A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Ivan_n Ладно наверно надо объяснить из за каких соображений я задал данный вопрос. Привожу пример на двух машинах, которые у меня были, в первую лил кастрол, причём покупал его не на рынке или палатке у дяди васи, а у официального поставщика. Так вот в морозы минус 15 и выше на этой машине с этим маслом загоралась лампа давления масла, пока не поменял на другое проблема не решилась. При том при всём другу брал точно такое же масло машина только у него другая, у него не каких проблем в морозы не было. На второй машине лил оригинал vag тоже кастрол получается, просто когда покупал не знал если честно что ваг это кастрол:) так вот она с этим маслом жрала его как бешеная, очень много доливать приходилось, поменял на ликви моли проблема ушла практически :) вязкость таже. Поэтому и спросил может кто то тут сталкивался на моторе 1.8 TFSi с какими то подобными косяками от определенного масла.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тут не в масле проблема...копайте в насос или датчик... Давление масла не зависит от масла
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спорим пройдёт? На ящик виски
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Споры и "слабо" меня давно не интересуют
    Я лью 502 и меняю два раза за 15ткм, и все ок, даже когда средняя скорость 20кмч и заправляться приходится в гадюкино
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это не на слабо...тысячи машин в РФ ездят с подобными интервалами...другой вопрос сколько они проездят после окончания гарантии...
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    на камазовской отработке, и ничего
  7. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    #4307 Andrey011286, 7 июн 2018
    sergey_f ну как не зависит морозы я же написал оно густеет и после того как поменял масло на другой брэнд вот уже года 4 не было прецедентов.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я меняю раз в 20-22 тыс масло кастрол купленое в Минске в магазине АНТОНАР, АТЛАНТ-М НОРД и еще где то покупал и так уже почти 200 тыс... и мне как то пофиг на мотористов знакомых и друзей виртуального переписчика и прочих виртуальных виртуалов, если вам надо чтобы вас утешили, или направили на пусть истинный, то в церковь...
    Сергей льет лукойл и тоже ездит, василич тоже что то льет и ездит, ИТОГ марка масла не играет никакой роли, если это не трансформаторное...
    в 1,8 ТФСАЙ проблема масла не лечится сменой марки... а лечится колупанием дырок в поршнях и шивелением колец...
    Есть еще уникумы которые действуют так, АКПП дергается, меняют масло и потом на видос сообщают, что замена масла не убрала проблему, как будто поджарившие фрикционы можно вылечить маслом.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Чтобы себя успокоить и в самом деле смена вязкости масла мажет и поможет...но проблему это не решит. У меня ничего не густеет, я вообще не слышал о подобном. Если вы льёте масло типа 30W40, то наверное можно в мороз такую проблему получить...так же можно если левак какой залить....но я общаюсь со многими людьми, которые и 10W40 лют, при том в Мурманске...да я и сам лил в а4 б5 1.6....и ничего не мерзло... Уверен проблема не в масле
  10. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    166
    Ауди а4 в8
    мужики привет подскажите горемыке)))
    А4 В8 10 год зазвенела вот только что калитка турбины слышал пружину ставят а какую и как узнать подойдет ли она мне ???? может кто сталкивался??
    подскажите???
  11. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    #4311 citizen4, 9 июн 2018
    Всем привет.
    Купили Ауди, владелец сказал что криво доливал масло, вот и следы на крышке. Сегодня ещё раз посмотрел, проехав уже 700км, то масло есть на крышке и пробке куда его заливать + рядом. Может оно там и было, а может нет.
    Масло может выбивать из мотора и каковы причины? Под машиной подтеков нет, чек не горит, из глушителя не Капает, работает не троит.
    Audi A4 b8 рестайлинг 2014 год
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ктонить может это перевести?....:facepalm:
  13. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да помыть двигатель для начала, а потом уже смотреть
    sergey_f нравится это.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ее ремонтировать нужно. Она не только гремит, но еще и не прилегает плотно к корпусу. Тяга у тачки будет хуже..
    Станислав 230485 нравится это.
  15. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
  16. mrakoff
    mrakoff Участник форума
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    А4 2012 quattro fl мкпп
    спасибо но не это)
  17. mrakoff
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    есть еще идеи?) найти не можем
  18. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Клапан вентиляции N80 не должен так громко щелкать, и если щелкает то значит работает. Другой вопрос правильно ли? Система старт-стоп включается? если да то точно не он. У меня он пол года мозги компостировал, прежде чем чек вылез.
  19. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Всем привет! У меня ауди а4 2010 года, 1,8 турбо, автомат. Давно мне у официального дилера дали оекомендацию менять масло в кортбке каждые 60 000 км, а свечи каждые 30 км. Подскажите нужно ли менять масло в коробке таким промежутком? Или можно побольше поездить? Спасибо!!!
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если S-tronic, то ОД прав.
