A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Народ, у меня резина 225/50 R17, 94T подскажите пожалуйста какое оптимальное давление для этих шин?
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ОТкрой дверь все написано с торца..............
    Аудиоман нравится это.
  3. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли как-то вывести информацию о температуре масла в двигателе в других режимах на дисплее? Я имею ввиду, что на рычке есть кнопка, которая меняет режимы отображения информации. Температура масла видна только вместе с таймером кругов. Мне этот таймер вообще не нужен, хочется, чтобы температура отображась вместе со скоростью.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это анриал..
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а зачем вам температура масла?))) что оно вам даст?
    sergey_f нравится это.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как? В самолетах, все датчики на виду.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    был бы открытый код, то на бейсике бы накатал процедуру отображения)))
  8. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    доброго дня! Сегодня утром было -17, при переключении передачи на D или R, обороты просаживались почти до 500 на секунду. Раньше то же было в холод, но не до такой степени. S-tronik. Маслу 20 ткм. Прогревается километра за 3 и нормально. Есть повод для беспокойства?
  9. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Audi A4 Allroad 2.0 -211 hp. 2013 г
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при попытке включить маленький пылесос от прикуривателя для уборки салона, штекер пылесоса развалился, произошло вероятно замыкание, после чего перестали работать все розетки 12 В в машине. Сам прикуриватель, розетка в подлокотнике, розетка для задних пассажиров в центральной консоли и розетка в багажнике.
    Через поиск нашёл несколько схожих ситуаций. Предохранители проверил- все ок. Через ВАГ сом 19 блок прописал аккумулятор, хоть и с ним все в порядке. Ошибок никаких не определяется.
    Что ещё проверить?
    Audi A4 Allroad 2013 год.
    За ранее спасибо!
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.293
    Q5 3,0 TDI 2014
    При вкюченном зажигании?
  11. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Не работают во всех режимах. С включённым зажиганием и даже если двигатель завиден.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.293
    Q5 3,0 TDI 2014
    Езжай к электрику.
  13. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Ну это как последний вариант, может думал кто встречался с такой проблемкой.
    Может в спб есть у кого знакомый электрик с опытом диагностики VAG ов? Дайте контактик.
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Проверить реле которое отвечает за розетки. Находится в багажнике в колодке с предохранителями. Сейчас точно не подскажу так как на работе. И предохранитель как вв проверяли, на глаз? Лучше тестером или поменять с соседним так как микротрещины не видно на глаз.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так вроде один предохранитель, на 20А, #2 в коричневой колодке, и реле вот тут:
    Kostid нравится это.
  16. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Проверял на глаз. В каокм то посте прочитал, что на каждую розетку/прикуриватель свой предохранитель стоит. Реле там видел, две штуки. Как их проверить?
  17. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Вечером посмотрю, спасибо.
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #4118 Stirlitz, 19 мар 2018
    На рестайле один предохранитель на все розетки, а на дорестайле 2 или 3 не помню и там они разделены.
    Можно просто вытащить реле и в контакты воткнуть кусок провода, если в розетках появится напряжение значит реле. Только внимательно там постоянный плюс. Схема самого реле нарисована на корпусе реле. Или акуратно подать питание на реле и тестером или лампочкой проверить работу. Может там контакты подгорели. Можно реле вскрыть и почистил их.
    P.S. Только что посмотрел. Там 2 реле, одно на розетки второе на обогрев заднего стела. Поменяйте их местами и проверьте, что работает, а что нет.
    Ivanыч нравится это.
  19. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Поменяйте ихместами и проверьте, что работает, а что нет Простейший и самый лучший способ поиска неисправности в электротехнике!
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.293
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не, самый лучший способ - это постукивание и потряхивание...:nod::D
