A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    В том то и дело уже не могу представить что воняет (
    Моментальный расход при чем?
  2. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    не поверите, есть)
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    говорят, если на Д стоять с выкл. кондиционером, расход 1.7 и больше - помирает сцепа.
    Я не знаю насколько это истина...
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    проверю на всякий случай, спасибо..
  5. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Я менял , мало что извелось.
    И кстати оно буксовало и воняло когда с мотором проблемы были.
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    какой у вас автомобиль, двигатель, коробка и т.д. ?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Д? сцепление?
    Паноптикум)))
  8. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Q5 , дсг
  9. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Это факт.
    На новом сцеплении расход 1.3
    У меня до замены было 1.7
  10. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    тогда вообще х.з. у меня если смотреть л/час то на нейтрали расход 1.0-1.1 на D 2.1-2.2, но нареканий по работе сцепы и коробки нету..
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    это нехорошо
    у меня N-1.0 , D-1.3
    адаптации:
    7.589 bar Clutch 1 upper adaptation point 034
    2.742 bar Clutch 1 lower adaptation point 035
    7.250 bar Clutch 2 upper adaptation point 036
    2.384 bar Clutch 2 lower adaptation point 037
  12. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    И это у меня на 45000 ) бережное отношение, без всяких стартов с лаунчем....
    В каких группах смотреть эти адаптации ?
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    в зависимости от шнурка
    верхняя/нижняя адаптация сцепы 1/2....
    вот посмотри еще https://www.drive2.ru/l/456428993118209954/
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Термостат, обычно умирает на пробеге около 80-90 тык. У меня это случилось, если не изменяет память на 90 тык. Сначала начинает подтекать. Доливаем, доливаем антифриз, затем появляется ошибка с клапаном, а потом раз - куча ошибок, машина на эвакуатор и на замену термостата.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А что за зверь? Кинь номер детали...полюбуюсь)
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
  17. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    IDE00853-ENG98502 Муфта 1; нижняя точка адаптации-Data 2.768 bar
    IDE00854-ENG98502 Муфта 1; верхняя точка адаптации-Data 7.750 bar
    IDE00855-ENG98502 Муфта 2; нижняя точка адаптации-Data 2.402 bar
    IDE00856-ENG98502 Муфта 2; верхняя точка адаптации-Data 7.583 bar
    еще перемерял моментальный расход топлива (на этот раз выключил печку) на N - 1,0 на D - 1,6
    Осталось разобраться откуда запах (
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    не заметил в подписи s к тронику)) ЗВИНЯЙТЕ думал у вас гидротранс с 3.0д
  19. Purpleroby
    Purpleroby Новичок
    15 авг 2017
    37
    у меня одного при AUTO обдуве из центральных сопл не дует? с боковых и на лобаш только. в холода заметил. хотя если переключать на них - все пашет. это баг или фича?)
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а летом с кондишином только с них в основном и дует...ЧУДО....АВТОматика...искусственный интеллект)))
