A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. irzhik
    irzhik Новичок
    19 окт 2014
    20
    audi a4/b8 13г.
    Вот уроды (с)
    Спасибо за совет!
    Было бы круто, если решится таким образом. Машина, то как новая, 4 года всего, ездить и ездить еще.
  2. Gar_54
    Gar_54 Новичок
    23 мар 2014
    29
    Новосибирская обл.
    А6/BDW2,5;А6/С6;А4/B8;А5
    Едте на другое СТО, они леняться, и не хотят возиться!
  3. irzhik
    irzhik Новичок
    19 окт 2014
    20
    audi a4/b8 13г.
    Итак, посмотрел дату выпуска мотора, 15.05.13. СDH. Что это говорит? Спасибо.
  4. irzhik
    irzhik Новичок
    19 окт 2014
    20
    audi a4/b8 13г.
    Тоже вариант!
  5. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    23 палец, поршень DF, можно махнуть кольца.
  6. irzhik
    irzhik Новичок
    19 окт 2014
    20
    audi a4/b8 13г.
    прошу прощения, вы имеете ввиду, что замена колец не поможет? или разбирать, а там видно будет?
    Спасибо за обратную связь!
  7. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    А4, В8, CDHB, 2008г.
    По поводу бензина могу рассказать историю. Примерно где-то в 2000году пригнали нам на предприятие новых паджериков, специально под них закупили какого-то импортного бензина. Тогда у меня была еще наша 99я и вот мне с барского плеча досталась канистрочка с этим бензом красивого ядовито-зеленого цвета, когда я его залил машина просто полетела. Так вот о чем хотел сказать, примерно через месяц почти все эти паджерики повставали с прогаром клапанов, заметьте машины все были абсолютно новые. После этого куда этот бенз дели я незнаю, может разбавили с нашим, но эксплуатацию на нем запретили.
  8. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    ПО цвету на этилированный бензин похоже, заправлялся в Финке и Прибалтике так обычный прозрачный бензин. А вот в 1998 году в Тамбовской области видел похожи, только красного цвета.
  9. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    В принципе если ничего не где не задерет, а просто кольца за коксуются можно будет кольца только махнуть, а не поршни. Вы не запаривайтесь раньше срока.
  10. irzhik
    irzhik Новичок
    19 окт 2014
    20
    audi a4/b8 13г.
    спасибо.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы вооще ездил и подливал, тоже мне расход масла
  12. Владимир788
    Владимир788 Новичок
    9 ноя 2017
    13
    Молдавия
    Ребята помогите проблема такая купил машинку в плок абс провода впояли без фишки абс не работало,сейчас взял другой блок и фишку все поменял. Компьютер ошибок не выдант а абс все так и не работает в чем может быть проблема ....?
  13. Владимир788
    Владимир788 Новичок
    9 ноя 2017
    13
    Молдавия
    Ауди а4 б5 96года у меня
  14. Gar_54
    Gar_54 Новичок
    23 мар 2014
    29
    Новосибирская обл.
    Номер блока?(который установили), номер блока который стоял? и более подробно о машине, кузов! ДВС!
  15. Gar_54
    Gar_54 Новичок
    23 мар 2014
    29
    Новосибирская обл.
  16. Denisio484
    Denisio484 Новичок
    4 ноя 2017
    38
    Архангельская обл.
    Audi A4 B8 2010 1.8 tfsi Multitronic
    Доброго времени суток, подскажите артикул масляного щупа на 1.8 TFSI. а то все артикулы выдает на а3 и q3
  17. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Посмотрите сначала ВКГ и маслоотделитель, может и не в поршневой дело. Патрубок из интеркулера тоже стоит на всякий посмотреть, может турба потихоньку давит.
  18. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    06J 115 611 E у меня такой, только сразу предупреждаю шумку на капоте протрет. И надо приноровиться им пользоваться в плане показаний.
  19. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Пришел ответ из ауди по поводу бензина вот текст.
    Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Ауди.
    Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее:
    Вид топлива для заправки автомобиля определяется типом его двигателя. На внутренней стороне лючка заливной горловины топливного бака находится заводская наклейка с указанием типа топлива для конкретного автомобиля. Следовательно, необходимо руководствоваться рекомендациям завода-изготовителя, а именно применять топливо согласно заводской наклейке на лючке топливного бака. В исключительных случаях можно применять топливо с октановым числом ниже рекомендованного, но избегать высоких оборотов и большой нагрузки на двигатель. При возникновении таких ситуаций, рекомендуется как можно скорее дозаправиться топливом с достаточным октановым числом.
    Стоит отметить, что производитель допускает применение бензина с октановым числом выше указанного.
    Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    так он и допускает и ниже октан.... просто при ответе про выше октан не пишут про последствия термонагрузок, коих будет больше чем при применении Н-80... в старых движках приходилось вручную крутить угол зажигания, в новых с датчиком детонации необходимости нет, я думаю и на 60 бензе поедет корыто... ОТВЕТ АУДИ из разряда так делают все и вы делайте... Череп включать нет необходимости.
