A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я 6 скорость уже при 90 км/ч включаю, если по ровной дороге (не в горку) . Я на жигулях 21065 5 скорость по городу включал.
    Почему я написал весна, так как в зимний период при перепада температуры образуется конденсат. И если он будет в коробке то весной вы его сольют. Хотя может в коробке он и не появляется.
  2. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Брать в руки шнурок и стирать все ошибки. И не на автомате, а по каждому блоку.
    Делал такое, там после такой операции ошибки прям лезут везде,
  3. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    я как то 5-й передачей в городе обхожусь, и в 70% случаев на МКАДе не выше 5-й. 6-я только по пустой трассе или на пустом МКАДе. т.к. ритм все таки рваный у нас - все время разгоняться-тормозитсья приходится. на расход это не влияет 100% - я проверял.
  4. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    про товарища с "вынимать по очереди каждый предохранитель при включённом зажигании" - стремно это. деталей не знаем, но я бы так делать не стал бы! в чем проблема протестить авто в любом сервисе ближайшем? даже простой тест покажет что-то.
    я помню в свое время мы из ТАЗов провода со свечей при работающем двигателе дергали - чтобы определить какая свеча не работает! ;)
  5. Gar_54
    Gar_54 Новичок
    23 мар 2014
    29
    Новосибирская обл.
    А6/BDW2,5;А6/С6;А4/B8;А5
    jee. По поводу масла в МКП, я бы заменил. На рабочей джетте у меня механика, меняю каждые 100к. Тем более процедура эта не дорогая, думаю на А4 то же литра 3-4 под замену будет, масло стоит в среднем 1к за литр. На счет ключа, едте на диагностику. У меня были проблемы с освещением в салоне, сам все предохранители перетрес, а толку не было. В итоге кучу времени убил, вообще оказался блок управления бортовой системой-сгорел. из за того что дренажное отверстие забилось грязью. потом вспомнил что на кануне буксовал. К стати может кто подскажет как адаптировать данный блок, может кто знает? а то у меня теперь часть функций недоступны)
  6. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    доброго времени суток. Расскажите, у кого как ведет себя с-троник, он же dl501, он же 0b5 в минусовые температуры. У меня при начале движения есть что то типа как пробуксовки сцепления на механике, обороты растут, машина не едет. Если ровная площадка, то без газа трогается и ползет, если в горку то стоит. Газу поддаю до 1500, то поедет чуть. Через 2-3 мин приходит в норму. Коробку прогреваю методом RND на тормозе по 20 сек.
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а вы хотите что он в горку без газа ехел?:)
  8. atention77
    4 апр 2017
    133
    В Теплую погоду очень даже едет
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну во1) горка разная бывает ..2? кого греть вам ? минус есть у вас..??
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    эту процедуру можно провести при -15 и ниже....
  11. atention77
    4 апр 2017
    133
    Горочка вообще детская. Сегодня было -3, проблема наблюдалась.
  12. Gar_54
    Gar_54 Новичок
    23 мар 2014
    29
    Новосибирская обл.
    atention77, S-Tronic коробка передач Audi. Идея был взят принцип работы механической коробкой передач с двумя валами. Фактически такая коробка передач имеет два сцепления, которые позволяют переключать ступени без разрыва мощности.я могу заблуждаться, но я бы обратил внимание именно на диски сцепления. К стати не пинается?
  13. atention77
    4 апр 2017
    133
    20ткм назад предыдущий владелец менял сцепление и масло. Не пинается, но вторая передача жестко включается в режиме 3-2 с нажатым тормозом. Накатом норм. Такое ощущение, что масло в коробке густое и недостаточно сильно диски прижимает, потом прогревается.
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    поподробнее...:laugh:
  15. atention77
    4 апр 2017
    133
    Сарказм не уместен знаю о этих проблемах, это не мой случай.
  16. Tst
    Tst Новичок
    4 мар 2016
    33
    все ошибки удалил, из плюсов пропала ошибка ключа на приборке. Из минусов машина всё также не закрывается. заводил с ключа всё норм, с кнопки тоже всё заводится. Всё как обычно, но не хочет закрываться с ключа. Открывается без проблем
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Привет программерам передавай.
  18. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    Друзья,приветсвую)первое то на аудиа4 в813 года 82тысячи)Какое масло льем лучше на зиму?
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это шутка ? или что ? первое то на 82 тысячи делаешь?
    И что значит "лучше на зиму" ?
  20. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    только купил авто..0w40 на зиму?
