A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Сгонял на сервис, проверили двиг. Сказали с самим двигателем вообще всё впорядке, ошибок нет.
    Но накрылся "Модуль системы охлаждения двигателя №493 (под впускным коллекторов, узел в сборе)"..его по замену, из-за него и ошибки. Сейчас выясняю насколько попал...
  2. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Ещё фишку заметил. Стал включаться вентилятор после выключения зажигания.
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Все логично... потому что модуль не работает, включает винт на всякий случай (аварийный режим типа)
    Egor67 нравится это.
  4. shiawase
    shiawase Новичок
    18 ноя 2015
    69
    a4 b8 2.0tdi '08
    Доброго времени суток, нужна помощь, есть ли владельцы доресталовых машин (audi a4, a4 allroad) с вентиляцией сидений без памяти? Москва или Московская область, либо любой другой город, при условии, что дружите с ваг комом.
  5. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    По деньгам выходит одинаково что на 98 расход меньше на литр что на 95 расход больше но дешевле, тут от желание зависит мне больше на 98 нравится, более отзывчивая, знакомый на такой же ездиет на 95 говорит ему хватает
    jurist6 нравится это.
  6. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    #3346 Kilvator, 16 окт 2017
    Доехал до дома и решил проверить антифриз. начал открывать и он прямо выкипать стал, причём выходить не через крышку а откуда то сбоку, а как крышку открыл так и из неё...
    Из прочитанного в интернете быть может всё что угодно, включая термостат.
    Какие мысли?[/QUOTE]
    я так Клапан электромагнитный (4H0121671D) , ошибка по кондею была... В итоге раширительный лопнул так же - и тоненькой струйкой херачил как фонтан)
    Если интересно, после обеда гляну по документам, что делал...У дилера в два раза дешевле вышло (как обычно в принципе, но вопрос времени)
  7. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Дизельные двигатели вообще масло не едят..
  8. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Я только 98 Шелл лью, это самый лучший на мой взгляд бенз. Машина едет совсем по- другому именно на нем. Да и экономии ни какой не вижу, три копейки, если она вообще есть. 2700 руб бак заливаю
  9. Kirber
    Kirber Участник форума
    29 ноя 2005
    260
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    Камрады, подскажите какой объем тормозухи и какой dot, мне нужен для замены в тормозах и сцеплении в А4 2012 г/в 1,8tfsi 3gen, мкпп?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чутка то всё равно едят.)) А у некоторых, даже уровень растёт. :D
    Малиновая нравится это.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    1.5л
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    потому что в дизельном нормальный поршень с человеческой дырой, а не дырочкой))) вопрос не в дизель бензин в вопрос в конструкции маслоотвода
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    кстати да в НФдизелях уровень может вырасти путем попадания дизеля или антифриза в масло в зависимости какое колечко изношено)) но на б8 увы НФ уже нет)
  14. sasharon97
    sasharon97 Новичок
    2 июл 2017
    2
    Всем привет, недавно ехал по МКАДу заглох авто на ходу, скорость была около 70км/ч. Далее пытался завести, реакция никакой не было. После многократных попыток все таки завелась,загорелся чек, проверил шнурком выдало пропуск зажигания, работал на холостом минут 30, после этого мотор начал работать ровно, ошибка исчезла.В чем может быть проблема?
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Фуу!! :facepalm::lol:
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Это и имел ввиду..
  17. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У меня у друга туарег был дизельный, продал он его на пробеге 180 тыс. Масло не ел, он заливал 504-507 допуск. Новому владельцу на ТО предложили другой допуск залить и другое масло - мотор стал кушать масло.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    вязкость масла сСт имеют прямую роль в расходе масла, залив 60сСт масло можно вобще не париться про расход, но оно может в холод не прокачаться во время к колену... потому и лавируют производители между 20 30 40, кому что надо, кому расход топлива, кому расход масла).. и как бы дизель есть масло, но мало, а если он не ест или вырабатывает масло то это не мотор и тем более не дизльный, а нефтеперегонный завод)
  19. zzzmax
    zzzmax Новичок
    23 мар 2016
    22
    А4
    Привет формучане! А4В8 2014 года! Москва - север! Потерял секртку! Помогите открутить колеса!
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не то говоришь Вань....лил 504/507 в котором ПАО до 30%...это полимерные вещества, по сути не горючие...масло это на двойной срок расчитанно, именно поэтому база и более устойчива к высоким температурам, а так же имеет допуск ЛоуСАПС(малозольное)...как бы все в кайф, но это масло чтоб попасть в жесткие требования по экологии предъявляемые допуском 504/507 имеет скудный пакет присадок...502/505 масла на базе 3й группы...да оно горит в отличии от ПАО, и оно МидСАПС (среднезольник) но:
    - это не страшно...со 100 грамм сгоревшего масла доли грамма сажи летит на сажевый фильтр
    - это полезней с точки зрения присадок
    - больше выбор по вязкости
    - цена меньше
    при смене раз в 10 тыс км/ 1 год/ 250 моточасов в принципе похер какое 504/507 или 502/505...многие этим себе объясняют и думают что заливая 504/507 льют масло лучше и поэтому машине лучше...это не так...это масло живучей...единственный плюс его это дань экологии за счет более редкой смены и наличия ПАО...ну это как ездить в ларек за угол на КаМАЗе за хлебом))) гарантированно доедешь, но менее комфортно)
    дальше: при воздействии высоких температур на ПАО образуется мелкая пыльца... хрень, которая не вымывается -шлам...это очень плохо, поэтому кто решит перейти с 504/507 на 502/505 -первую замену через тыщу-полторы...и вы охренеете от количества дерьма, которое выйдет вместе с маслом...
    сам лью Лукойл Люкс SN 5W-40(допуск 502/505)...вот купил по акции за рубль четыре литра...так стоит 1400 на АЗС...полтора года лью, в год наезжаю по 35-40 тыс км...раньше менял раз в 7 тыс., сейчас раз в 10 тыс км
    еще один плюс-трудно нарваться на левак....а оригинальные по статистике самые подделуемые
