A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    может проста слабо сделали
    https://postimg.org/gallery/2nea36630/
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    хз
    но значит не работает, или надо действительно перегородку в мотор и пол тоже обрабатывать....
  3. Globetrotter_
    Globetrotter_ Новичок
    23 окт 2015
    50
    A5SB 2.0 '15, Q3 2.0 '18
    Есть от арок прок, и еще какой! Я сначала сделал полную ШИ всего салона с разбором (+капот, двери, крыша), арки снаружи не делал.
    Потом доехал второй раз отдельно доделать арки. Эффект был дополнительно такой же, как после первого раза. Стало ОЧЕНЬ тихо.
    Теперь основной шум у меня только через стекла идет..
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    не подскажешь, где?
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    кто нибудь ездил на этом маслице?
    XENUM VX 5W30 C КЕРАМИКОЙ
  6. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Парни, кто меняет фильтры сам, чем откручивается крышка воздушного фильтра?! Обычно делаю это универсальной отверткой, но забыл ее дома...
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вообще то торкс...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так не пишите, оставьте как есть..
  9. Mixail-YY
    Mixail-YY Новичок
    16 дек 2017
    8
    Кемеровская обл.
    привет ..вот в этом месте как раз и находится номер ..только его путем не видно блок крашеный попробывал почистить бестолку он там как лазерам набит...короче нечитается одну букву можно разобрать .авто 2008 г/в
  10. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Ну хотелось бы поточнее...) в общем - TX 27
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    По поводу шумки, если уж делать, то надо делать с разбором салона. Другие извращенные варианты - это даже и не онанизм... Шумоизолировать надо все, а также в нужных местах убирать источники вибраций (ровные большие участки тонкого металла)... иначе печаль будет...
    А шумить арки это бред, т.к шум прорывается через дверные карты пол, моторный щит итп.
    Сперва надо по максимум убрать источники шума
    /loXmaTblй и Vlad3 нравится это.
  12. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    650
    a8d3 BVJ 2007
    Комрадс! Стоит концерт с сабом. Будет полная ШВИ. Имеет ли смысл менять штатную акустику на что-то сторонних производителей (без фанатизма, доп усилков, проводов и т.п.)? Может у кого-то уже есть опыт?
  13. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    #3713 krebs, 19 дек 2017
    Всем привет,
    хотелось бы поделиться опытом решения проблемы с актуатором турбины 1 ревизии, год авто 2014, двигатель 2.0, пробег 70к.
    В общем началось все со стандартной ошибки Р256300 Датчик положения направляющего турбонагнетателя недостоверный сигнал. Т.е. простым языком клинит актуатор турбины и периодически загорается EPC. Кроме возникновения ошибки других симптомов не наблюдалось. Со временем это начало происходить все чаще и чаще. Ребята из рево сказали, что дилер приговаривает замену турбины, потому что актуатор отдельно не меняется. Изучение этой темы дало следующую информацию:
    Отдельно актуатор продается и его даже можно заменить. Но проблема в том, что на моем авто (вроде не на всех) в ЭБУ отсутствует функция настройки и адаптации нового актуатора. Т.е. заменить то его можно, но как его настраивать потом - не ясно. Обращался в разные сервисы (в рево ребята не стали заморачиваться, ну и это логично - они просто этим не занимаются. Порекомендовали обратиться в дилер по кулансу, есть вероятность замены всей турбины. Обратился в другой ВАГ сервис, где пообещали решить проблему просто настройкой старого актуатора - в итоге сказали, что функция настройки у меня остутствует и сделать ничего нельзя). Записался в еще один сервис, где был в наличии актуатор с надеждой, что они все таки смогут его заменить на новый и обучить. Но пока ждал, друзья подкинули идею поискать обычный непрофильный сервис, который занимается ремонтом всех турбин и всего, что с ними связано. Такой сервис был найден в спб (кому интересно, ссылку могу скинуть в личку, чтобы не сочли за рекламу). Они сказали, что занимаются ремонтом турбин и актуаторов в том числе и ваг к ним тоже приезжал. Записался на диагностику и диагноз в очередной раз подтвердился - их прибор (кстати не ваговский, а какой-то другой универсальный прибор) показал ошибку в работе актуатора. Но к сожалению эти мастера были совершенно не в курсе про проблему актуатора и по умолчанию приговорили ремонт клапана турбины, к которому закреплен сам актуатор. Якобы он расшатан и поэтому актуатор выдает ошибку. На что я им сказал, что не надо трогать турбину, просто снимите актуатор, почистите его, смажьте, поставьте на место и проведите адаптацию. Вся процедура заняла около часа. Актуатор разобрали, смазали и поставили на место. Далее мастер своим прибором провел адаптацию актуатора, стер ошибку и теперь никаких ЕРС не возникает, все работает без ошибок. Но, к слову, клапан все же имеет люфт и мне порекомендовали его починить, т.к. возможна потеря мощности. Может кто в курсе-есть ли в этом реальный смысл или просто попытка срубить денег сервисом?
    Надеюсь кому-то будет полезен мой опыт.
    Skromnik42Rus нравится это.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    :facepalm2:
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я пока керамику не пробовал, не было в наличии у нас на точке, но продавец предложил другое масло с фарфорово- алюминиево-молибденовой пудрой.
    На этикетке написано что продлевает срок службы двигателя, снижает расход. увеличивает не только мощность, но и крутящий момент, а также обеспечивает уверенный старт при низких и высоких температурах, регулируя вязкость масло за счет фарфора и алюминиевой пудры...
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    есть хорошая идея? как убить это источник шума-через мокрый снег, как барабан:)
      93,5 КБ
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    странно, мне не мешает)))
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    брызговики у вас есть?
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    нет конечно))) какие брызговики то на а4))). Это на Москвичах были с конвеерной ленты на цепи и с катафотом от аиста
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я на. Тот пластик, с внутренней стороны наклеил вибру.
    Vlad3 нравится это.
