A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    CJEB?
    замени клапана и магниты фазовращалок
    ну или попробуй местами поменять или только у впускного распредвала для начала, если жаба))
    и эта, меняй масло чаще))
  2. mrakoff
    mrakoff Участник форума
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    А4 2012 quattro fl мкпп
    #4282 mrakoff, 3 июн 2018
    Привет всем. Все еще не нашел причину щелчков, когда газуешь- пропадает и снова начинается, когда только завел на холодную нету щелчков. И так время от времени то щелкает то нет. Кто то говорил насос низкого давления, кто то клапан вентиляции бака.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    посмотри натяжитель ремня генератора
  4. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Народ подскажите какое масло лучше залить в 1.8 TFSi 2008 Года ? только не оригинал и не кастрол )))
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    почему?
  6. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    ну оригинал кастрол и идёт а кастрол знакомый хороший моторист не советует ))) и кстати обьём сколько там сервисный
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    таких знакомых мотористов пруд пруди.... обратись к незнакомому)) обычно для своих правило 3 д ( Дорого. долго и дерьмово)
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Когда знакомый моторист объяснит по каким причинам, тогда и паникуй...если нет желания или способностей почитать про сертификаты, допуски, базы, присадки, производителей баз и присадок, про то кто такие производители масел... То покупайте по допускам любой масло... Меняйте своевременно или чаще и будет счастье
  9. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    А что же знакомый хороший моторист и посоветовать ничего не может? Или он "интернет-моторист"? ;)
  10. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Что за привычка левая дискусии разводить чем просто конкретно ответить?
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    какой вопрос такой и ответ
    erwin открываешь и смотришь. выбирай что больше нравится. какая разница что лить, лишь бы на масло похоже было , лучше почаще менять.
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    использую 5w30
    Engine oil 1,8TFSI
    LongLife Service VW 503 00, VW 504 00
    Inspection Service VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00
    Engine oil capacity
    (including filter change)
    approx. 4.6 litres
  13. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Vlad3 спасибо )))
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На глупые вопросы нет конкретных ответов.
    Еслиб было лучшее масло, то остальные пропали бы с прилавков.
    Я лью Лукойл люкс сейчас 1100 руб за 4 литра. Для меня оно лучшее.
    Станислав 230485 нравится это.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    конкретно ответит моторист знакомый
  16. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Ivan_n на форумах спрашивают вопросы которые интересуют человека, а другие либо отвечают или не отвечают а показывать насколько ты ироничный, надо на форуме квн или камеди клаба. Для особо одаренных юмористов, я вопрос задал из расчёта узнать из опыта эксплуатации данного автомобиля так как у меня это авто пару недель а тут есть люди у которых он много лет. Так что если нечего сказать полезного лучше промолчать а не нести типо остроумную чушь.
    Дима410 нравится это.
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Любое с допуском VW 502, менять через 10ткм
    или VW 504, менять через 7500.
    Объем - 4.6л
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Уважаемый друг напишу тебе из мест не столь отдаленных, если у тебя была до этого машина, то твой вопрос по маслу риторический, а если вы начинающий автомобилевод, то можно и к знакомому мотористу прислушаться, он же тоже человек, причем реальный ( физический), хотя не исключено его участие в квн и камеди клаб)
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    :facepalm2::rollingeyes::confused:
    это откуда в вашей голове? без обид...что за перевернутая логика?
    масла 502 допуска рассчитаны на смену раз в 15 тыс км / 1 год и проходят тесты на износоустойчивость ровно 250 моточасов при имитации различных режимов эксплуатации.
    масла 504 допуска рассчитаны на смену раз в 30 тыс км/ 1 год и проходят тесты на износоустойчивость ровно 650 часов в тех же режимах
    есть письма Шкоды и факенвагена о том что использование масел 504 допуска с заявленными интервалами в РФ не оправдано...поэтому масла менять как и 502 допуск.
    можно сделать простой вывод для себя:
    1. допуск масла есть не у каждого масла ибо это МАРКЕТИНГ и площадка для заговора автоконцерна и производителя масла.
    2. выбирать масла по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ сертификатам ACEA- А3/В3 и выше ( https://www.drive2.ru/b/2931610/ )
    3. выбирать масла по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ сертификатам API -API SN ( https://www.drive2.ru/l/6912685/ )
    4. если нет желания вникать в сертификаты, то масла с допуском 502 и 504 можно лить смело
    5. Исходя из п.1 у масла могут быть верхние допуска для одной марки машин, а для другой вообще не иметь допуска. Поэтому можно лить масла с верхними допусками БМВ (LL-01, LL-04) MB (229.5, 229.51)
    6. Необходимо найти НАДЕЖНОГО поставщика, исключить подделку. Самые подделываемые -оригинальные и дорогие. Дешевые подделывать нет смысла.
    7. Менять масло исходя из первой части поста, но по ощущениям....если тошнил в пробках или жарил на заездах то почаще, если трассовая езда то 10 тыс отходит любое вышеописанное масло.
    8. Масло должно быть доступным.
    вот и все что нужно знать о масле.
    Все они одинаковые по причине мизерного количества предприятий выпускающих основу и присадки. в основном это фасовщики и перемешивальщики. Очень многие используют основу SK Lubricants которые льют масла ZIC. Некоторые пользуются основой Лукойл. В европе поговаривают что подмешивают переработанное отработанное масло.
    Исходя из этого я обратил взор на Лукойл, Роснефть, Газпром. Но так как в мурманске фирменные АЗС только Лук, то лью Лукойл 5W40. сначала лил линейку Джинезис, изучил анализы свежего масла и после пробега, понял что разницы между Джинезис Армотек и Люкс SN ощутимой нет, то перешел на него. лью в обе тачки уже два года.
    Спасибо за внимание
    Станислав 230485 и Аудиоман нравится это.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    504 не пройдет никаких 650мч на нашем бензине
