A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Вариатор у меня
  2. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Я ошибся, у меня не автомат, а вариатор.
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    рекомендуется 60000.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чтобы больше не ошибаться, VIN засвети...:)
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если бы тачка была на гарантии, рекомендации бы были другими. А так да. Все верно.
  6. ЛевСл
    ЛевСл Новичок
    24 июн 2018
    2
    A4b8 дизелит, ошибка положения коленвала, подтраивание еле заметное(но это не точно). Снимаешь клемму с ваноса, работает ровно и тихо. Цепь поменял 5 дней назад, с тех пор на ней не ездил. До замены цепи тоже дизелила вроде. Чек горит. Почистил втулки газораспределителей, поменял магнитный клапан 1, второй попробую поменять завтра. 1.8 tfsi 170 л.с., 2012 год, 143000км.
    Пипец, не знаю куда копать уже. Не хотелось бы менять распредвалы или их опору.
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    напиши лучше в ветку ремонта....тут не так много опыта с дизелением бензина.....
  8. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Спасибо!!!!
  9. Генрихх
    Генрихх Новичок
    19 авг 2010
    26
    А4 В8 1.8Т
    Спасибо!!!!
  10. kimo
    kimo Участник форума
    24 ноя 2013
    203
    audi a6 c6 3.0 , audi A4 B8 1.8T, S8 D3 v10.
    сталкивался с подобной проблемой, тоже все датчики переменяли, толку ноль, в итоге надо было всего лишь поменять опору валов, что и было сделано. и все прошло. делайте выводы.
  11. tom_yam
    tom_yam Участник форума
    19 июн 2018
    346
    Подскажите, кто стекло лобовое менял.
    На ауди же сент-габен оригинал? Если не у ОД менять, сколько по деньгам выходит за стекло и работу? Они в курсе датчиков света и дождя, ничего не сломают?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поставил неделю назад AGC. С работой около 13 тысяч...год гарантии от крупных сколов и трещин от производителя
    А оригинал - пилкингтон стоял
    tom_yam нравится это.
  13. ЛевСл
    ЛевСл Новичок
    24 июн 2018
    2
    В какую сумму обошлось?
  14. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    166
    Ауди а4 в8
    мужики Москва выручайте дайте контакты электриков нормальных и не дорогих)))
    надо найти оборванный концевик капота и исправить.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4335 KOKA, 30 июн 2018
    Delete
    Stirlitz нравится это.
  16. Sam1
    Sam1 Новичок
    17 дек 2014
    87
    Нет авто
    Всем привет. Поделитесь пожалуйста ссылкой или подскажите где достать прайс на доп. опции а4 б8. Во всех старых темах- ссылки уже давно битые.. Хочу посмотреть сколько стоила новой та или иная опция. Если кто поделится- буду очень благодарен.
    Либо ,в крайнем случае, кто заказывал когда-то новую машину по памяти подскажет по цене на основные позиции- биксенон, кожаный салон, MMI и др.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Конфигуратор на сайте Ауди.
  18. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Парни, может есть кто со шнурком в районе Тульской или Новых Черемушек?! Поменял поршневую, нужно скинуть инфу по поводу проведения ТО...
  19. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Решил вопрос.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    По дроссельной заслонке, где смотреть правильно?
    Вот показания VCDS при ненажатой и полностью нажатой педали.
    Что-то у меня сомнения, specified - это как должно быть, как так?
    IDE00083 Throttle valve position (absolute) 16.1 % 87.5 %
    IDE00349 Throttle valve position: normed 6 % 78 %
    IDE00583 Throttle valve specified value 4 % 100 %
    IDE01650 Throttle valve position 2 16 % 88 %
