A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Я тоже только оригинал лью, масло не жрет и меняю каждые 8 тыс, допуск 504-507. У знакомого А3 годом новее, позже масло стало жрать на 502 допуске, то что дилер заливал, я посоветовала оригинал залить с 504 и проблема прошла. И вообще это лучшее масло, у меня вторая машина только на нем, до этого в пассат его заливала.
  2. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    У вас ген 3 скорее всего, у него масложора нет, других проблем хватает. Я тоже меняю масло раз в 7500 км на трассе расход равен 0, а вот по городу грамм 150 - 200 на 1000 км, такой расход считаю уже проблемой.
  3. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    Доброе утро!На диагностике авто офицалы выдали ошибки неактивные по включению вентилятора радиатора,топливному насосу и по регулятору фаз газораспоределения впускных клапанов.На сколько опасно?2012 год 1.8 (170) А4 рестайлинг,81 тысяча
  4. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У всех после 12 года, обновленные двигатели и проблем с жором быть не должно, но тем не менее у многих они все равно есть... При не правильном масле. А у Вас что по городу на 1000 км 200 гр ест?
  5. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Если ген 3 там больше проблем с давление масла, а вот масложор так редкость, ген 2 с поршнями DF также не едят в начале, но легко могут начать.
    Да ест примерно 200 грм. на 1000 в городе по пробкам, примерно тысячи через 3-4 после смены масла, видимо часть свойств масло теряет и начинает более активно угорать.
  6. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А машина какого года и пробег и какое масло заливаете? 120 сил вообще не должно кушать... Я не знаю ген 2 или Ген 3, Андрюша придет напишет какой у меня двигатель))) 2013 г выпуска в июле сделана
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    170 л.с. = ген 3.
    Малиновая нравится это.
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    :hello:-3 должен
  9. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Ген 2 120 сил кушает, даже при том что стоят не самые косячные кольца.
  10. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Круто) Спасибо))):nod:
  11. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    Подскажите..
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если двигатель жрёт масло - не надо себя успокаивать и искать причину в масле... Я лью обычный Лукойл 5w40 и за 10 тыс. доливаю пол-литра, максимум литр это когда прям вообще спокойно не перемещаюсь...для мотора в 280 тыс пробега и масла на базе третьей группы считаю это нормальным
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Vit_Yaru нравится это.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну менять на 7500 масло это конечно круть, а почему не на 5 тыс?)))... да не в масле проблема, а проблема с его снятием со стенок цилиндра и отвода в картер...
    Говорю так потому что на дизеле с пробегом 280 тыс при замене через 15 тыс масло уходит от силы 300-400 грамм... масло кастрол в ближайшем автомагазине купленное... так что проблема есть и пока они не сделают дырки нормальные в поршнях, толку мало будет...
  15. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Вначале было это) https://www.drive2.ru/l/484368408213717656/
    Но потом само по себе прошло) датчик погас. И вот сегодня поездил по городу, и в один момент загорается так называемый сигнал "Ограничение оборотов 4000x+EPC". Доехал до дома и решил проверить антифриз. начал открывать и он прямо выкипать стал, причём выходить не через крышку а откуда то сбоку, а как крышку открыл так и из неё...Вот такая вот бодяга. Еще неделю назад доливая обратил внимание что куда то он сбоку выливается при заливке, хотя тогда подумал что просто мимо пролил.
    Из прочитанного в интернете быть может всё что угодно, включая термостат.
    Какие мысли?
  16. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вот это зачем делать ? :eek:
    там-же давление на горячую
    а сбоку он выливается из клапана сброса давления .
    не машайте машине работать
  17. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Если термостат не меняли - тогда скорее всего он под замену.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Надо понимать что откручивая крышку с расширительного бачка на горячую вы бьете по яйцам своей тачке!
    Снимается давление - температура закипания антифриза уменьшается - антифриз локально вскипает -в местах вскипания паровые пузыри и разряженное пространство - мгновенный перегрев в месте вскипания - разница температур с соседним участком - трещина....
  19. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    #3339 Lan-cc, 13 окт 2017
    Есть ещё один глупый вопрос, кто какой бензин заливает? 95 или 98? Мне друг говорить лей 98 и расход упадет на литр, есть ли смысл на сток лить 98? На лючке написанно 95, 98
    P.s. я тут спрашивал про флешки на concert, так вот читаются все флешки в fat32, у меня играет 64гб без проблем, правда не совсем понимаю логику, мп3 все читаются, m4a не все и flac не все, но некоторые читает...непонятнооо
  20. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Потому что живу в Москве, меняю по моточасам. Если буду 5000 км накручивать за 250 моточасов буду менять через 5000. ДА и чего дизель который изначально холоднее и менее склонен к закоксовке колец сравнивать с бензинкой? Масло из ближайшего магазина лью в дизель Т3 и то потому, что он у меня как грузовичок на даче, и то масло меняю раз в сезон.
