A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Leo 777
    Leo 777 Новичок
    20 янв 2018
    7
    Казахстан
    Audi A4 B8 2014 1.8TFSI multitronic
  2. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Переключатель чувствительности не удобно переводить... Я рычаг кратко на себя дергаю, как будто хочешь водой полить на стекло.. Когда делаешь это кратко омывающая жидкость не успевает политься а датчик дождя начинает работать.
    D.D.A. нравится это.
  3. Dark side
    Dark side Новичок
    14 дек 2017
    57
    Ребят а бордачок так и должен туго открываться на A4 B8 ? Он немного открывается а дальше его приходится тянуть руками
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    система работает так, не тяните, просто подождите
  5. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 16448 - Camshaft Positioner (Bank 1 Instake) P000A 00 (237) - Slow Response? Пробег 90. Двигатель работает ровно и тихо тянет хорошо, как обычно в общем. Ошибку скидывал. Через 200 км примерно опять появилась. Fault Frequency в первый раз 17. После сброса еще 5.
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Набери в поиске
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4027 АНДР-S-LINE, 13 фев 2018
    где то нет контакта.. чек не горел?
  8. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Для истории.
    На тигуане (двиг. ген.2, но с новым натяжителем) с пробегом 58 тыс. на морозе подбрякивать со стороны грм стало. Думаю дай проверю, и хорошо, что съездил, где-то между 7 и 8 канавками было.
    Даже из сервиса забирать не стал.
  9. Dark side
    Dark side Новичок
    14 дек 2017
    57
    Так он вообще бывает зависает и сам не опускается
  10. Leo 777
    Leo 777 Новичок
    20 янв 2018
    7
    Казахстан
    У меня также....
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не должен он так
  12. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    С правой стороны бардачка есть такой мини амортизатор, который отвечает за плавное опускание. На него надо пшикнуть силиконом и будет счастье. Его если не ошибаюсь видно, если в торце торпеды открыть крышку предохранителей.
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Лучше почистить его и смазать - https://www.drive2.ru/l/2656410/ .
  14. Victorymarry
    Victorymarry Новичок
    22 янв 2014
    9
    А5 sportback
    Ребята, подскажите пожалуйста, думаю над покупкой Ауди а4 2013 года, какие у ней есть реальные недостатки и проблемы? Сейчас продаю свой Lexus IS250 2014 года (продаю, т.к. нужны деньги и беру машину дешевле), с ним было вообще все супер, никаких скрытых проблем...до этого была Ауди а5 2011 года, с ней хапнула горя с "масложором", когда уже после покупки стало выясняться, что обнаружен заводской брак в поршневой...коробка, кстати, тоже была 1,8t 160л.с...с этой нет проблем с маслом? или каких то других подводных камней?
  15. panika
    panika Новичок
    16 фев 2018
    11
    A4 2.0 TFSI Quattro
    Добрый день. Честно и упорно несколько месяцев пользовался поиском, но схожую болячку не нашел.
    A4 2.0 TFSI Quattro 2014г, пробег 55тыс.
    Летом в пробках появился следующий глюк: перестает переключаться с 1й на 2ю. Т.е пробка поехала, а я нет. Обороты растут, на приборке D1 и все. После перезапуска все устаканивалось на несколько дней, потом опять.
    Начал посещать официалов. Ошибок не показывает. Сделали перепрошивку, помогло примерно на месяц. После очередного посещения ОД мне вручили бумагу, где написано, что это не неисправность, а т.н "защита коробки от перегрева". И что при возрастании оборотов до 4500 скорость переключится. В принципе так и происходит. На 4,5тыс она переключается. Но это скакание в пробках бесит меня и пугает супругу...)
    С наступлением холодов я как-то забыл об этой проблеме, машина каталась нормально. Но недавно проклятый глюк вернулся. Сейчас катаюсь по пробкам в спорт режиме, скорости переключаются исправно.
    Посоветуйте, куда сунуться с этой проблемой? Или это не проблема?)
  16. Vit_Yaru
    Vit_Yaru Новичок
    25 апр 2017
    49
    #4036 Vit_Yaru, 17 фев 2018
    Всем доброго дня !кто подскажет ,что за звук из топливной системы?ошибок нет в диагностике..видео не прикладывается тут.скрежет тихий у бензобака.https://cloud.mail.ru/public/6zcW/A3n65jrBg
  17. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    на сколько мне известно типтроник это функция акпп позволяющая имитировать ручное переключение передач, так что он есть и у вариатора и у обычного автомата и у Строника, а по поводу какой предпочтительней наверное все таки обычный автомат он шел только на полный привод, но на него ставился и Строник, затем по надежности идет вариатор и после него Строник, из двигателей самый надежный 2.0 дизель. вроде так
  18. panika
    panika Новичок
    16 фев 2018
    11
    A4 2.0 TFSI Quattro
    #4038 panika, 17 фев 2018
    Простите
  19. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    Всем привет , недавно купил Ауди А4 б8 заметил что пинается когда включаю заднюю , чувствуется толчок , это ненормально я думаю , хотел бы почитать за свою коробку и свои двигатель но даже не знаю маркировок , подскажите пожалуйста какая у меня коробка , двигатель 2.0 дизель 143 ЛС , могу скинуть вин , и если не сложно опишите про это двиг и коробас , то ли я купил ?) До этого ездил на БМВ , впечатления были лучше , может просто не привык к дизелю , первый раз решил попробовать , и каким шнурком можно проверить там все ? И есть ли возможность самому изменить кодировки итп ? И на что мне первым делом стоит обратить внимание ? Спасибо , езжу два дня только ))
  20. Hitrugo
    Hitrugo Новичок
    17 фев 2018
    35
    Башкортостан респ.
    И ещё дизель на холостых после прогрева до 90 градусов держит обороты 1100-1000 это нормально ? Если нет то куда капать ?
