A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    может петли нижние (с торцов спинки снизу) штыри скрипят?
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    о каких петлях идет речь? )))
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    ну штыри на которых спинка заднего сидения крутится
  4. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Если имеется ввиду нижние шарниры спинки (на которых она откидывается), то я их еще не смотрел. Слажу посмотрю вечером.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это из-за них стук на ямах?
  6. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Народ! Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто давно уже рулит аппаратом с индексом А4. При маневрировании на скоростях выше 160 возникает ощущение, что машину, скажем, не хорошо держит на дороге. Носит из стороны в сторону - не по факту, т.е. не раскачивает конечно, но ощущения возникают именно такие. Это особенность такая у А4? Или вопрос к подвеске или рулевому управлению? У меня А4 вроде с подвеской для наших плохих дорог (именно так она вроде бы называлась). Может ли быть это из-за нее? И есть еще такая штука как Drive Select - поможет ли такая штуковина - все мечтаю ее поставить.
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    думаю вопрос к ППД. поставь 1ВЕ , будет лучше.
    или машину поменять на что то побольше а6 а8 на них на больших скоростях комфортно ехать.
    драйв селект подвеску не поменяет в вашем случае и нечего не даст. просто кнопочка в салоне, настроил один раз и забыл.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Летал по м4 за 200, не чувстаовал ничего подозрительного....какие у вас диски, шины? Размеры и давление...
  9. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Да, получается все так, позвонил дилеру, сразу сказали, что из-за подвески, для плохих дорог мягче и кренится, а европейская жестче и стоит лучше на дороге.. эх б**)
  10. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    диски 17, шины мишлен сейчас зимнии липучка, да, понимаю, надо это тестить на лете.. но все же, как выясняется, эффекты такие дает именно подвеска для плохих дорог.
  11. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ППД зло.На помойку ее отправь
  12. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Кстати, дилер сказал, что замена обойдется в 200-250 тысч.. не в курсе, насколько можно сэкономить, если заняться сим в стороннем сервисе после гарантии?
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вот Од молодцы:lol::help:
    там по мойму достаточно пружины только поменять
  14. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    ну, од есть од, я покупал перед зимой, в ноябре забрал на лете.. решил позже, поеду к ним на шиномонтаж, поставлю зиму.. зарядили 12500 =)) молодцы, конечно, работают люди)
  15. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    За 250тр расклад такой:
    180 - тратишь чтоб сделать себе кваттру, на 20 гуляешь
    Оставшийся 50 тратишь на подвеску включая стабилизаторы. Шутки за 300.
    Кароче, я хз как там с ценами из-за курса, но раньше за 35-40 включая работу и сход-развал все делалось.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ППД и плюс шарики воздушные вместо резины...какую ты там управляемость хочешь получить?
  17. Base4kin
    Base4kin Новичок
    11 янв 2016
    39
    А4 Б8 2.0 TFSI
    у меня на американке тоже раскачивается. плюс сейчас подвеска разбита, до весны ремонтировать не буду. Есть один простой выход - ездить помедленней)
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    бывает так что разбитые элементы подвески очень быстро разбивают еще не разбитые элементы.
  19. vozdych
    vozdych Новичок
    30 ноя 2013
    58
    A4/B8 1,8T 12г.
    Мальчики,плиз,помогите советом.Вчера стала падать температура двигателя,до этого всегда держалась на 90 в любой мороз.Ехала по трассе с климатом,смотрю температура 70,выключила печку-температура поднялась на примерно 85,включила климат-опять 70.Позвонила дилеру-сказали что термостат всего скорее придется менять(7000 работа+24000 деталь).Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  20. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Да это действительно термостат. Нет иного выхода кроме его замены.
