке вроде не нашел, хатя про тиги пишут, что их там два. И вообще есть отчет про разборку двери (не нашел)?
  14. Sgin
    Sgin Новичок
    14 авг 2014
    45
    A4/B8 2013г.
    У меня похожая проблема, только дверь открывается и изнутри, и снаружи. А вот центральным замком при постановке на охрану не блокируется. Началось это с момента, когда в движении на небольшой скорости двери вдруг сами разблокировались. Пока надеюсь, что это вылечиться само, когда потеплеет.
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    https://www.drive2.ru/l/8162202/
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    пытался делать по этой ссылке.
    сам замок на четверке другой, соответственно фотки не совсем подходят.
    разобрал - потом собрал обратно. Рекомендовал бы разбирать там, где можно оставить машину с открытой дверью.
    сам замок внутри был как новый. в теплом гараже открывался и закрывался без проблем. на морозе открывался только внутренней ручкой.
  17. black876
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    То есть дело не в тросике?
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    99% проблема была в замке. так и продал с иногда не открывающейся снаружи дверью.
  19. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, что это такое, изображенное на фото и откуда оно могло выпасть? Нашел на полу заднего ряда сидений.
    [CUT][​IMG][/URL][/IMG][/CUT]
  20. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #220 Evg, 11 янв 2016
    это предохранитель от зарядки который втыкается в прикуриватель(как вариант)
    к примеру от такой
