A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Можно вот так :
    https://www.drive2.ru/l/6257833/ - от Сергея.
    https://www.drive2.ru/l/6060090/ - от меня
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Про архивные показания на большом экране - глупость
    они меняются в движении, значит измеряются
  3. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    Парни,почему машину чуть потряхивает на хх? Обороты ровно стоят.и потряхивает не постоянно. 2 мин норм,потом сек 20 слегка потряхивает. Бенз 98й, пробег 40,2.0 224
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Мы не телепаты... Кто ее знает? Ведь даже не понятно что именно происходит...
    У друга FL 120лс, так вот какие-то вибрации бывают, как будто ее немного "передергивает", знаете, как-будто от озноба :) И так уже давно. Что это - не понятно. Забили...
  5. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Мужики, привет!
    Потек задний сальник коленвала(все в масле по стыку коробка/двигатель).
    Что меняется попутно, кроме самого сальника? Маховик и сцепление менял 15т.км назад:shuffle:
    хочу взять corteco 19036696B.
  6. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Друзья, на задних колодках стоит датчик износа?
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    нет .
  8. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Ок. Спс.
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Без причины он не течет, проверяй маслоотделитель, чтобы опять не потек. Я бы купил оригинал, так как цена самого сальника не большая.
  10. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    В мороз - 19 не мог от старости разве помереть?
    Как проверить маслоотделитель?
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Мог, но если у тебя 08 год и мо ни разу не менялся, то высока вероятность, что он с дыркой и он и есть причина. Поищи по форуму и драйв2 там все описано. Я с мобильника пишу, долго искать буду, если не найдешь - скину ссылки
  12. Есения
    Есения Новичок
    30 июл 2014
    69
    А4/В8 1.8Т 2013г.
    Нет?! А на передних?
  13. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    #393 vldmr, 30 янв 2016
    а где вы увидели вопрос, касательно шиномонтажа у од? читайте внимательнее, вопросы касались подвески, шиномонтаж был приведен в пример, к тому же, наверное я у вас забыл спросить какие вопросы здесь задаваать а какие нет, разберитесь с собой в первую очередь.
    опять же, не знаете, что такое маневрирование, это ваши проблемы, никогда не ездили с нормальной скоростью - это тоже ваши проблемы, не надо тут рекомендовать то, то по душе вам, и примеры пенсионерской езды тоже оставьте при себе. И когда кто-то пишет про маневры на скорости запредельной вашему разуму и пониманию - это тоже ваши проблемы, не стоит в таких случаях влезать своими недосоветами
    полагаю, не все в жизни у вас складывается, но, поверьте, я здесь не причем, не стоит изливать на форуме свои мысли по поводу что дорого, а что ценно - тем более, что в конечно итоге все относительно в любом случае
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    есть.
  15. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    это почему так категорично? прямо ТОЛЬКО НЕ У ДИЛЕРА? поверьте, не у всех людей есть проблемы с деньгами, и кому-то проще и удобнее переплатить дилеру, а не обслуживать авто в сомнительных и вонючих боксах
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #396 Sergeilion, 30 янв 2016
    Если быть точным, то на левом переднем колесе. Срабатывает, когда диск стирает пластиковую вставку, в которой расположен провод. Когда диск перетирает провод, он размыкает цепь и срабатывает оповещение на приборке...
  17. Есения
    Есения Новичок
    30 июл 2014
    69
    А4/В8 1.8Т 2013г.
    Ух ты! Видимо, не пришло ещё время)
    А если поменять на оригинальные (ну потом, когда время придёт), то там тоже датчик этот будет? Или это одноразовая акция от немцев?)
    И ещё вопрос: диски тоже как-то маякнут о замене? Или не ждать?
  18. Есения
    Есения Новичок
    30 июл 2014
    69
    А4/В8 1.8Т 2013г.
    Я к таким отношусь! Для меня ОД это какая-то гарантия и надежность в их лице. И предыдущую машину обслуживала после гарантии только у дилера. Возможно, если бы был на примете надёжный сервис со знакомыми, то обслуживалась бы там, но раз таких нет, то на нет суда нет :)
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, это не разовая акция :D
    В большинстве комплектов вы найдете этот датчик. И, если он не "испорчен", то, в принципе, никто не мешает его использовать еще раз - вытащить из старых колодок и поставить в новые. Но повторюсь, в большинстве новых комплектов (и не только оригинальных) идет этот датчик и направляющие болты.
    Диски датчиков не имеют, их необходимо замерить. В большинстве случаев (опций тормозной системы) износ допускается не более 2мм от общей толщины. Померить лучше специальным инструментом, но можно и исхитриться штангенциркулем...
    Вот табличка:
  20. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Какого поколения двигатель на Ауди А4 B8
    Уважаемые участники форума! Вопрос по теме поколения двигателя автомобиля Audi A4 B8 (120 л.с.), дата производства - сентябрь 2014 года. Если буквенное обозначение двигателя звучит как CDHA, какого он поколения все-таки, 2-го или 3-го? Спасибо.
