A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Самое надежное - через смотровое отверстие. Можно и шнурком, но первый раз для сравнения обязательно через смотровое...
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    В окошко посмотреть, проводом прочитать
    Еще термостат, актуатор турбины, фазокрутилки...
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это будет доступно в АВТО режиме.
  4. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Фары менять местами можно, одинаковые штекеры, все работает.
  5. atention77
    4 апр 2017
    133
    И еще в режиме "ближний"
  6. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Ребята вылезла ошибка P0441. Прочитал обычной обидшкой через торк. покурил инет и выясняется что это либо абсорбер ил клапан его и как вариант не герметичность системы (поправте если чего не так). И подскажите если вылезет ещё раз то с чего начинать, куда смотреть?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Bedric нравится это.
  8. Anton167
    Anton167 Новичок
    23 окт 2017
    7
    A4 B8 1.8T Q
    Коллеги, а не подскажите куда копать, вроде все что можно посмотрел, все в норме, а проблема есть...
    Машина B8 1.8T ква мкпп, при резком разгоне с места идет вибрация жуткая по кузову, после 4 тысяч оборотов проходит и только на горячую машину(соответственно это все происходит на скорости не больше ста и на первых двух передачах - возможно можно добиться этого и на более высоких передачах, но у меня не выходило), пока холодная все ОК. Значит колеса ровные точно, сцепление с маховиком свежие, по подвеске все ровно, в приводах люфта нет(ну я насколько знаю - может и не быть люфта особого), подушки двигателя менял тысяч 10 назад...Вибрация по ощущениям спереди, т.е. редуктор задний вряд ли, ну и кардан тоже, ему мне кажется без разницы горячая машина или нет. Ошибок по мотору нет, во всех остальных режимах едет как надо...
    На подъемнике ессено никакой вибрации нет...
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А на холостых?
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    что то мне подсказывает про про вибрацию двигателя в следствии неравномерности или впрыска или зажигания... обычно катушки при нагреве сбоят
  11. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Катушки наверху оборотов обычно.
  12. Anton167
    Anton167 Новичок
    23 окт 2017
    7
    A4 B8 1.8T Q
    Катушки новые относительно новые... Свечи поменяю скоро еще раз.
    Все Ок, что с кондеем, что без, только при резком разгоне, ну при медленном тоже чувствуется но не сильно и там вибрация по кузову не идет. Если нажать сцепление или отпустить газ, а потом нажать то или другое - все проходить.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    маховик, полуоси, так же может быть проблема с питанием при резком газе, не происходит обогащение смеси... свечи могут при нагрузке не пробивать зазор, или слабая искра...
  14. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Пробуксовка не может быть? Какого рода вибрация?
  15. Anton167
    Anton167 Новичок
    23 окт 2017
    7
    A4 B8 1.8T Q
    Маховик новый и на холостых не дает о себе знать, свечи поменяю скоро, но они тоже пробежали не более 30 ткм...Вот трипойды ну или сами привода возможно - но при чем тогда нагрев ?
    Ну машина сток думаю вряд ли она всеми 4мя колесами буксует ну и есп молчит, хотя кто знает, а вибрация по кузову отдается в передней панели и водительской сидушке,трястись начинает и дребезжать пластик, по ощущениям спереди вся тряска...
    Ошибок по васе нет, в других режимах все хорошо...
  16. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если ошибок нет и при ускорениях на других передачах и оборотах то это :
    1. Сцепа.
    2. Привода и все что с ними связано, а скорее всего трипойд.
    3. Подвесной - но он бы всегда давал вибру.
    4. Подушки двигателя/коробки.
    5. В случае мкпп крайне маловероятно, но сама коробка.
    6. Смесь - свечи /катушки/бензонасос/воздух - но было бы наверху и была бы ошибка.
    7. Пробуксовка - на стоке 1.8ква - ну точно нет.
    Поменяй свечи, поменяй масло в мкпп, под кинь привода с разборки(если не уйдет верни их обратно).
    Далее уже снимать логи или коробка/кардан/задний редуктор - но это сильно вряд ли.
    Ставлю на привода.
  17. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Приветствую всех! Уважаемые пользователи никто не сталкивался с такой проблемой , что при интенсивной долгой езде появляются странные звуки в руле как будто он цепляется за что - то ( на холодную такого нет )? Резинку смотрел которая стоит на входе в салон , это точно не она , крестовина тоже целая . Вот видео если что , вроде слышно нормально
  18. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    А4 Авант 2009 г.в. 1.8Т 160 сил МКПП. Регулярные пробуксовки были на 1-й передаче при тапке в пол. При переключении с 1 > 2 - также срывало в букс. Я уж не говорю про то, что сейчас в Москве асфальт как мылом намазанный. Пока сухо - еще ничего, а как влажный, так скользко очень.
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Нужно искать закономерность появления вибрации от скорости движения, или от оборотов двигателя. Но тоже склоняюсь к механической части скорее.
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну так есп же должно глушить и вибрации от них в панель вряд ли будет. Ну хотя если колеса кривые... У меня 2.0т st2 ква мкпп - букс есть, но человек пишет что если отпустить газ и снова нажать то вибра пропадает, а это похоже на трипойд. Букс бы остался...
