A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Спасибо огромное вам! я уж было подумал что это от авто)), а как раз этот штекер на днях у меня т рассыпался.
  2. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    Всем привет. Дело такое: на приборке датчик температуры поднимается только на одно деление. чтобы поднять температуру до 90 градусов нужно хорошенько погазовать на спорте. на улице -10. это нормально? или датчик врет?
  3. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Можно актуальную температуру посмотреть компом, но если все-таки температура поднимается, то наверное проблема с термостатом.
  4. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    и как это сделать?
  5. tvister
    tvister Новичок
    29 ноя 2009
    46
    A4b8(fl)1.8/170
    #225 tvister, 13 янв 2016
    Ребятки, такой вопрос:
    Имеем а4 b8Fl 12г.в. вариатор, пробег 60т.км. В пробке когда трогаешься с места и при неспешном перемещении, после плавного нажатия на педаль газа, появляется легкая вибрация но с продолжением разгона пропадает. По ощущениям, как на более высокой передаче едешь или трогаешься со 2-й. При активном разгоне или в режиме S, в мануале, данного эффекта не наблюдается. На холостых мотор работает ровно. На стоящем автомобиле при включении D,N,R никаких вибраций нет. Нагнетаю?)) Или не переживать и получать удовольствие? Автомобилем владею недавно. :) Не знаю ещё, как должно быть, а как не должно.
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да
    расслабься и меньше прислушивайся.Когда что-то сломается ты об этом узнаешь))
  7. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Подключайтесь с помощью любой диагностики к машине и в разделе двигатель смотрите какое значение температуры поступает в мозги машины. Это значение должно практически совпадать с показаниями на приборной панели. Если имеется большое различие между этими температурами, то я бы заменил датчик температуры. Можно также рукой последить за температурой нижнего патрубка. Когда открывается термостат, то этот патрубок станет горячим. В этот момент посмотреть что показывает датчик на приборной панели.
  8. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    В морозы тоже замечал, при спокойной езде когда двигатель работает на 1100-1400 ощущается вибрация, мне кажется это норма..
  9. alegro1
    alegro1 Новичок
    12 янв 2016
    1
    Добрый вечер! Имеем b8 рест 2.0 tfsi. Умерла рейка электро, руль деревенный еле крутится. Ее номер - 8K1 423 055 AJ. У дилера сказали надо менять рейку, в стороннем сервисе, что проблема решается заменой блока! Кто сталкивался?
    P.s. Машиной владею недавно, недуг остался от старого хозяина по наследству!!
  10. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    сталкивался с такой проблемой, но на другой машине. там вылечилось заменой усилителя
  11. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    ясно, будем пробовать. спасибо
  12. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    кстати, вспомнил еще один недуг.. при поднятии ручки открывания капота он не подпрыгивает. приходится просить кого нибудь чтобы вручную приподнять его. в чем может быть проблема?
  13. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Там же пружинка на замке, которая его приподнимает. Смотри её. Или отрегулируй положение замка.
  14. kem
    kem Участник форума
    24 фев 2013
    214
    A5 3.2 fsi
    Коллеги, подскажите, вот была у меня A4 CVT 2009 1.8 160лс пп универсал , по ощущениям казалось вяло как то разгонялась, сейчас планирую взять A4 CVT 2012 1.8 170лс пп седан, по ттх глянул, там движок другой, крутящий момент больше и на 0,6с разгон до 100, но как по ощущениям будет не понятно, кто может прочувствовал? шустрее этот мотор будет тянуть или не заметна разница будет ?
  15. tvister
    tvister Новичок
    29 ноя 2009
    46
    A4b8(fl)1.8/170
    Расслабился! Сегодня без пробок покатался - ну просто пуля! Мягко, гладко, быстро) :rock:
    Да будет так! :f1:
    Форума начитался, катушки, свечи, и пр... Начал сам лодку раскачивать!
  16. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    с замком разобрался. Пришлось снять его чтобы все разглядеть. Там пружинки стоят внутри замка и у меня они похоже растянулись. видимо придется новый замок ставить
  17. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Скажите, пожалуйста, у всех ли мерзнут хваленые стр веерные форсунки?! в Москве и МО в основном+трасса... Херь какая-то!
  18. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Не мёрзнут, думаю проблема в жижи.
  19. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    У меня в прошлую волну заморозков жижа в шлангах по капоту замёрзла.
    Поэтому замерзает она в форсунках или нет, я не знаю ))))))
  20. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Да вроде жижа сама не мерзнет... Так как после "пробития" форсунок льет нормально.
