A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    физика, зимой поодувало в ноги боковые и стекло, летом в череп))) можно направить на верх черепа
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Добрый день всем! Нужен совет. Хочу купить А4 В8 2009г. 2 TDI 143 л/с. кто использует такие аппараты поделитесь опытом, как дорого содержать? еще пугают шестигранником маслонасоса - как его диагностировать? заранее благодарен.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    залезь в ветку про дизель и читай, там столько написано, что выходные пройдут незаметно
  4. Wanderr
    Wanderr Новичок
    29 май 2017
    39
    Привет! Столкнулся с тем, что датчик масла после доливки 800 граммов, на следующий день показал снова половину! Сначала , когда долил, проехал до прогрева 90гр и проверил на ровной поверхности, показывал максимум. Никто не сталкивался с такой задачкой? Авто 14 года , пробег 40 тыс
  5. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    всем доброго вечера!
    у меня возник вопрос - Нужна ли замена масла в механической коробке передач?
    гугление по этому вопросу дает следующее:
    - старую тему на форуме, от 2011 г, в которой дискуссия ушла в какие-то частности, и ответ на вопрос мне лично остался не ясен;
    - некоторое кол-во прочих статей на эту тему, в к-рых мнения опять же делятся на
    "в коробках АУДИ масло не требует замены. Если подтекает тогда меняй."
    "менять, если достаточно большой пробег (от 150 до 250 тысяч)" и всякие объяснения почему.
    у меня пробег 150 тыс. изначально машина из Германии. менялось ли там - не знаю, наверное нет. тут масло не менялось точно.
    коробка ведет себя нормально, нареканий нет. снизу вроде сухая - подтеков нет.
    коробка 6-ступенчатая обозначается 0B1 ML311-6F вроде как.
    что скажете?
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    не надо, ибо масло не окисляется от высоких температур и залито на весь срок службы...когда начнет есть шестерни или развалится синхрон ,тогда после ремонта стоит поменять чисто из-за того что в нем будет стружка и даже куски деталей КПП... а так катайтесь, у вас детский пробег...
    а чего вы озадачились, может включаете R "Raketa" после 6-ой?
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    По нормативам, масло в механической коробки не меняется и залито на весь срок службы.
    Я например на предыдущей менял, вот только не помню на каком пробеге.
    Если собираетесь долго ездить то можно и поменять.
    Думаю лучше уже весной следующего года. И главное найти хорошее масло, не подделку, а то только сделаете хуже.
  8. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Я помнял на пробеге наверно около 300 000 км. Стало не лучше и не хуже... спокойнее...)
    При 150 000 я и не задумывался. Вы в пробеге уверены? Обычно на таком только в РФ въезжают.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Весь срок службы понятие расплывчатое.... Автопроизводителям не выгодны вечные машины, поэтому так и пишут...а вот производители масел на своих сайтах в подборщиках рисуют вполне объяснимые цифры... 60-80 тыс км.
    В ОД мне сказали что в ауди принято считать сроком эксплуатации 5 лет или 150 тыс км....но это только слова
    Вполне объяснимо если учесть что масло в банке хранится 5 лет.
    Поэтому менять надо и не надо ждать... Тем более это дёшево и проще чем машинное масло поменять...я поменял на 250 тыс. км)))
  10. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    опять мнения разделились, но вроде стало понятнее...
    в пробеге более-менее уверен - последняя отметка в Сервис.книжке в Германии на 57 тыс.км. потом через 1 год с небольшим она на 87 тыс км она въехала в РФ, и почти сразу я ее купил - было на спидометре 98 тыс.
    я наездил за 4 года 50 тыс и планирую еще столько же наездить, т.е. до 200 тыс.
    потом посмотрим...
    но вообще машина мне супер-нравится, и неясно на что ее менять... тем более что я любитель МКПП...
    типа да - глупо ждать до 200 тыс и перед продажей менять :)
  11. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    озадачился когда дошел до цифры 150.000 км - типа что бы сделать еще перед зимой хорошего?
    у нас 6-ю передачу то почти негде включать, не говоря уж про R-ракету :)
  12. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    Привет всем. У меня проблема не большая.
    в общем искал причину ошибки по машине (долгая история) и приходилось вынимать по очереди каждый предохранитель при включённом зажигании. После снятия одного из предохранителей (который находится с боку возле руля) машина не закрывается и на приборке горит индикатор ключа. Так то заводится с кнопки, всё как обычно, но не хочет закрываться. Кнопка красная на брелке горит. что делать ?
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Переехать жить в машину.
    Или проверить предохранитель и батарейку в ключе
  14. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    был бы авант, то с удовольствием.
    батарейка почти новая, предохранитель целый
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть второй ключ ? Кейлес есть в машине ?
  16. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    второго ключа нет. Кейлес есть, но видно програмно отключен.
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Может в этом причина.
    Ошибки лучше компом почитать, потом выводы, но там наверное букет вылезет...
  18. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    просто до вынимания всех предохранителей всё было отлично. и всё закрывалось само собой т.е. как положено
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это понятно.
    Может просто компом ошибку надо скинуть и все заработает. Никто ведь не знает, что они и как программно накрутили...
  20. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    Завтра вагом скину, отпишу сразу
