A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. alexmen audovod
    alexmen audovod Новичок
    18 янв 2018
    37
    ауди а4в8 2009г. WAUZZZ8K29N077070
    Спасибо,вроде разобрались.ДвижкиCDNC, CDNB, CDN как я понял, механически одинаковы.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ДА
  3. #голубая#ауди#
    #голубая#ауди# Новичок
    30 янв 2018
    13
    Добрый вечер!Заехала сегодня на сервис,сделали диагностику,сказали цепь сильно растянулась-на замену.Вопрос:сколько меняется цепей(сказали там их 3) и что еще нужно менять при замене цепи?Просто насчитали с заменой и запчастями 50 тысяч....одна замена стоит 15 тысяч...вот думаю ничего лишнего там не приписали...Подскажите!!!Я девочка)))
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    может и написали, кто ж его знает, что за сервис и как они к девочкам относятся... по мне так 50 000 руб это очень много, я за эти деньги удавлюсь.... но может для москвы это обычная такса...
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Развод чистой воды.
    Вот тема клубного сервиса:
    http://www.audi-club.ru/threads/vag...di-vsex-modelej.295946/page-664#post-11985286
    Уточните вопрос по замене цепи там. Обычно это стоит: 10 тыр работа и 15 тыр комплект запчастей.
    D.D.A. нравится это.
  6. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Не заморачивайся, когда сцепление кончится тогда и поменяешь, критичного нет, причем при замене на новый нет гарантии что он тоже не будет звенеть.
    Мнение мое лично, сам решай. Ошибок нет, сцепа не буксует, ездий.
  7. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Куда я заезжала,там только работа стоит 15,остальное запчасти:фильтра,масло,цепь и еще какие то запчасти,которые идут к цепи -это около 30+нужно еще кондер разряжать,потом опять накачивать-это еще 1,5
  8. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Работа реально начинается от 15, а вот набор запчастей у всех разный можно поменять одну цепи и натяжитель, а можно две и опорный кронштейн распредвала, можно и нужно переднюю крышку. Вообще все зависит, сколько вы планируете ездить на этой машине.
  9. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Спасибо за ссылку,там может подскажут
    Мне сказали,что там находится 3 цепи и, как правило,меняется 2 из них.А как мастер решает,что мне нужно менять,а что нет?
  10. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Что за мотор? Есть детали обязательные к замене, это сами цепи, натяжители, а есть то, что можно увидеть только при разборке, например это касается опорного кронштейна.
  11. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    2 литра, 225 л/с, кваттро, кожа, 2з климат, электросклад зеркал, задний парктроник
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Обычно меняется один комплект цепи. Второй комплект меняется на больших пробегах. Третий только в "особых" случаях.
    У нас на сейчас замена для клуба может стоить 23тыс. под ключ.
  13. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Пробег 159 тысяч,это большой пробег считается?
  14. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    CDH двигатель
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да, вторая цепь возможно уже тоже подошла, но точно сказать можно только при вскрытии....
    Вот как выглядит весь этот ужас при вскрытии:
  16. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Ого)
    Мастер подключил компьютер и посмотрел цепь,я правда не знаю в чем измеряется,но как он сказал,что норма цепи-это 3,2,а у меня 6,9,а при газовке увеличивается почти до 8...и сказал,что менять нужно 2 цепи...как то так....начали считать запчасти-получилось около 30 тысяч(масло,все фильтра,цепи)....жаль,что я не записала наименование запчастей,но я это исправлю на днях и напишу,может они что-то лишнее насчитали,а может и действительно такая стоимость запчастей.Никогда цепь не меняла,поэтому по сумме для меня шок))
  17. Dark side
    Dark side Новичок
    14 дек 2017
    57
    Без s лайна ?
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    При газовке увеличиваются значения? Лучше было сделать конечно фото или видео для клуба.
    30 - все равно много, у нас комплект запчастей 24 тыс и работа 9 тыс.
  19. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    А у вас-это где?
    Сегодня узнаю наименования запчастей,которые хотят мне поменять и отпишусь.
    Сама еду,а сама боюсь,как бы хуже для машины не было,что оттягиваю процесс замены(((
  20. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Газовка на холостых...а в компьютере значение поднимается,говорит о том,что цепь растянута(со слов мастера)
