A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Audi A4 Allroad 2.0 -211 hp. 2013 г
    Огромное спасибо. Сегодня все сделал. Проблема оказалась в предохранители и он действительно один
    Меня смутила информация отсюда https://www.drive2.ru/l/3500930/
    Я проверял не те предохранители(((
    Ещё раз всем огромное спасибо , базовое состояние восстановлено)
  2. Kostid
    Kostid Новичок
    20 фев 2017
    8
    Спасибо, очень помогла ваша информация!!!
  3. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #4123 Ivanыч, 21 мар 2018
    Ну да, забыл. По колесу постучать и бубном потрясти. Надеюсь, что вы пошутили.
  4. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    можно ли тестово поменять фары местами? Fl, биксенон
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    КА
    Какая разница?? конечно можно
  6. atention77
    4 апр 2017
    133
    Разницы нет? А как же он определяет какая фара перегорела, или какой корректор работает, а какой нет? По сопротивлению в том или ином контуре?
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а че у тебя на приборке пишет какая фара перегорела????.. :Dили суть вопроса высказывай понятней для чего и что хочешь зделать...
  8. atention77
    4 апр 2017
    133
    Вообще-то пишет: стояночный свет справа, слева... но это было с неправильной кодировкой. В васе по ошибке тоже можно посмотреть - правая или левая сторона. Моя задача: перекинуть фары местами, чтобы проверить, жив ли моторчик корректора. В васе четко пишет, что обрыв цепи правого корректора. Но и ошибка j519 нестираемая
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ЭТОпонятно что можно.. я имел ввиду на панели.. там высвечивается что сгорела лампа и все если мне память не изменяет.. ну а так можно подключить да попросить кого послушать жужжит он или нет..по идее при вкл света фары идут сначала вниз потом в положение настройки.. вот и посмотреть послушать можно в это время.. ну это мое мнение....
  10. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Поставьте машину мордой к стене. Заглушите мотор. Включите зажигание, фары. Заведите мотор. Если полоса света ушла вниз, а потом вернулась вверх - автокорректор работает. Если ничего не произошло - не работает.
    ilyait и Stirlitz нравится это.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    визуально же видно когда корректор работает... вечер стена, девушка на переднем сидении, музыка и в самый ответственный момент включаешь фары и проверяешь корректор...
  12. atention77
    4 апр 2017
    133
    Это я знаю. Левый работает, а правый нет. Думаю, что проблема в блоке управления бортовой сети, в котором висит ошибка 014, а не в моторчике правого. Поэтому и хочу перекинуть фары местами для теста.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.293
    Q5 3,0 TDI 2014
    Второй день, как хочешь. Уж поменял бы давно.:facepalm::D
  14. atention77
    4 апр 2017
    133
    Скажу больше, хочу это сделать почти год. Но не знаю, не опасно ли для электроники как-то же предыдущий владелец загубил j519. Попробую, отпишусь.
  15. ЕгорB8
    ЕгорB8 Новичок
    23 мар 2018
    25
    Господа одноклубники, подскажите неучу.
    Автомобиль A4 B8 facelift 2014. Стоят оригинальные аудюшные R18 диски с 45 вылетом.
    Хочу поставить 19 радиус с вылетом в районе 35.
    Меня настращали, что такой вылет заводом не рекомендуется, и это в короткие сроки поломает мне подшипники из-за возросшей на них нагрузки.
    Хочу уточнить, кто на каком вылете ездит, как долго и были ли проблемы ?
    Спасибо!
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    зачем тебе 19?))) что ты собрался покорять? и пожалцйста ширину диска в студию
  17. ЕгорB8
    ЕгорB8 Новичок
    23 мар 2018
    25
    8.5j R19. Просто хочется, уж больно арки у нас большие ))
  18. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Вопрос. Какие проблемы обычно возникают на Audi A4 B8 FL1.8 170лс после 90 тыс пробега? Что может "вылезти"? Думаю насчет того, ездить , или продавать авто.
  19. Saiimans
    Saiimans Новичок
    16 авг 2016
    17
    Контролируй цепь и катайся дальше.
  20. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Как её контролировать? Есть ли еще "подводные камни"?
